標(biāo)題: stc15單片機(jī)上電死機(jī)問題,10次通電,有9次單片機(jī)會(huì)死機(jī),誰幫我分析一下 [打印本頁]
作者: 51hei小胡    時(shí)間: 2017-3-23 21:33
我用的是stc15系列的,開關(guān)電源5v給單片機(jī)供電,10次通電,有9次單片機(jī)會(huì)死機(jī),誰幫我分析一下,用stc12c60s2的CPU就不死機(jī),我做了一個(gè)運(yùn)行指示燈,看是否死機(jī)。不知道怎么處理。
開關(guān)電源是我自己做的,電源芯片是p1014,我在CPU的旁邊加了一個(gè)25V10uf電容和一個(gè)5.1v穩(wěn)壓管
作者: 51黑電子happy    時(shí)間: 2017-3-23 21:34
不能用開關(guān)電源,表面想象不死機(jī)并不代表你電路沒問題,除非你功率有幾百瓦甚至幾千瓦,否則不要考慮廉價(jià)開關(guān)電源——后患無窮。
開關(guān)電源浪涌脈沖往往高出5V很多倍,更致命的是開關(guān)電源隔離效果實(shí)在太差,經(jīng)常導(dǎo)致單片機(jī)程序丟失甚至直接損壞單片機(jī)。
很多人下載不了程序都是因?yàn)槭褂瞄_關(guān)電源
廉價(jià)的開關(guān)電源,亂七八糟的干擾,自己做的就更不要用了。。。我們公司是需要專門做電源的人去搞供電這塊的
作者: 51黑電子happy    時(shí)間: 2017-3-23 21:35
電源這東西挺玄學(xué)的
作者: 51hei小胡    時(shí)間: 2017-3-23 21:35
你們用的什么電源
我現(xiàn)在是開關(guān)電源后再用LM2575, 一直沒事
你試試 LM2576性能較高,電流大時(shí)可以用
作者: 51黑電子happy    時(shí)間: 2017-3-23 21:36
穩(wěn)壓管作用不大
而且穩(wěn)壓管并在電源上容易壞
作者: 51hei工控    時(shí)間: 2017-3-23 21:37
是因?yàn)殚_關(guān)電源的浪涌太高了?
前面串個(gè)10歐 3w的電阻試試
作者: 51hei工控    時(shí)間: 2017-3-23 21:43
lm2576貴的很
去年抄到好貴
作者: 打洗你hhh    時(shí)間: 2017-3-23 22:20
用的什么電源
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2017-3-23 22:21
上硬件圖,幫你看看。
作者: twh1361159    時(shí)間: 2017-3-28 15:46
你們用的什么電源
作者: william_2016    時(shí)間: 2017-3-29 08:29
建議先把問題隔離開。
1、若懷疑供電問題,建議先用其他可信賴電源做替換測(cè)試,看看現(xiàn)象是否還存在?
若消失,說明與供電有很大關(guān)系;若依然存在,說明并非供電電源造成,要繼續(xù)查。
2、如何就判定現(xiàn)象是死機(jī)?建議有條件時(shí),用示波器檢查晶振是否起振?
3、檢查程序。使用其他驗(yàn)證過好用的程序,看是否能正常工作?若更換可信程序后正常,說明之前程序有問題。若現(xiàn)象相同,說明硬件的其他地方存在問題,進(jìn)一步排查。如焊接、器件更換等。
作者: 張希林    時(shí)間: 2017-3-31 23:27
我的開關(guān)電源也是P1014,單片機(jī)也是15系列的,出現(xiàn)的問題和你一摸一樣,請(qǐng)問你解決了嗎?如何解決的。
作者: a937983423    時(shí)間: 2017-4-1 10:41
你都沒找到問題到底是程序還是板子的問題
