標(biāo)題: VGS在線性區(qū),功率MOSFET反向?qū)ǖ膯栴} [打印本頁]
作者: 小融1號    時間: 2017-4-6 11:55
圖1為二個P溝道的功率MOSFET組成的充電電路,P溝道的功率MOSFET的型號為:AO4459。Q3和R1實現(xiàn)恒流或限流充電功能,Q4控制電路的工作。
圖1:P溝道MOSFET組成充電電路
電路工作時,客戶工程師發(fā)現(xiàn):Vin=5V,ID=100mA,VGS=2.5V時,Q1的導(dǎo)通壓降只有0.06V,那么,這是不是表明:功率MOSFET在反向工作的時候,VTH比正向?qū)ǖ臅r候低?是不是二極管的分流作用導(dǎo)致反向工作時的壓降降低呢?
AO4459的一些特性如下:
圖2:AO4459的二極管特性
圖3:AO4459的傳輸特性
VTH是功率MOSFET的固有特性,表示功率MOSFET在開通過程中溝道形成的臨界電壓。
導(dǎo)通電阻表示功率MOSFET完全開后的電阻,和上述的線性區(qū)工作狀態(tài)并不相同。
功率MOSFET的內(nèi)部二極管導(dǎo)通的反向工作狀態(tài),因為其S、D極的電壓為二極管的壓降,因此并沒有線性區(qū)的過程,也就是為什么同步整流SSR為零電壓開關(guān)ZVS,沒有開關(guān)損耗的原因。
P溝通的功率MOSFE的二極管先導(dǎo)通,和通用的二極管一樣,PN結(jié)的耗盡層減小到消失,N區(qū)的電子會注到P區(qū),P區(qū)的空穴會注入到N區(qū),形成非平衡少子。
圖4:二極管正向?qū)?/font>
圖5:少子注入對溝道影響
在N-Body區(qū)的溝道附近,P區(qū)的空穴注入到N-Body區(qū),同時,N-Body區(qū)電子也會注入到P區(qū),這樣實際上增加了溝道中空穴的濃度,促進(jìn)了N-Body區(qū)溝道中反型層的形成,因此,溝道飽和前,同樣的VGH電壓下形成更寬的溝道,降低溝道的導(dǎo)通電阻,也就是降低了導(dǎo)通壓降。
隨著VGH電壓的提高,溝道狹窄區(qū)的載流子接近飽和,溝道的導(dǎo)通電阻及導(dǎo)通壓降就不再有明顯的變化。
------ 微信公眾號   融創(chuàng)芯城(一站式電子元器件、PCB/PCBA購買,項目眾包,方案共享平臺)
