標題: 復旦大學模擬電路二級運放實例.pdf 資料 [打印本頁]
作者: 51hei學習技術中    時間: 2017-3-26 02:18
目錄
1  引言.......................... 1
2  電路分析................... 2
2.1  電路結構............ 2
2.2  電路描述............ 2
2.3  靜態特性............ 3
2.4  頻率特性............ 5
2.5  相位補償............ 7
2.6  調零電阻............ 7
2.7  偏置電路.......... 10
3  設計指標................. 13
3.1  共模輸入范圍... 13
3.2  輸出動態范圍... 13
3.3  單位增益帶寬(GBW)........... 14
3.4  輸入失調電壓... 14
3.4.1  系統失調電壓............... 14
3.4.2  隨機失調電壓................ 15
3.4.3  工藝失配參數.................. 16
3.5  靜態功耗.......... 16
3.6  共模抑制比(CMRR) ............. 16
3.6.1  定義 ............. 16
3.6.2  兩級運放的 CMRR............... 17
3.7  電源抑制比(PSRR).......... 18
3.7.1  定義 ............. 18
3.7.2  兩級運放的 PSRR....................... 19
3.8  轉換速率(Slew Rate) ................ 21
3.8.1  定義 ............. 21
3.8.2  兩級放大器的 Slew Rate.................. 22
3.8.3  單位增益帶寬 GBW 和壓擺率SR........... 23
3.9  噪聲................. 24
3.9.1  低頻噪聲...... 24
3.9.2  輸入積分噪聲................... 25
4  電路設計................. 26
4.1 MOS工作區域. 26
4.2  過驅動電壓的影響................. 27
4.3  約束分析.......... 27
4.3.1  對稱和失調... 27
4.3.2  靜態功耗...... 27
4.3.3  面積 ............. 27
4.3.4  直流增益...... 28
4.3.5  共模抑制比... 28
4.3.6  電源抑制比... 28
4.3.7  轉換速率...... 28
4.3.8  等效輸入噪聲............ 28
4.4  相位補償.......... 29
4.5  計算參數.......... 29
4.5.1  工作點分析... 29
4.5.2  設計步驟...... 30
5 HSPICE仿真.......... 32
5.1  電路網表.......... 32
5.2  仿真網表.......... 35
5.3  靜態功耗和直流工作點............. 36
5.4  直流增益、帶寬和相位裕度................ 36
5.5  共模抑制比...... 38
5.6  電源抑制比...... 39
5.7  噪聲................. 40
5.8  壓擺率 ............. 41
5.9  輸出動態范圍... 42
6 Cadence 仿真......... 44
6.1  運行軟件.......... 44
6.2  原理圖繪制方法.................. 47
6.3  單管的匹配...... 58
6.4  電路符號繪制方法.......... 62
6.5  基本指標仿真... 64
6.6  其它指標仿真... 68
6.7  仿真結果.......... 71
參考文獻........................ 73
附錄 A 傳遞函數與零極點分析........... 74
A.1  第二級傳遞函數........... 74
A.2  第一級傳遞函數................ 78
A.3  零極點討論...... 79
附錄 B Cadence 常用快捷.......... 81
完整文檔下載:
復旦大學模擬電路二級運放實例.pdf (1.49 MB, 下載次數: 34)
作者: aixs    時間: 2018-9-20 17:00
謝謝lz,下了好好看看
