小白的簡易單片機(jī) 運(yùn)算結(jié)果只顯示最高位,后幾位一閃而過
春天的花蕊
2017-3-14 12:51
我用的是郭天祥的板子,自己寫了一個簡易單片機(jī),但是運(yùn)算結(jié)果只顯示最高位,后幾位一閃而過。這是為什么?
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code wei[]={
0xff,0xdf,0xef,0xf7,0xfb};
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void display(int num)
int bai,shi,ge;
bai=num/100%10;
shi=num/10%10;
ge=(num%10);
if(num>=0&&num<=999)
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=wei[1];
wela=0;
delayms(5);
P0=0xff;
if(num>=10)
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=wei[2];
wela=0;
delayms(5);
if(num>=100)
dula=1;
P0=table[bai];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=wei[3];
wela=0;
delayms(5);
void matrixkeyscan()
int temp,key,flag,key1,key2,x;
P3=0xfe;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(5);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xee:key=key*10+1;break;
case 0xde:key=key*10+2;break;
case 0xbe:key=key*10+3;break;
case 0x7e:key1=key;key=0;flag=1;break;
while(temp!=0xf0) //等待按鍵釋放
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(x==0)
display(key);
P3=0xfd;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(5);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xed:key=key*10+4;break;
case 0xdd:key=key*10+5;break;
case 0xbd:key=key*10+6;break;
case 0x7d:key1=key;key=0;flag=2;break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
display(key);
if(x==0)
display(key);
P3=0xfb;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(5);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xeb:key=key*10+7;break;
case 0xdb:key=key*10+8;break;
case 0xbb:key=key*10+9;break;
case 0x7b:key1=key;key=0;flag=3;break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
display(key);
if(x==0)
display(key);
P3=0xf7;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(5);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xe7:key2=0;key=0;key1=0;flag=4;x=0;break;
case 0xd7:key=key*10+0;key2=key;break;
case 0xb7:if(flag==1)key2=key1+key;
if(flag==2)key2=key1-key;
if(flag==3)key2=key1*key;
if(flag==4)key2=key1/key;key=0;x=1;break;
case 0x77:key1=key;key=0;flag=4;break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(x!=0)
display(key2);
matrixkeyscan();//不停用鍵盤掃描程序
zhaok2013
2017-3-15 08:58
試試增加延時長度,然后上板測試(僅供參考)
zhaok2013
2017-3-15 14:26
建議將display函數(shù)中的延時時間調(diào)長(你的延時函數(shù)是以ms記的),個人見解,僅供參考!
淡然若夢
2017-3-16 17:28
一閃而過基本都是時間太短了,弄長點(diǎn)
春天的花蕊
2017-3-23 11:43
zhaok2013 發(fā)表于 2017-3-15 14:26
不行啊
shuisheng60
2019-2-9 05:03
不知是郭天祥坑你還是你坑郭天祥,你這個光調(diào)延時當(dāng)然不行!中間顯示一個時間長一個時間短你都沒發(fā)現(xiàn)
Garker
2019-2-10 22:41
按鍵延時消抖了嗎
