標題: 求助:LED數字浮力計的程序設計問題? [打印本頁]
作者: fbzsn    時間: 2017-3-31 09:12
本帖最后由 fbzsn 于 2017-4-1 10:25 編輯
      各位大神好!我想設計一個用LED數碼管+89S51+HX711完成浮力的測試。構思:1、可用它測試重力大小;2、用一只按鍵切換重力和浮力的測量,開機初始化后不按按鍵測試重力,按一下按鍵切換為浮力的測量,同時清零,數碼管顯示“0000”,將物體浸入液體中,受到浮力的作用逐漸增大時,數碼管顯示的讀數也逐漸增大。重力測量的問題也解決,就是浮力測量程序存在疑惑,不知道怎樣將載荷值清零(就是當轉化為浮力測量模式將掛有重物時數碼管顯示的重力G變為0000。也就像imxuheng師傅所說的那樣:“切換到了浮力測量模式,傳感器采集的力是F,于是浮力為G-F。當沒有浸入液體時,F=G,此時數碼管顯示0000,相當于清零”)?敬請各位大神不吝賜教!給點思路,謝謝!!!
作者: imxuheng    時間: 2017-3-31 22:27
是用下面這張圖里的做法測浮力嗎?
假設物重為G(你之前已經測出來了),現在你切換到了浮力測量模式,傳感器采集的力是F,于是浮力為G-F。當沒有浸入液體時,F=G,此時數碼管顯示0000,相當于清零,不知道你所說的載荷值清零是什么意思。
作者: yzwzfyz    時間: 2017-4-1 02:24
構思未說得明白,
作者: fbzsn    時間: 2017-4-1 10:08
imxuheng 發表于 2017-3-31 22:27
是用下面這張圖里的做法測浮力嗎?
假設物重為G(你之前已經測出來了),現在你切換到了浮力測量模式,傳 ...
就是利用你下面這張圖的原理測量浮力的大小,載荷值清零就是你所說的那個意思,當切換到了浮力測量模式,傳感器采集的力是F,于是浮力為G-F。當沒有浸入液體時,F=G,此時數碼管顯示0000,非常感謝你的賜教!不知道怎樣處理傳感器兩次采集的力的數據,使G-F=0? 還望多多指點!謝謝!
作者: admin    時間: 2017-4-14 02:47
問題解決得怎么樣了?
作者: XIN_XIN    時間: 2017-4-14 14:51
查看接收到的數據
作者: XIN_XIN    時間: 2017-4-14 14:55
在多機通信中,主機必須要能對各個從機進行識別,在51系列單片機中可以通過SCON寄存器的SM2位來實現。當串口以方式2或方式3發送數據時,每一幀信息都是11位,第9位是數據可編程位,通過給TB8置1或置0來區別地址幀和數據幀,當該位為1時,發送地址幀;該位為0時,發送數據幀。 在多機通信過程中,主機先發送某一從機的地址,等待從機的應答,所有的從機接收到地址幀后與本機地址進行比較,若相同,則將SM2置0準備接收數據;若不同,則丟棄當前數據,SM2位不變。
作者: fbzsn    時間: 2017-4-15 11:15
謝謝大家的指點!問題已得到解決。當按鍵清零時 compensate2=ReadCount(); 在浮力測量函數中這樣 寫就可以了:
          XS3=ReadCount();
      if(XS3>compensate2)
             fuli=0;
             fuli=compensate2-XS3;
作者: fbzsn    時間: 2017-4-15 11:19
謝謝大家的指點!問題已得到解決。當按鍵清零時: compensate2=ReadCount();在浮力測量子程序中,這樣寫就可以了:unsigned long  XS3;
          XS3=ReadCount();
         if(XS3>compensate2)
             fuli=0;
作者: imxuheng    時間: 2017-4-15 15:15
fbzsn 發表于 2017-4-15 11:19
謝謝大家的指點!問題已得到解決。當按鍵清零時: compensate2=ReadCount();在浮力測量子程序中,這樣寫就 ...
good!!!
