誰知道測量水位的傳感器用什么
hcg1298332673
2017-3-9 13:35
誰知道測量水位的傳感器用什么
誰知道測量水位的傳感器用什么???
imxuheng
2017-3-9 14:09
某寶有賣,論壇里也有資料
ahshmj
2017-3-9 15:06
簡單的測量水位就是高水位、低水位兩根銅線就可以,如果是不導電的容器,再加一根地線(低于低水位銅線)。當水位降低,低水位銅線脫離水面,開始供水。水位升高到高水位銅線時,停止供水。若水的導電性較好時,使用低壓電(為安全起見。但也曾用220v直接控制30m水塔供水,一般人上不去,不銹鋼電極用10多年沒事),可以直接帶動繼電器,不需要放大電路。
zhaok2013
2017-3-9 15:21
對,應該根據自己的要求和實際經濟承受能力來選擇!
yzwzfyz
2017-3-11 01:52
用浮球帶動微動開關。
yppdsm
2017-3-11 10:51
壓力傳感器就行吧,只不過會有誤差
123.123
2017-3-11 15:10
兩電極就可以
chenjun8612
2017-3-11 15:25
淘寶上好多,取搜索一下全是,看你自己要在什么價位了!
horishi
2017-3-11 17:10
用浮球帶動微動開關,里面是個球形開關
WZUOZ
2017-3-11 19:29
菜鳥路過,同問
jiyidewang
2017-3-12 11:03
液位傳感器
jiyidewang
2017-3-12 11:04
液位傳感器來測量水位
jiyidezhang
2017-3-12 11:28
用液位傳感器來測量水位。
jiyidezhang
2017-3-12 11:30
測量水位的傳感器是液位傳感器
越快樂越墮落
2017-3-14 16:23
用銅線或者不銹鋼;蛘卟挥脗鞲衅鳎眉す
jiang_sysu
2017-3-14 17:00
測量水位的傳感器是液位傳感器
96253671
2017-3-14 17:55
壓力傳感器也可以
zhangsm
2017-3-14 18:40
10位傳感器用10個干簧管從上到下固定在玻璃管外,玻璃管內放入活動的浮漂【浮漂中藏有磁鐵】。
哪一個干簧管導通,就是液體位置。
蓬萊仙123
2017-3-14 19:21
超聲波就可以
我要吃人了
2017-3-14 21:28
路過同問
supermeter1122
2017-3-14 21:40
2到3根電極,檢測阻值大小
深圳市能點科技
2019-12-19 17:56
有很多,主要看你的應用適合什么樣的傳感器,有電容式、分離式、光電式、超聲波等液位傳感器
王小黑
2019-12-19 21:00
1最簡單功能最弱的浮動開關式的;2太陽能上用的那種淺水的分段電阻式的;3工業用的液位傳感器一般是電流/電壓或頻率信號
bigfish1218
2019-12-20 01:56
拆一個坐便馬桶水箱里的上水器看看先。
bigfish1218
2019-12-20 02:00
或者使用符合你測量量程的氣壓水壓傳感器,這種傳感器是匯通橋式電路,可以接差分放大器后使用mcu處理壓力信號?梢栽谀莻寶買到符合你需求量程的傳感器。
老愚童63
2019-12-20 08:29
有非接觸型水位檢測傳感器IC。簡單一些的可以使用干簧管配合磁鐵。
老愚童63
2019-12-20 09:35
ahshmj 發表于 2017-3-9 15:06
簡單的測量水位就是高水位、低水位兩根銅線就可以,如果是不導電的容器,再加一根地線(低于低水位銅線)。 ...
這是一個危險的想法!如何情況下我們都要首先考慮安全!220V直接傳入水體,有可能導致水體帶電,通過輸水管道入戶!現在PVC管道比較多,這樣很危險!另外直接使用銅絲之類的金屬電極做傳感器與水體就處理有可能出現電蝕導致水體金屬污染。
老愚童63
2019-12-20 09:44
當然,對于老鳥,可以通過電容隔離方式受益于220V市電在自家可以慎重試用,但對于新手卻不可取。對于公共場合也不可取。
凌穎而123
2019-12-20 11:28
用浮球帶動微動開關,液態傳感器測量水位高低
zhengdian1
2019-12-24 11:24
量水位用,水位到了,停止上水
1336439729
2019-12-25 21:45
液位傳感器(靜壓液位計/液位變送器/液位傳感器/水位傳感器)是一種測量液位的壓力傳感器。
473353
2019-12-26 09:32
物位傳感器,
colin2508
2019-12-26 10:27
水位傳感器分接觸式和非接觸式,接觸式的一般都是有兩個電極,水位達到后導通;非接觸式一般是超聲波反射測量類或者電容傳感
湖南
2019-12-30 21:15
超聲波傳感器應該可以得
hww22
2019-12-31 00:32
廠里干凈水用壓力傳感器,污水,酸水,漿料用超聲波傳感器或雷達傳感器
hww22
2019-12-31 00:34
干凈水,無攪拌漿的,壓力傳感器,可選投入式。
