stm8用IIC讀寫24c02源程序
mq-zlm
2017-3-15 09:06
stm8用IIC讀寫24c02源程序
給大家分享一個 stm8單片機用IIC總線方式讀寫24c02存儲芯片 里面是自己寫的程序
(50 KB, 下載次數: 52)
2017-3-15 22:34 上傳
完整源碼下載:
4.I2C 24C02.rar
(396.59 KB, 下載次數: 85)
2017-3-15 09:05 上傳
下面是部分文件預覽:
#include"i2c.h"
uint8_t receive[N],send[N]; //全局數組變量
void I2C_Start() //發送起始信號——在SCL為高電平期間,SDA由高拉低
SDA_OUT;
SDA_1;
SCL_1;
Delay_us(3);
SDA_0;
Delay_us(5);
SCL_0;
Delay_us(1);
void I2C_Stop() //結束信號——在SCL為高電平期間,SDA由低拉高
SDA_OUT;
SDA_0;
SCL_0;
Delay_us(1);
SCL_1;
Delay_us(3);
SDA_1;
Delay_us(5);
SCL_0;
Delay_us(1);
void I2C_Ack() //檢測應答——第9個時鐘周期時,由24C16將SDA拉低
SDA_1;
Delay_us(3);
SDA_IN;
Delay_us(1);
SCL_1;
Delay_us(2);
SCL_0;
Delay_us(3);
uint8_t I2C_Ack2() //檢測應答2
SDA_1;
Delay_us(3);
SDA_IN;
Delay_us(2);
SCL_1;
Delay_us(2);
// while(SDA); //很快能完成應答,不需要等待,防止硬件故障導致出錯
SCL_0;
Delay_us(2);
return SDA;
uint8_t I2C_Send(uint8_t buffer) //發送1個字節的數據
uint8_t temp = 0;
uint8_t BitCnt = 7;
SDA_OUT; //SDA為輸出
Delay_us(1);
if((buffer&0x80)==0) //由高位開始發送
SDA_0;
SDA_1;
Delay_us(1);
SCL_1;
Delay_us(1);
temp = buffer<<1;
buffer = temp;
while(BitCnt)
SCL_0;
SDA_0;
SCL_0;
SDA_1;
Delay_us(3);
SCL_1;
Delay_us(2);
temp = buffer<<1;
buffer = temp;
BitCnt--;
SCL_0;
if(I2C_Ack2()) //發送8位數據后,檢測應答 0:無應答 1:有應答
return 0;
return 1;
uint8_t I2C_Receive() //接收一個字節的數據
uint8_t ReceiveData,i;
SDA_IN; //SDA為輸入
Delay_us(1);
for(i=0;i<8;i++) //SCL高電平時,記錄SDA,由高位開始
SCL_1;
Delay_us(2); //延時的時間
if(SDA==0)
ReceiveData &= 0xfe;
ReceiveData |= 0x01;
if(i<7)
ReceiveData = ReceiveData<<1;
SCL_0;
Delay_us(1);
return ReceiveData;
void I2C_NoAck() //接收數據后不發送應答
SDA_1;
SDA_OUT;
SDA_1;
Delay_us(1);
SCL_1;
Delay_us(2);
SCL_0;
Delay_us(2);
SDA_0;
Delay_us(2);
void I2C_SendAck() //接收數據后發送應答,由主機發送,告知24C16已經接收到一個字節的數據
SDA_OUT;
SDA_0;
Delay_us(1);
SCL_1;
Delay_us(3);
SCL_0;
SDA_0;
Delay_us(2);
void I2C_Write_Byte(uint8_t addr,uint8_t data) //向24C06寫入數據——單字節寫
I2C_Start(); //起始信號
I2C_Send(0xa0); //發送器件地址
I2C_Send(addr); //發送字節地址
I2C_Send(data); //發送數據
I2C_Stop(); //結束信號
void I2C_Write_Page(uint8_t addr,uint8_t data) //向24C06寫入數據——頁寫 16個字節
uint8_t i,j,k,p;
if((N/16)==0) //判斷N是否小于16 是:一次頁寫即可完成 否:需要多次頁寫
I2C_Start(); //起始信號
for(j=0;j<N;j++)
send[j] = data+j;
I2C_Send(send[j]); //發送數據
I2C_Stop(); //結束信號
Delay_ms(5);
else //多次頁寫
for(i=0;i<(N/16);i++) //i次頁寫
I2C_Start(); //起始信號
I2C_Send(addr+i*16); //發送字節地址
for(j=0;j<16;j++)
send[i*16+j] = data+i*16+j;
I2C_Send(send[i*16+j]); //發送數據
I2C_Stop(); //結束信號
Delay_ms(5);
if(N%16) //寫剩余的數據
p=N-(N%16);
I2C_Start(); //起始信號
I2C_Send(addr+p); //發送字節地址
for(k=0;k<(N%16);k++)
send[i*16+k] = data+i*16+k;
I2C_Send(send[i*16+k]); //發送數據
I2C_Stop(); //結束信號
Delay_ms(5);
void I2C_Read2(uint8_t add_start)//連續讀
uint8_t i;
I2C_Start(); //起始信號
I2C_Send(0xa0); //發送器件地址——寫
I2C_Send(add_start); //發送字節地址
I2C_Start(); //起始信號
I2C_Send(0xa1); //發送器件地址——讀
for(i=0;i<N-1;i++)
receive[i]=I2C_Receive();
I2C_SendAck(); //主機發送應答,繼續讀
I2C_NoAck(); //第九個周期發送不應答
I2C_Stop(); //停止信號
// return receive;
uint8_t I2C_Read(uint8_t addr) //從24C06讀出數據
uint8_t receive;
I2C_Start(); //起始信號
I2C_Start(); //起始信號
receive=I2C_Receive(); //讀出數據
I2C_Stop(); //停止信號,結束讀數據操作
return receive;
void I2C_Ack_Check() //應答查詢
I2C_Start();
I2C_Send(0xa0);
I2C_Ack2();
void test_1(uint8_t add,uint8_t data) //單次測試
uint8_t test=0;
I2C_Write_Byte(add,data);
Delay_ms(5);
test = I2C_Read(add);
if(test==data)
LED = LED1;
LED = LED2;
void test_write(uint8_t add,uint8_t data) //測試_寫
Delay_ms(5);
uint8_t test_read(uint8_t add) //測試_讀
uint8_t test=0;
return test;
void test1(uint8_t add_start) //測試函數1
uint8_t read[N]={0},write[N]={0},i,k=0;
for(i=0;i<N;i++)
write[i]=0x02+i;
test_write(add_start+i,write[i]);
for(i=0;i<N;i++)
read[i]=test_read(add_start+i);
for(i=0;i<N;i++)
if(write[i]==read[i])
k+=1;
if(k==N)
LED = LED1;
LED = LED2;
void test2(uint8_t add_start,uint8_t data) //測試函數2
uint8_t i,k=0;
I2C_Write_Page(add_start,data);
I2C_Read2(add_start);
for(i=0;i<N;i++)
if(receive[i]==send[i])
k+=1;
if(k==N)
LED = LED1;
LED = LED2;
for(i=0;i<N;i++)
receive[i]=0;
send[i]=0;
#pragma vector=5 //PA口的中斷服務函數
__interrupt void PORTA_IRQHandler(void)
Delay_ms(20); //軟件消抖
if(!(PA_IDR&0x04))
Delay_ms(20);
while(!(PA_IDR&0x04));
test2(0x00,0x06);
windows100
2017-3-23 19:26
建議,延時加長,數據手冊上說的是4.7us. 應答信號要加防出錯標志,不等直接過,大批量的生產就會出問題
