標題: 基于51單片機的智能迷宮小車設計 含PCB原理圖 源程序 [打印本頁]
作者: 51hei學習技術中    時間: 2017-3-4 03:24
單片機的智能迷宮小車的原理圖和pcb,都是用ad畫的
51單片機的智能迷宮小車的所有資料下載:
迷宮源程序.zip (112.56 KB, 下載次數: 157)
小車電路圖.zip (2.37 MB, 下載次數: 134)
下面是部分代碼預覽:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. #include<string.h>
  5. #include<math.h>
  6. #define uchar unsigned char  //無符號字符型占用一個字節 范圍0~255,
  7. #define uint unsigned int  /*無符號整型占用二個字節 范圍0~65535*/
  8. #define dataPort P1
  9. uchar bianma1;           //編碼計數
  10. uint yejinjishu=0;        //液晶計數
  11. uchar wang=1;
  12. uchar guo=1;
  13. uchar  a1=0,a2=0,a3=0,a4=0;         //小車方向判斷
  14. uchar  b1=0,b2=0,b3=0,b4=0;
  15. //電機操作初始化
  16. uchar i=0,j=0; /* 中斷計數器 */
  17. uchar m1=0; /* 電機1速度值 */
  18. uchar m2=0; /* 電機2速度值 */
  19. sbit s1=P0^0; /* L298的Input 1 */
  20. sbit s2=P0^1; /* L298的Input 2 */
  21. sbit s3=P0^2; /* L298的Input 3 */
  22. sbit s4=P0^3; /* L298的Input 4 */
  23. sbit en1=P0^4; /* L298的Enable A */
  24. sbit en2=P0^5; /* L298的Enable B */
  25. //尋線 紅外接收頭 初始化
  26. sbit P2_2=P3^1;
  27. sbit P2_3=P2^3;
  28. sbit P2_4=P2^4;
  29. sbit P2_5=P2^5;
  30. sbit P2_6=P2^6;
  31. sbit P2_7=P2^7;
  32. //按鍵初始化
  33. sbit markkey=P2^0;
  34. sbit logokey=P2^1;
  35. uchar mark=0;  //選線while 標志
  36. uchar logo=0;  //最佳路線行走標記
  37. unsigned char idata road[30];         //轉向數組
  38. unsigned char code aa[10][4]={"LBL","LBA","ABL","ABA","ABR","RBA","RBR","RBL","LBR"};//數組無需改變 code
  39. unsigned char code  a[10][2]={"A","R","R","B","L","L","A","B","B"};
  40. unsigned char idata *p;   //地址寄存器 用于字符串操作
  41. //unsigned char idata  cun24c02[15];//ram允許情況可以無限添加 記憶數組
  42. // 函數初始化
  43. void KEY();
  44. void line();
  45. void stop();
  46. void youlun();
  47. void zuolun();
  48. void zhizou();
  49. void zhizou1();
  50. void zhizou2();
  51. void ISD1420p(uchar t1,uint t2);
  52. void Run_SNAKE(void);
  53. /********簡易延時函數******/
  54. void delay(uint t)
  55. {
  56.     for(t;t>0;t--);
  57. }
  58. void DelayUs(uint us)  //標準延時 us
  59. {
  60. unsigned char uscnt;
  61. uscnt=us>>1;
  62. while(--uscnt);
  63. }
  64. void DelayMs(uint ms)  //標準延時 ms
  65. {
  66. while(--ms)
  67.    {
  68.      DelayUs(250);
  69.      DelayUs(250);
  70.      DelayUs(250);
  71.      DelayUs(250);
  72.    }
  73. }
  74. //595 初始化 串轉并
  75. /*sbit sclk=P3^0;
  76. sbit dat=P3^1;
  77. sbit st = P2^1;
  78. void write595(uchar wrdat)
  79. {
  80.   uchar sum;
  81.   for(sum=0;sum<8;sum++)
  82.      {
  83.                   sclk=0;
  84.                   dat=wrdat&0x80;
  85.                   wrdat<<=1;
  86.                   sclk=1;
  87.          }
  88.   st=0;
  89.   _nop_();
  90.   _nop_();
  91.   _nop_();
  92.   _nop_();
  93.   _nop_();
  94.   _nop_();
  95.   _nop_();
  96.   st=1;
  97. } */
  98. sbit SDA=P0^6;//sbit dat=P3^1;
  99. sbit SCL=P2^2;//sbit sclk=P3^0;
  100. sbit jiyibiaozhi=P0^7;//st = P2^1;
  101. void write595(uchar wrdat)
  102. {
  103.   uchar sum;
  104.   for(sum=0;sum<8;sum++)
  105.      {
  106.                   SCL=0;
  107.                   SDA=wrdat&0x80;
  108.                   wrdat<<=1;
  109.                   SCL=1;
  110.          }
  111.   jiyibiaozhi=0;
  112.   _nop_();
  113.   _nop_();
  114.   _nop_();
  115.   _nop_();
  116.   _nop_();
  117.   _nop_();
  118.   _nop_();
  119.   jiyibiaozhi=1;
  120. }
  121. /*******************************************************
  122. ********************************************************
  123. ***************24c02部分*********************************
  124. ********************************************************
  125. *******************************************************
  126. #define  _Nop()  _nop_()  //定義空指令
  127. bit ack;                      //應答標志位
  128. //sbit SDA=P2^1;
  129. //sbit SCL=P2^0;
  130. /*------------------------------------------------
  131.                     啟動總線
  132. ------------------------------------------------
  133. void Start_I2c()
  134. {
  135.   SDA=1;   //發送起始條件的數據信號
  136.   _Nop();
  137.   SCL=1;
  138.   _Nop();    //起始條件建立時間大于4.7us,延時
  139.   _Nop();
  140.   _Nop();
  141.   _Nop();
  142.   _Nop();
  143.   SDA=0;     //發送起始信號
  144.   _Nop();    //起始條件鎖定時間大于4μ
  145.   _Nop();
  146.   _Nop();
  147.   _Nop();
  148.   _Nop();
  149.   SCL=0;    //鉗住I2C總線,準備發送或接收數據
  150.   _Nop();
  151.   _Nop();
  152. }
  153. /*------------------------------------------------
  154.                     結束總線
  155. -----------------------------------------------
  156. void Stop_I2c()
  157. {
  158.   SDA=0;    //發送結束條件的數據信號
  159.   _Nop();   //發送結束條件的時鐘信號
  160.   SCL=1;    //結束條件建立時間大于4μ
  161.   _Nop();
  162.   _Nop();
  163.   _Nop();
  164.   _Nop();
  165.   _Nop();
  166.   SDA=1;    //發送I2C總線結束信號
  167.   _Nop();
  168.   _Nop();
  169.   _Nop();
  170.   _Nop();
  171. }
  172. /*----------------------------------------------------------------
  173.                  字節數據傳送函數
  174. 函數原型: void  SendByte(unsigned char c);
  175. 功能:  將數據c發送出去,可以是地址,也可以是數據,發完后等待應答,并對
  176.      此狀態位進行操作.(不應答或非應答都使ack=0 假)
  177.      發送數據正常,ack=1; ack=0表示被控器無應答或損壞。
  178. ------------------------------------------------------------------
  179. void  SendByte(unsigned char c)
  180. {
  181. unsigned char BitCnt;
  182. for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  //要傳送的數據長度為8位
  183.     {
  184.      if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1;   //判斷發送位
  185.        else  SDA=0;
  186.      _Nop();
  187.      SCL=1;               //置時鐘線為高,通知被控器開始接收數據位
  188.       _Nop();
  189.       _Nop();             //保證時鐘高電平周期大于4μ
  190.       _Nop();
  191.       _Nop();
  192.       _Nop();
  193.      SCL=0;
  194.     }
  195.
  196.     _Nop();
  197.     _Nop();
  198.     SDA=1;               //8位發送完后釋放數據線,準備接收應答位
  199.     _Nop();
  200.     _Nop();
  201.     SCL=1;
  202.     _Nop();
  203.     _Nop();
  204.     _Nop();
  205.     if(SDA==1)ack=0;
  206.        else ack=1;        //判斷是否接收到應答信號
  207.     SCL=0;
  208.     _Nop();
  209.     _Nop();
  210. }
  211. /*----------------------------------------------------------------
  212.                  字節數據傳送函數
  213. 函數原型: unsigned char  RcvByte();
  214. 功能:  用來接收從器件傳來的數據,并判斷總線錯誤(不發應答信號),
  215.      發完后請用應答函數。
  216. ------------------------------------------------------------------
  217. unsigned char  RcvByte()
  218. {
  219.   unsigned char retc;
  220.   unsigned char BitCnt;
  221.
  222.   retc=0;
  223.   SDA=1;             //置數據線為輸入方式
  224.   for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)
  225.       {
  226.         _Nop();
  227.         SCL=0;       //置時鐘線為低,準備接收數據位
  228.         _Nop();
  229.         _Nop();      //時鐘低電平周期大于4.7us
  230.         _Nop();
  231.         _Nop();
  232.         _Nop();
  233.         SCL=1;       //置時鐘線為高使數據線上數據有效
  234.         _Nop();
  235.         _Nop();
  236.         retc=retc<<1;
  237.         if(SDA==1)retc=retc+1; //讀數據位,接收的數據位放入retc中
  238.         _Nop();
  239.         _Nop();
  240.       }
  241.   SCL=0;
  242.   _Nop();
  243.   _Nop();
  244.   return(retc);
  245. }
  246. /*----------------------------------------------------------------
  247.                      應答子函數
  248. 原型:  void Ack_I2c(void);
  249. ---------------------------------------------------------------
  250. void Ack_I2c(void)
  251. {
  252.
  253.   SDA=0;
  254.   _Nop();
  255.   _Nop();
  256.   _Nop();
  257.   SCL=1;
  258.   _Nop();
  259.   _Nop();              //時鐘低電平周期大于4μ
  260.   _Nop();
  261.   _Nop();
  262.   _Nop();
  263.   SCL=0;               //清時鐘線,鉗住I2C總線以便繼續接收
  264.   _Nop();
  265.   _Nop();
  266. }
  267. /*----------------------------------------------------------------
  268.                      非應答子函數
  269. 原型:  void NoAck_I2c(void);
  270. ----------------------------------------------------------------
  271. void NoAck_I2c(void)
  272. {
  273.
  274.   SDA=1;
  275.   _Nop();
  276.   _Nop();
  277.   _Nop();
  278.   SCL=1;
  279.   _Nop();
  280.   _Nop();              //時鐘低電平周期大于4μ
  281.   _Nop();
  282.   _Nop();
  283.   _Nop();
  284.   SCL=0;                //清時鐘線,鉗住I2C總線以便繼續接收
  285.   _Nop();
  286.   _Nop();
  287. }
  288. /*----------------------------------------------------------------
  289.                     向有子地址器件發送多字節數據函數
  290. 函數原型: bit  ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,ucahr *s,unsigned char no);
  291. 功能:     從啟動總線到發送地址,子地址,數據,結束總線的全過程,從器件
  292.           地址sla,子地址suba,發送內容是s指向的內容,發送no個字節。
  293.            如果返回1表示操作成功,否則操作有誤。
  294. 注意:    使用前必須已結束總線。
  295. ----------------------------------------------------------------
  296. bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
  297. {
  298.    unsigned char i;
  299. for(i=0;i<no;i++)
  300.     {
  301.    Start_I2c();               //啟動總線
  302.    SendByte(sla);             //發送器件地址
  303.      if(ack==0)return(0);
  304.    SendByte(suba);            //發送器件子地址
  305.      if(ack==0)return(0);
  306.      SendByte(*s);            //發送數據
  307.        if(ack==0)return(0);
  308.      Stop_I2c();                  //結束總線
  309.      DelayMs(1);               //必須延時等待芯片內部自動處理數據完畢
  310.          s++;
  311.          suba++;
  312.     }
  313.   return(1);
  314. }
  315. /*----------------------------------------------------------------
  316.                     向有子地址器件讀取多字節數據函數
  317. 函數原型: bit  ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,ucahr *s,unsigned char no);
  318. 功能:     從啟動總線到發送地址,子地址,讀數據,結束總線的全過程,從器件
  319.           地址sla,子地址suba,讀出的內容放入s指向的存儲區,讀no個字節。
  320.            如果返回1表示操作成功,否則操作有誤。
  321. 注意:    使用前必須已結束總線。
  322. ---------------------------------------------------------------
  323. bit IRcvStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
  324. {
  325.    unsigned char i;
  326.    Start_I2c();               //啟動總線
  327.    SendByte(sla);             //發送器件地址
  328.      if(ack==0)return(0);
  329.    SendByte(suba);            //發送器件子地址
  330.      if(ack==0)return(0);
  331.    Start_I2c();
  332.    SendByte(sla+1);
  333.       if(ack==0)return(0);
  334.   for(i=0;i<no-1;i++)
  335.     {
  336.      *s=RcvByte();              //發送數據
  337.       Ack_I2c();                //發送就答位
  338.      s++;
  339.     }
  340.    *s=RcvByte();
  341.     NoAck_I2c();                 //發送非應位
  342.     Stop_I2c();                    //結束總線
  343.   return(1);
  344. }
  345. /*------------------------------------------------
  346.                    主函數
  347. ------------------------------------------------
  348. main()
  349. {
  350. //bit flag;
  351. unsigned char i;
  352. DelayMs(6000);
  353. ISendStr(0xae,80,dat,5);            //寫入24c02
  354. DelayMs(10);                          //寫入后必須延時等待24c02內部
  355.                                        //燒錄數據處理完畢方可繼續其他操作
  356. IRcvStr(0xae,80,dat1,5);             //從24c02讀出數據
  357. while(1)
  358.      {
  359.            for(i=0;i<5;i++)              //查表
  360.              {
  361.                  DelayMs(2000);
  362.          P1=dat1[i];
  363.                  }
  364.          }
  365. }  */
  366. /*****************************************************
  367. ******************************************************
  368. **********************12864部分***********************
  369. ******************************************************
  370. *****************************************************/
  371. sbit rs=P3^7;
  372. sbit rw=P3^6;
  373. sbit en=P3^5;
  374. sbit psb=P3^4;
  375. sbit rst=P3^3;
  376. uchar key1=1,key2=1,key3=1,key4=1;
  377. void checkBusy(void)   //判忙
  378. {
  379. rs=0;
  380. rw=1;
  381. en=1;
  382. dataPort=0xff;
  383. while(dataPort & 0x80);
  384. en=0;
  385. }
  386. void writeCommand(unsigned char cmd)   //寫命令
  387. {
  388. checkBusy();
  389. rs=0;
  390. rw=0;
  391. en=1;
  392. dataPort=cmd;
  393. _nop_();
  394. en=0;
  395. }
  396. void writeData(unsigned char adata)          //寫數據
  397. {
  398. checkBusy();
  399. rs=1;
  400. rw=0;
  401. en=1;
  402. dataPort=adata;
  403. _nop_();
  404. en=0;
  405. }
  406. unsigned char readData(void)        //讀數據
  407. {
  408. unsigned char RData;
  409. dataPort=0xff;
  410. checkBusy();
  411. rs=1;
  412. rw=1;
  413. en=0;
  414. en=1;
  415. RData=dataPort;
  416. en=0;
  417. return RData;
  418. }
  419. void ClrGDRAM(void)          //顯示用戶自定義字符
  420. {
  421.         unsigned char x,y;
  422.         for(y=0;y<64;y++)
  423.             for(x=0;x<16;x++)
  424.             {
  425.                         writeCommand(0x34);
  426.             writeCommand(y+0x80);     //行地址
  427.             writeCommand(x+0x80);     //列地址
  428.             writeCommand(0x30);
  429.             writeData(0x00);
  430.             writeData(0x00);
  431.         }
  432.         //writeCommand(0x30);
  433. }
  434. void LcmInit(void)                        //12864初始化
  435. {
  436. writeCommand(0x30);
  437. DelayMs(50);
  438. writeCommand(0x01);
  439. DelayMs(50);
  440. writeCommand(0x06);
  441. DelayMs(50);
  442. writeCommand(0x0c);
  443. ClrGDRAM();
  444. psb=1;
  445. }
  446. /* 清屏*/
  447. void ClrScreen()
  448. {
  449.    writeCommand(0x01);
  450.    DelayMs(15);
  451. }
  452.
  453. /*畫點  打點位置(x0,y0);color=1,點亮;color=0,擦除*/
  454. void drawPoint(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char color)
  455. {
  456. unsigned char row,collum,cbite;
  457. unsigned char tempH,tempL;
  458. writeCommand(0x34);
  459. writeCommand(0x36);
  460. collum=x>>4;
  461. cbite=x&0x0f;
  462. if(y<32)
  463.         row=y;
  464. else
  465.         {row=y-32;
  466.         collum+=8;
  467.         }
  468. writeCommand(0x80+row);
  469. writeCommand(0x80+collum);
  470. readData();
  471. tempH=readData();
  472. tempL=readData();
  473. writeCommand(0x80+row);
  474. writeCommand(0x80+collum);
  475. if (color)
  476. {
  477.          if(cbite<8)
  478.          {
  479.          tempH|=(1<<(7-cbite));
  480.          }
  481.          else
  482.          {
  483.          tempL|=(1<<(15-cbite));
  484.          }
  485. }
  486. else
  487. {
  488.            if(cbite<8)
  489.          {
  490.          tempH&=~(1<<(7-cbite));
  491.          }
  492.          else
  493.          {
  494.          tempL&=~(1<<(15-cbite));
  495.          }
  496. }
  497. writeData(tempH);
  498. writeData(tempL);
  499. writeCommand(0x30);
  500. }
  501. /**3X3個點合為一個**/
  502. void drawPoint_3(unsigned char x,unsigned char y, unsigned char color)
  503. {
  504.   drawPoint(x,  y,  color);
  505.   drawPoint(x+1,y,  color);
  506.   drawPoint(x-1,y,  color);
  507.   drawPoint(x+1,y-1,color);
  508.   drawPoint(x,  y-1,color);
  509.   drawPoint(x-1,y-1,color);
  510.   drawPoint(x-1,y+1,color);
  511.   drawPoint(x,  y+1,color);
  512.   drawPoint(x+1,y+1,color);
  513.
  514. }
  515. void QCRAM()  //清楚RAM
  516. {
  517.    uchar x,y;
  518.    uchar color=0;
  519.    for(x=0;x<=128;x++)
  520.      for(y=0;y<=80;y++)
  521.            drawPoint(x,y,color);
  522.
  523. }
  524. #define SNAKE_Max_Long 20   //最大長度
  525. struct
  526. {
  527.         uchar X[SNAKE_Max_Long];
  528.         uchar Y[SNAKE_Max_Long];
  529.         uchar Long;
  530. }Snake;        //小車結構體
  531. void Init_SNAKE(void)
  532. {
  533.         uchar sum;
  534.         Snake.Long=2;                    //定義初始化小車的長度
  535.         for(sum=0;sum<Snake.Long;sum++)        //將小車給賦值
  536.         {
  537.                 Snake.X[sum]=sum+20;
  538.                 Snake.Y[sum]=20;
  539.         }
  540.         for(sum=0;sum<Snake.Long;sum++)        //將小車給畫出來
  541.         {
  542.                 drawPoint_3(Snake.X[sum],Snake.Y[sum],1);
  543.         }
  544. }
  545. void keyscan()          //轉彎檢測
  546. {
  547.   if(!key1||!key2||!key3||!key4)
  548.   {
  549.     Run_SNAKE();
  550.            if(key1==0)
  551.                 {
  552.                           key1=1;
  553.                           a1=0;
  554.                           a2=0;
  555.                           a3=0;
  556.                   a4=1;
  557.                 }
  558.         if(key2==0)
  559.                 {
  560.                       key2=1;
  561.                           a1=1;
  562.                           a2=0;
  563.                           a3=0;
  564.                           a4=0;
  565.                 }
  566.         if(key3==0)
  567.                 {
  568.                           key3=1;
  569.                           a1=0;
  570.                           a2=1;
  571.                           a3=0;
  572.                           a4=0;
  573.                 }
  574.         if(key4==0)
  575.                 {
  576.                           key4=1;
  577.                           a1=0;
  578.                           a2=0;
  579.                           a3=1;
  580.                           a4=0;
  581.                 }
  582.    }
  583. }
  584. void Run_SNAKE(void)   //小車運動方向
  585. {
  586.         uchar sum=0;
  587.         /***小車的運動方向**/
  588.                         if(a1==1)
  589.                         {
  590.                            if(b1==1)
  591.                                 {
  592.                                            for(sum=0;sum<Snake.Long-1;sum++) // 向右 //小車身都是它前一段的小車身的位置
  593.                                 {
  594.                                      Snake.X[sum]=Snake.X[sum+1];
  595.                                      Snake.Y[sum]=Snake.Y[sum+1];
  596.                             }
  597.
  598.                                 Snake.X[Snake.Long-1]=Snake.X[Snake.Long-2]+0;
  599.                                 Snake.Y[Snake.Long-1]=Snake.Y[Snake.Long-2]+1; //小車頭向你要求的方向移動
  600.                                         }
  601.                                 if(b2==1)
  602.                                     {
  603.                                                 for(sum=0;sum<Snake.Long-1;sum++) //向左  //小車身都是它前一段的小車身的位置
  604.                                {
  605.                                      Snake.X[sum]=Snake.X[sum+1];
  606.                                  Snake.Y[sum]=Snake.Y[sum+1];
  607.                                }
  608.
  609.                                Snake.X[Snake.Long-1]=Snake.X[Snake.Long-2]+0;
  610.                                Snake.Y[Snake.Long-1]=Snake.Y[Snake.Long-2]-1; //小車頭向你要求的方向移動
  611.                                         }
  612.                                  if(b3==1)
  613.                                     {
  614.                                                         for(sum=0;sum<Snake.Long-1;sum++)  //  向下  //小車身都是它前一段的小車身的位置
  615.                            {
  616.                                      Snake.X[sum]=Snake.X[sum+1];
  617.                                      Snake.Y[sum]=Snake.Y[sum+1];
  618.                                }
  619.
  620.                                Snake.X[Snake.Long-1]=Snake.X[Snake.Long-2]-1;
  621.                                Snake.Y[Snake.Long-1]=Snake.Y[Snake.Long-2]+0; //小車頭向你要求的方向移動
  622.                                         }
  623.                                  if(b4==1)
  624.                                     {
  625.                                                  for(sum=0;sum<Snake.Long-1;sum++)  //  向上  //小車身都是它前一段的小車身的位置
  626.                                {
  627.                                       Snake.X[sum]=Snake.X[sum+1];
  628.                                       Snake.Y[sum]=Snake.Y[sum+1];
  629.                                }
  630.                                Snake.X[Snake.Long-1]=Snake.X[Snake.Long-2]+1;
  631.                                Snake.Y[Snake.Long-1]=Snake.Y[Snake.Long-2]+0; //小車頭向你要求的方向移動
  632.                                         }
  633.
  634.                          if(!key1||!key2||!key3||!key4)
  635.                             {
  636.                           if(b1==1)
  637.                            {
  638.                                      b1=0;
  639.                                   b2=1;
  640.                                   b3=0;
  641.                                   b4=0;
  642.                            }
  643.                           else if(b2==1)
  644.                            {
  645.                                      b1=1;
  646.                                   b2=0;
  647.                                   b3=0;
  648.                                   b4=0;
  649.                            }
  650.                           else if(b3==1)
  651.                            {
  652.                                      b1=0;
  653.                                   b2=0;
  654.                                   b3=0;
  655.                                   b4=1;
  656.                            }
  657.                           else if(b4==1)
  658.                            {
  659.                                      b1=0;
  660.                                   b2=0;
  661.                                   b3=1;
  662.                                   b4=0;
  663.                            }
  664.                             }
  665.                         }
  666.
  667.                         if(a2==1)
  668.                         {
  669.                           if(b1==1)
  670.                                 {
  671.                                                  for(sum=0;sum<Snake.Long-1;sum++)  //  向下   //小車身都是它前一段的小車身的位置
  672.                            {
  673.                                      Snake.X[sum]=Snake.X[sum+1];
  674.                                      Snake.Y[sum]=Snake.Y[sum+1];
  675.                                }
  676.
  677.                                Snake.X[Snake.Long-1]=Snake.X[Snake.Long-2]-1;
  678.                                Snake.Y[Snake.Long-1]=Snake.Y[Snake.Long-2]+0; //小車頭向你要求的方向移動
  679.                                         }
  680.                                 if(b2==1)
  681.                                     {
  682.                                                  for(sum=0;sum<Snake.Long-1;sum++)  //  向上  //小車身都是它前一段的小車身的位置
  683.                                {
  684.                                       Snake.X[sum]=Snake.X[sum+1];
  685.                                       Snake.Y[sum]=Snake.Y[sum+1];
  686.                                }
  687.                                Snake.X[Snake.Long-1]=Snake.X[Snake.Long-2]+1;
  688.                                Snake.Y[Snake.Long-1]=Snake.Y[Snake.Long-2]+0; //小車頭向你要求的方向移動
  689.                                         }
  690.                                  if(b3==1)
  691.                                     {
  692.                                                 for(sum=0;sum<Snake.Long-1;sum++) //向左   //小車身都是它前一段的小車身的位置
  693.                                {
  694.                                      Snake.X[sum]=Snake.X[sum+1];
  695.                                  Snake.Y[sum]=Snake.Y[sum+1];
  696.                                }
  697.
  698.                                Snake.X[Snake.Long-1]=Snake.X[Snake.Long-2]+0;
  699.                                Snake.Y[Snake.Long-1]=Snake.Y[Snake.Long-2]-1; //小車頭向你要求的方向移動
  700.                                         }
  701.                                   if(b4==1)
  702.                                     {
  703.                                                 for(sum=0;sum<Snake.Long-1;sum++) // 向右  //小車身都是它前一段的小車身的位置
  704.                                 {
  705.                                      Snake.X[sum]=Snake.X[sum+1];
  706.                                      Snake.Y[sum]=Snake.Y[sum+1];
  707.                             }
  708.
  709.                                 Snake.X[Snake.Long-1]=Snake.X[Snake.Long-2]+0;
  710.                                 Snake.Y[Snake.Long-1]=Snake.Y[Snake.Long-2]+1; //小車頭向你要求的方向移動
  711.                                         }
  712.                       if(!key1||!key2||!key3||!key4)
  713.                             {
  714.                                         if(b1==1)
  715.                            {
  716.                                      b1=0;
  717.                                   b2=0;
  718.                                   b3=0;
  719.                                   b4=1;
  720.                            }
  721.                           else if(b2==1)
  722.                            {
  723.                                      b1=0;
  724.                                   b2=0;
  725.                                   b3=1;
  726.                                   b4=0;
  727.                            }
  728.                           else if(b3==1)
  729.                            {
  730.                                      b1=1;
  731.                                   b2=0;
  732.                                   b3=0;
  733.                                   b4=0;
  734.                            }
  735.                           else if(b4==1)
  736.                            {
  737.                                      b1=0;
  738.                                   b2=1;
  739.                                   b3=0;
  740.                                   b4=0;
  741.                            }
  742.                             }
  743.                         }
  744.
  745.                         if(a3==1)
  746.                         {
  747.                           if(b1==1)
  748.                                 {
  749.                                             for(sum=0;sum<Snake.Long-1;sum++)  //  向上 //小車身都是它前一段的小車身的位置
  750.                                {
  751.                                       Snake.X[sum]=Snake.X[sum+1];
  752.                                       Snake.Y[sum]=Snake.Y[sum+1];
  753.                                }
  754.                                Snake.X[Snake.Long-1]=Snake.X[Snake.Long-2]+1;
  755.                                Snake.Y[Snake.Long-1]=Snake.Y[Snake.Long-2]+0; //小車頭向你要求的方向移動
  756.                                         }
  757.                                 if(b2==1)
  758.                                     {
  759.                                                         for(sum=0;sum<Snake.Long-1;sum++)  //  向下 //小車身都是它前一段的小車身的位置
  760.                            {
  761.                                      Snake.X[sum]=Snake.X[sum+1];
  762.                                      Snake.Y[sum]=Snake.Y[sum+1];
  763.                                }
  764.
  765.                                Snake.X[Snake.Long-1]=Snake.X[Snake.Long-2]-1;
  766.                                Snake.Y[Snake.Long-1]=Snake.Y[Snake.Long-2]+0; //小車頭向你要求的方向移動
  767.                                         }
  768.                                  if(b3==1)
  769.                                     {
  770.                                            for(sum=0;sum<Snake.Long-1;sum++) // 向右   //小車身都是它前一段的小車身的位置
  771.                                 {
  772.                                      Snake.X[sum]=Snake.X[sum+1];
  773.                                      Snake.Y[sum]=Snake.Y[sum+1];
  774.                             }
  775.
  776.                                 Snake.X[Snake.Long-1]=Snake.X[Snake.Long-2]+0;
  777.                                 Snake.Y[Snake.Long-1]=Snake.Y[Snake.Long-2]+1; //小車頭向你要求的方向移動
  778.                                         }
  779.                                  if(b4==1)
  780.                                     {
  781.                                            for(sum=0;sum<Snake.Long-1;sum++) //向左  //小車身都是它前一段的小車身的位置
  782.                                {
  783.                                      Snake.X[sum]=Snake.X[sum+1];
  784.                                  Snake.Y[sum]=Snake.Y[sum+1];
  785.                                }
  786.
  787.                                Snake.X[Snake.Long-1]=Snake.X[Snake.Long-2]+0;
  788.                                Snake.Y[Snake.Long-1]=Snake.Y[Snake.Long-2]-1; //小車頭向你要求的方向移動
  789.                                         }
  790.                          if(!key1||!key2||!key3||!key4)
  791.                             {
  792.                                         if(b1==1)
  793.                            {
  794.                                      b1=0;
  795.                                   b2=0;
  796.                                   b3=1;
  797.                                   b4=0;
  798.                            }
  799.                           else if(b2==1)
  800.                            {
  801.                                      b1=0;
  802.                                   b2=0;
  803.                                   b3=0;
  804.                                   b4=1;
  805.                            }
  806.                           else if(b3==1)
  807.                            {
  808.                                      b1=0;
  809.                                   b2=1;
  810.                                   b3=0;
  811.                                   b4=0;
  812.                            }
  813.                           else if(b4==1)
  814.                            {
  815.                                      b1=1;
  816.                                   b2=0;
  817.                                   b3=0;
  818.                                   b4=0;
  819.                            }
  820.                             }
  821.                         }
  822.
  823.                         if(a4==1)
  824.                         {
  825.                             if(b1==1)
  826.                                 {
  827.                                            for(sum=0;sum<Snake.Long-1;sum++) //向左  //小車身都是它前一段的小車身的位置
  828.                                {
  829.                                      Snake.X[sum]=Snake.X[sum+1];
  830.                                  Snake.Y[sum]=Snake.Y[sum+1];
  831.                                }
  832.
  833.                                Snake.X[Snake.Long-1]=Snake.X[Snake.Long-2]+0;
  834.                                Snake.Y[Snake.Long-1]=Snake.Y[Snake.Long-2]-1; //小車頭向你要求的方向移動
  835.                                         }
  836.                                 if(b2==1)
  837.                                     {
  838.                                             for(sum=0;sum<Snake.Long-1;sum++) // 向右  //小車身都是它前一段的小車身的位置
  839.                                 {
  840.                                      Snake.X[sum]=Snake.X[sum+1];
  841.                                      Snake.Y[sum]=Snake.Y[sum+1];
  842.                             }
  843.
  844.                                 Snake.X[Snake.Long-1]=Snake.X[Snake.Long-2]+0;
  845.                                 Snake.Y[Snake.Long-1]=Snake.Y[Snake.Long-2]+1; //小車頭向你要求的方向移動
  846.                                         }
  847.                                  if(b3==1)
  848.                                     {
  849.                                            for(sum=0;sum<Snake.Long-1;sum++)  //  向上 //小車身都是它前一段的小車身的位置
  850.                                {
  851.                                       Snake.X[sum]=Snake.X[sum+1];
  852.                                       Snake.Y[sum]=Snake.Y[sum+1];
  853.                                }
  854.                                Snake.X[Snake.Long-1]=Snake.X[Snake.Long-2]+1;
  855.                                Snake.Y[Snake.Long-1]=Snake.Y[Snake.Long-2]+0; //小車頭向你要求的方向移動
  856.                                         }
  857.                                  if(b4==1)
  858.                                     {
  859.                                                 for(sum=0;sum<Snake.Long-1;sum++)  //  向下  //小車身都是它前一段的小車身的位置
  860.                            {
  861.                                      Snake.X[sum]=Snake.X[sum+1];
  862.                                      Snake.Y[sum]=Snake.Y[sum+1];
  863.                                }
  864.
  865.                                Snake.X[Snake.Long-1]=Snake.X[Snake.Long-2]-1;
  866.                                Snake.Y[Snake.Long-1]=Snake.Y[Snake.Long-2]+0; //小車頭向你要求的方向移動
  867.                                         }
  868.                          if(!key1||!key2||!key3||!key4)
  869.                             {
  870.                                         if(b1==1)
  871.                            {
  872.                                      b1=1;
  873.                                   b2=0;
  874.                                   b3=0;
  875.                                   b4=0;
  876.                            }
  877.                           else if(b2==1)
  878.                            {
  879.                                      b1=0;
  880.                                   b2=1;
  881.                                   b3=0;
  882.                                   b4=0;
  883.                            }
  884.                           else if(b3==1)
  885.                            {
  886.                                      b1=0;
  887.                                   b2=0;
  888.                                   b3=1;
  889.                                   b4=0;
  890.                            }
  891.                           else if(b4==1)
  892.                            {
  893.                                      b1=0;
  894.                                   b2=0;
  895.                                   b3=0;
  896.                                   b4=1;
  897.                            }
  898.                             }
  899.                         }
  900.
  901. }
  902. /*******************************************
  903. ********************************************
  904. *************小車部分***********************
  905. ********************************************
  906. ********************************************/
  907. /********外部中斷定義*************/
  908. void ini()
  909. {
  910.    //EA=1;          //全局中斷開
  911.    EX0=0;         //外部中斷0開
  912.    IT0=1;         //邊緣觸發
  913.    //EX1=0;         //外部中斷1開
  914.    //IT1=1;         //電平觸發
  915. }
  916. /*****外部中斷0函數*****/
  917. void ini_t0() interrupt 0
  918. {
  919.         bianma1--;
  920. }
  921. /********pwm中斷調速定義*************/
  922. void pwm()
  923. {
  924.    TMOD=0x01; /* 設定T0的工作模式為2 */
  925.    TH0=(65536-100)/256; /* 裝入定時器的初值 晶振20MHZ 每100us中斷一次10次(即1MS)為1個PWM周期*/
  926.    TL0=(65536-100)%256;
  927.    EA=1; /* 開總中斷 */
  928.    ET0=1; /* 定時器0允許中斷 */
  929.    TR0=1; /* 啟動定時器0 */
  930.    PT0=1;//高優先級
  931. }
  932. /*****定時中斷函數2*****/
  933. void timer0() interrupt 1 /* T0中斷服務程序 */
  934. {
  935.        i++;
  936.        j++;
  937.        if(i<=m1) en1=1;
  938.           else en1=0;
  939.        if(j<=m2) en2=1;
  940.           else en2=0;
  941.            if(i==100)  {i=0;}
  942.        if(j==100)  {j=0;}
  943.        TH0=(65536-100)/256;
  944.        TL0=(65536-100)%256;
  945. }
  946. //岔路口 轉向記錄
  947. void crossing(uchar save)
  948. {
  949.     if(save=='A'){strcat(road,"A");}
  950.     if(save=='B'){strcat(road,"B");}
  951.     if(save=='R'){strcat(road,"R");}
  952.     if(save=='L'){strcat(road,"L");}
  953.         if(save=='D'){strcat(road,"D");}
  954.     if(save=='0'){strcat(road,"\0");}
  955. }
  956. //記憶路徑播音
  957. void boyin(uchar save)
  958. {
  959.     if(save=='A'){stop();ISD1420p(3,1200);}
  960.     if(save=='B'){stop();ISD1420p(2,1200);}
  961.     if(save=='R'){stop();ISD1420p(1,1200);}
  962.     if(save=='L'){stop();ISD1420p(0,1200);}
  963.         if(save=='D'){stop();while(!markkey)  {logokey=0;DelayMs(3000) ;logokey=1;guo=0;}ISD1420p(2,1200);}
  964. }
  965. /*// 存入24c02
  966. void cunru24c02()
  967. {
  968.    uchar sum=0;
  969.    while(*p)
  970.     {
  971.            if(*p=='A')  cun24c02[sum]=0x01;
  972.        if(*p=='B')  cun24c02[sum]=0x02;
  973.        if(*p=='R')        cun24c02[sum]=0x03;
  974.        if(*p=='L')        cun24c02[sum]=0x04;
  975.            p++;
  976.            sum++;
  977.         }
  978.         cun24c02[sum]=0;
  979.         EA=0;//關掉中斷
  980.         ISendStr(0xae,80,cun24c02,15);            //寫入24c02
  981.     DelayMs(10);                          //寫入后必須延時等待24c02內部
  982.         EA=1;//開啟中斷
  983. }
  984. // 取出24c02
  985. void quchu24c02()
  986. {
  987.    uchar sum=0;
  988.    while(cun24c02[sum])
  989.     {
  990.            if(cun24c02[sum]==0x01)  strcat(p,"A");
  991.        if(cun24c02[sum]==0x02)  strcat(p,"B");
  992.        if(cun24c02[sum]==0x03)        strcat(p,"R");
  993.        if(cun24c02[sum]==0x04)        strcat(p,"L");
  994.            sum++;
  995.         }
  996.     strcat(p,"\0");
  997.         EA=0;//關掉中斷
  998.         IRcvStr(0xae,80,p,15);             //從24c02讀出數據
  999.         EA=1;//開啟中斷
  1000. }        */
  1001. /******************************************************
  1002. *******************************************************
  1003. ************ISD1420p語音播報***************************
  1004. *******************************************************
  1005. *******************************************************/
  1006. sbit playe=P3^0;
  1007. uchar code temp[8]={0x00,0x10,0x20,0x30,0x40,0x50,0x70,0x90};
  1008. /* 0x00//左轉                     延時400Ms
  1009.     0x10//右轉                             延時400Ms
  1010.     0x20//掉頭                       延時400Ms
  1011.         0x30//直走                       延時400Ms
  1012.     0x40//到達終點                    延時800Ms
  1013.     0x50//最優路徑計算完畢  延時1600Ms
  1014.     0x70//最優路徑行駛             延時1600Ms
  1015.         0x90//智能迷宮小車            延時1600Ms         */
  1016. void ISD1420p(uchar t1,uint t2)
  1017. {
  1018.                 playe=1;
  1019.         write595(temp[t1]);
  1020.         playe=0;
  1021.         DelayMs(t2);
  1022.             DelayMs(t2);
  1023.         playe=1;
  1024.         /*        P1=0;
  1025.         playe=1;
  1026.         P1=temp[t1];
  1027.         playe=0;
  1028.         DelayMs(t2);
  1029.             DelayMs(t2);
  1030.         P1=0;
  1031.         playe=1;   */
  1032. }
  1033.
  1034. /********************************************
  1035. *********************************************
  1036. *****************最優路線計算****************
  1037. *********************************************
  1038. *********************************************/
  1039. int pq(char s1[],char s2[],char ee)
  1040. {
  1041.     int opo=0;
  1042.     int w=0;
  1043.     int i;
  1044.     int k;
  1045.     int j;
  1046.     for(i=0;s1[i];i++)
  1047.     {
  1048.       j=i;
  1049.       for(k=0;s2[k];k++)
  1050.         if(s1[j]&&s1[j]==s2[k])j++;
  1051.            else break;
  1052.       if(!s2[k])
  1053.       {
  1054.         opo=i;
  1055.          w++;
  1056.         if(ee==1)break;
  1057.       }
  1058. }
  1059. if(w==1)return opo;
  1060. else return -1;
  1061. }
  1062. char* str_text(){
  1063. int j,i,k,f=1,f2=1;//i用于計數  f內層標記 f2外層標記
  1064. do{
  1065. for(i=0;i<9;i++,f=1)
  1066. {
  1067.   do
  1068.   {
  1069.    j=pq(road,aa[i],1);  //選出匹配字符串下標
  1070.        if(j==-1)break;
  1071.     else
  1072.     {   road[j]=a[i][0];
  1073.      while(road[j+3]){road[j+1]=road[j+3];j++;}
  1074.      road[j+1]='\0';
  1075.     }
  1076.   }while(1);//判斷本次匹配替換是否結束,如果否 繼續匹配并替換
  1077. }  //for循環結束
  1078. //*******校驗
  1079. for(k=0;k<9;k++)
  1080. {
  1081.   j=pq(road,aa[k],1);
  1082.   if(j!=-1)
  1083.   {
  1084.    f2=1;break;  //判斷是否仍然有匹配項目,如果有重新執行內層do~while語句
  1085.         }else{f2=0;}
  1086. }//校驗for結束
  1087. }while(f2==1); //外層do while 用于校驗
  1088. return road;  //road首地址
  1089.      //printf("%s\n",turn2);scanf("%s",c);
  1090. }
  1091. /******************************************************
  1092. *******************************************************
  1093. *************小車路徑處理******************************
  1094. *******************************************************
  1095. *******************************************************/
  1096. /******************路口誤差排除函數********************/
  1097. uchar you=0;
  1098. ………完整代碼請下載附件………
作者: 騰飛的龍    時間: 2017-11-4 13:59
謝謝樓主的分享!學習啦。電路圖是用什么軟件打開?
作者: yuguoyu123456    時間: 2018-4-15 15:26
有最短路徑嗎
作者: 請問同樣    時間: 2018-5-20 18:27
一千多行代碼,大哥,太六了
作者: mslong    時間: 2018-5-20 18:58
一千多行代碼,大哥,太六了
作者: 862263539    時間: 2018-5-30 18:51
謝謝分享
作者: 2089235932    時間: 2018-12-1 17:27
謝謝樓主的分享!學習啦。謝謝!
作者: biohazard123    時間: 2019-6-25 21:02
騰飛的龍 發表于 2017-11-4 13:59
你是水軍吧
作者: 13631784213    時間: 2019-11-4 18:43
ad打開不能編輯
作者: 呀11    時間: 2019-11-18 22:59
太厲害了
作者: youngee    時間: 2019-12-9 11:46
請問同樣 發表于 2018-5-20 18:27
一千多行代碼,大哥,太六了
他這個有沒有遍歷和迷宮的算法
作者: dingangkeji    時間: 2019-12-9 15:34
這也太專業了些。。。。。。
作者: XIE780102636    時間: 2020-1-8 09:56
一千多行代碼,大哥,太六了
作者: 李春雨    時間: 2020-2-7 21:45
謝謝樓主的分享!學習啦
作者: yu霈    時間: 2020-2-17 02:18
謝謝分享
作者: hgfyfuy    時間: 2020-12-3 18:08
除了厲害還是厲害
