標題: 幾種2.4G無線數傳模塊介紹 [打印本頁]
作者: Jay_huang 時間: 2017-3-30 11:49
標題: 幾種2.4G無線數傳模塊介紹
無線數傳按傳輸速率區分,分為低速數傳模塊和高速數傳模塊兩大類,低速數傳模塊使用的載頻均較低,一般都在315MHz,433MHz和915MHz這幾個頻段,所以一般最高傳輸速率均不大于150kB/s。
但這些使用在UHF頻段無線設備,載波仍具有一定的穿透和繞射能力,傳送距離相對較遠,最大可達數百米,這是它的優勢,但同時也有其固存的缺點,因為工作頻率低,工業干擾大,同時大量的汽車無線遙控(鎖)均使用這個頻段,干擾相對嚴重,這在技術上嚴重制約了數據傳輸的速率。需要提高數傳速率,必須避開干擾環境復雜的這個頻段。技術工作者開辟了2.4GHz頻段。
高速傳輸模塊一般認為傳輸速率達500kB/s以上即屬于高速傳輸模塊,普遍均使用2.4GHz或更高的載頻,這個頻段,正因為電磁波不容易穿透或繞射,干擾很少,空間電磁環境較干凈,為高速數傳提供了基礎。但正因為頻率太高,這個頻段的無線電波基本沒有穿透或繞射能力,傳播僅限于在視線距離內,一般僅能實現約幾十米的無線傳播距離。
下面幾款常用的2.4GHz無線數傳模塊作簡單介紹。
nRF2401無線數傳模塊
nRF2401AG無線數傳模塊為Nordic公司產品,工作頻率為2.4GHz,125個頻道,采用GFSK調制方式時,數據傳輸速率可達1MB/s,優于藍牙傳輸,nRF2401內置CRC糾檢錯協議和硬件電路,工作頻率和發射功率等參數均可通過軟件編程,極低的工作電壓1.9V-3.6V,功耗也很低,每個芯片可通過軟件編程最多達40多位地址,只有接收機的收到一致地址時才能進行數據通訊,同時提供一個中斷請求。nRF2401AG系列有一個只有發射功能的模塊,使用的芯片為nRF2402G。可滿足在僅需要發送的場合使用。
nRF24L01無線數傳模塊
nRF24L01無線數傳模塊是Nordic公司在nRF2401AG的基礎上的升級產品,具有130us快速切換和喚醒時間,與BK2411一樣,特有的MultiCeiverMT硬件同時提供6個接收機的功能,此外,將nRF2401AG的1MB/s的速率提升至2MB/s,使得高質量的Volp成為可能,這在同檔次的產品里是較高的,nRF24L01同時改善了低功耗特性,特別適合小容量的鈕扣電池供電的應用場合,整個解決方案包括鏈路層和MultiCeiver功能,提供了比nRF2401AG更多的功能和更低的電源消耗,與目前的藍牙技術相比,在提供更高速數據傳輸同時,僅需要極小的電源消耗.
BK2411無線數傳模塊
BK2411無線數傳模塊為上海博通公司產品,采用FSK與GFSK調制方式,具有1MB/s或者2MB/s的傳輸速率,而且可編程輸出功率:-35dB,-15dB,0dB,5dB等,具有6個數據通道,可組成1:6的星形網絡,而且每個數據通道具有收發32字節的FIFO(先入先出緩沖器),不足的地方是功耗控制相對于其他模塊稍弱,軟件初始化稍復雜,同時在同等距離下誤碼率稍高,不過它具有相對高的性價比.因此也獲得廣泛應用.
CC2500無線數傳模塊
CC2500無線數傳模塊是美國TI公司產品,具有OOK/ASK/2-FSK/MSK等多種調指方式,在不同的環境中可以選擇不同的工作方式,提高工作效率。CC2500的輸出功率相對其他數傳模塊高一些,最高可達1dBm,支持多個數據包連接質量指示,具有單獨的64字節RX,TX數據FIFO(先入先出緩沖器)能一次發送或接收更大的數據包,在芯片中集成了各種糾錯評估指示電路,屬于一種比較嚴謹的數傳模塊,它的缺點是數傳速率比不了nRF2401,但也可達到500kB/s.這對一般的應用場合是足夠了的.
