標題: 高速PCB設計系列基礎知識14|原理圖后處理 [打印本頁]
作者: 板兒妹0517    時間: 2017-3-7 10:44
PCB設計中,當在Capture CIS中完成原理圖設計后,多需要對原理圖進行后續處理,如進行DRC檢查、元件自動標號回注及屬性更新,并進行網絡表的創建。
只有電路原理圖形成網絡表,才可以將數據正確的傳遞,繪制的電路圖才可以順利導入PCB Editor中。
本期重點講述
原理圖后處理
1.DRC檢查:在項目管理器中,點擊原理圖,執行Tools/Design Rules Check命令對原理圖進行DRC檢查。
然后彈出Design Rules Check對話框,在對話框中進行選擇性DRC檢查。
2.元件自動編號:在原理圖DRC檢查無誤后,需要對原理圖的元件進行自動編號,一般在設計完成后要對元件重新全部編號,以防止漏標、重標的情況。
執行Tools/Annotate命令,彈出Annotate對話框,以設置元件自動標號基本信息,點擊 “確定”即可完成元件自動標號。
3.回注:如果已排序的電路不太符合要求,需要從PCB的元件變化傳遞到原理圖設計中的元件變化時,需要用到回注指令。
執行Tools/Back Annotate命令,則可以彈出Backannotate對話框,可以完成回注。
4.元件屬性更新:有些元件有著自己的特殊屬性,就需要更新原理圖中元件的屬性。
執行Tools/Update Properties彈出Update Properties對話框,則可對相應范圍的元件屬性進行更新。
5.創建網絡表:要設計電路板,就必須先創建網絡表,這是原理圖與PCB Editor之間數據傳遞的根本。
執行Tools/Create Netlist命令,進入網表創建界面,而后點擊確定,則可以創建原理圖對應的網表。
6.生成元件報表:Capture CIS提供兩種元件報表,一是元件清單BOM,講述原理圖元件構成;二是交互參考表,講述元件所在元件庫和存放位置。
(1)元件清單:執行Tools/Bill of Materials,彈出Bill of Materials對話框,則可生成元件清單;
(2)交互式參考表:執行Tools/Cross Reference Parts命令,彈出Cross Reference Parts對話框,則可生成交互參考表。
7.屬性參數輸入輸出:原理圖設計中,設計者可以通過屬性參數文件來更新元件屬性,其過程是,首先將元件屬性參數輸出到一個屬性參數文件,然后對該文件進行修改,完成屬性修改后再將該文件輸入至原理圖,即可完成元件屬性更新。
(1)輸出屬性參數文件:執行Tools/Export Properties彈出該對話框,即可輸出所需元件屬性文件;
(2)輸入參數文件:執行Tools/Import Properties命令,選擇更新了的元件屬件文件,則可完成元件屬性更新。
以上便是PCB設計中原理圖后處理的步驟。經過以上這些步驟,就可以正確地創建原理圖,并生成原理圖的網表,這樣進入PCB Editor中執行File/Import/Logic,導入原理圖網表,則可以開始對原理圖對應的PCB電路板進行布局布線了。
請同學們持續關注【快點PCB學院】公眾號
