標題: LED流水燈實驗 [打印本頁]
作者: 51hhcc    時間: 2017-3-28 19:01
標題: LED流水燈實驗
*                              LED流水燈實驗        *
實現現象:下載程序后LED呈現流水燈效果進行左移右移滾動
#include "reg52.h"                //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>                //因為要用到左右移函數,所以加入這個頭文件
#define led P2   //將P2口定義為led 后面就可以使用led代替P2口
typedef unsigned int u16;       //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P3^1;         //定義P31口是k1
sbit k2=P3^0;
* 函 數 名         : delay
* 函數功能           : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
    while(i--);
        u8 i;
        led=0xfe;
        delay(50000); //大約延時450ms
          if(k1==0)                  //檢測按鍵K1是否按下
                        delay(1000);   //消除抖動 一般大約10ms
                        if(k1==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                                for(i=0;i<7;i++)         //將led左移一位
                                        led=_crol_(led,1);
                        while(!k1);         //檢測按鍵是否松開
                else if(k2==0)                  //檢測按鍵K1是否按下
                        if(k2==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                                for(i=0;i<7;i++)        //將led右移一位
                                        led=_cror_(led,1);
                        while(!k2);         //檢測按鍵是否松開
