標題: 單片機彩屏例程 含程序,原理圖,取模軟件等資料(2.2 2.4 2.8和3.5四種屏幕尺寸) [打印本頁]
作者: qwer123456qwer 時間: 2017-3-30 11:00
彩屏例程,含2.2寸,2.4寸,2.8寸和3.5寸彩屏程序及彩屏測試轉接原理圖.
2017-3-31 04:47 上傳
TFT彩屏實驗
V2.2和V3.0的板子使用彩屏的方式是一致的,這里我們以V3.0的板子為例。注意了,下載程序若無反應的,請反復核對彩屏的型號與下載程序是否一致。
因為板子配有不同的彩屏,所以在做彩屏實驗需要確認自己彩屏的型號。具體型號請看彩屏的背面。確認好型號下載相對應的例程程序。
2017-3-31 04:46 上傳
2017-3-31 04:46 上傳
2017-3-31 04:46 上傳
實驗現象:
下載不同的程序,對應彩屏顯示相應內容
實驗步驟:
必須先將JP595,JP1302,J11,JP165,紅外接收頭的跳線帽斷開,若不斷開可能出現花屏,無顯示的現象 如圖:
2017-3-31 04:46 上傳
把彩屏插上開發板,注意:兩排排針都要插進去
如圖:
2017-3-31 04:46 上傳
下載之前先判斷您手上的彩屏型號,屏后面有標明型號
如圖:
2017-3-31 04:46 上傳
確定型號后,下載對應型號的程序如圖
2017-3-31 04:46 上傳
2017-3-31 04:46 上傳
下載成功后程序自動運行,彩屏顯示對應程序的內容。 常見問題處理方法:
將彩屏拔下來重新插下,重啟開發板
將單片機拆下來重新安裝下,重啟開發板
將后面的排線重新卡一下,后面的排線扣是可以拆的
如圖:
2017-3-31 04:46 上傳
靠排線的一面是可以掰起來的!
將排線平整的插進去后,將排扣按下,裝好后再裝上開發板試試,能否顯示!
請檢查JP595,JP1302,J11跳線帽是否斷開
重新插拔下彩屏,重啟開發板
注意:由于51單片機處理速度較慢,所以在進行觸摸劃線的時候只有顯示點,這個是正常的,您可以慢點畫!
2017-3-31 04:47 上傳
彩屏顯示的部分單片機源碼預覽:
- #include"gui.h"
- //---漢字的字庫頭文件---//
- #include"charcode.h"
- //---如果要顯示圖片就添加這個頭文件---//
- #ifdef PICTURE_SHOW
- #include"picture.h"
- #endif
- *函數名:GUI_Dot
- *輸 入:x:點的X坐標;
- * * y:點的Y坐標
- * * color:點的顏色
- *輸 出:
- *功 能:給單個像素涂上顏色。
- void GUI_Dot(uint x, uint y, uint color)
- uchar i;
- TFT_SetWindow(x-1, y, x+2, y+2); //單個像素
- for(i=0; i<16; i++)
- TFT_WriteColorData(color) ;
- //TFT_WriteData(color);
- //*函數名:GUI_Box
- //*輸 入:sx:起始X坐標, sy:其實Y坐標,
- //* * ex:終止X坐標, ey:終止Y坐標,
- //* * color:方框的顏色
- //*輸 出:
- //*功 能:給一個區域涂上顏色。
- //void GUI_Box(uint sx, uint sy, uchar ex, uint ey, uint color)
- // uint temp;
- // TFT_SetWindow(sx, sy, ex, ey);
- // sx = ex - sx + 1;
- // sy = ey - sy + 1;
- // while (sx--)
- // temp = sy;
- // while (temp--)
- // TFT_WriteData(color);
- *函數名:GUI_Line
- *輸 入:xStart:線的起始X坐標,
- * * yStart:線的其實Y坐標,
- * * xEnd:線的終止X坐標,
- * * yEnd:線的終止Y坐標,
- * * color:線條的顏色
- *輸 出:
- *功 能:畫一條直線
- void GUI_Line(uint xStart, uint yStart, uchar xEnd, uint yEnd, uint color)
- uint t;
- int xerr = 0, yerr = 0, delta_x, delta_y, distance;
- int incx, incy;
- uint row, col;
- delta_x = xEnd - xStart;//計算坐標增量
- delta_y = yEnd - yStart;
- col = xStart;
- row = yStart;
- if (delta_x > 0)
- incx=1;//設置單步方向
- else
- if (delta_x == 0)
- incx = 0;//垂直線
- else
- incx = -1;
- delta_x = -delta_x;
- if (delta_y > 0)
- incy = 1;
- else
- if (delta_y == 0)
- incy = 0;//水平線
- else
- incy = -1;
- delta_y = -delta_y;
- if (delta_x > delta_y)
- distance = delta_x;//選取基本增量坐標軸
- else
- distance = delta_y;
- for (t=0; t<=distance+1; t++)
- { //畫線輸出
- GUI_Dot(col, row, color);
- xerr += delta_x;
- yerr += delta_y;
- if(xerr > distance)
- xerr -= distance;
- col += incx;
- if(yerr > distance)
- yerr -= distance;
- row += incy;
- *函數名:GUI_WriteCnChar
- *輸 入:x:顯示起始X坐標
- * * y:顯示起始Y坐標
- * * *cn:要顯示的字符串
- * * wordColor:字體的顏色
- * * backColor:背景顏色
- *輸 出:
- *功 能:寫二號楷體漢字
- #ifdef CHAR32_SHOW
- void GUI_Write32CnChar(uint x, uint y, uchar *cn, uint wordColor, uint backColor)
- …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
2017-3-31 04:42 上傳
下載:
27 彩屏例程.rar
(13.09 MB, 下載次數: 136)
2017-3-30 11:00 上傳
作者: LXJ50 時間: 2017-4-1 18:57
手頭有兩塊屏不會驅動,正好下載學習學習,謝謝樓主分享!
作者: sxzhao0017 時間: 2017-9-29 17:01
謝謝分享!!!!!!
作者: liwanxi 時間: 2018-4-23 10:39
謝謝分享。
作者: wosiboos 時間: 2018-9-28 00:01
剛買的這款單片機2.2寸彩屏只發光不顯示,真無語。現在注冊個號進來下載沒黑幣,怎么辦。
作者: zdr833 時間: 2018-11-28 19:13
十分感謝,正好需要。
