標題: STC90C51RD+與HC-06藍牙源程序 [打印本頁]
作者: 無言54321    時間: 2017-3-3 22:39
STC90C51RD+與HC-06藍牙連線:
        藍牙  STC90C51RD+
        RXD    TXD
        TXD    RXD
其他連線:
        P2.0、P2.1、P2.3分別接一個指示燈
!!!!注意:若單片機TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測試需要接上拉電阻
手機采用藍牙串口通信助手
最后已改用Android自編藍牙通信軟件
                                        By itas109
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
unsigned char tmp;
unsigned int c=0;
sbit led1=P2^0;                    //指示燈0
sbit led2=P2^1;                        //指示燈1
sbit led3=P2^3;                        //指示燈3
void init();   //串口初始化
void send(unsigned char a);        //單字節(jié)發(fā)送函數(shù)
void ctrl(); //接收處理函數(shù)
                init();
                  if(RI==1)                     // 是否有數(shù)據(jù)到來
                   RI = 0;
                  tmp = SBUF;                   // 暫存接收到的數(shù)據(jù)
                                  ctrl();
void init()        //串口初始化
                   ES=0;        //關中斷
                  SCON = 0x50;                        // REN=1允許串行接受狀態(tài),串口工作模式1,
        //10位UART(1位起始位,8位數(shù)據(jù)位,1位停止位,無奇偶校驗),波特率可變
                  TMOD = 0x20;                        // 定時器1工作于方式2,8位自動重載模式, 用于產生波特率
          TH1=TL1=0xFD;                       // 波特率9600 (本次測試采用晶振為11.0592)
          PCON &= 0x7f;                       // 波特率不倍增
          TR1 = 1;                                                          //定時器1開始工作,產生波特率
        //發(fā)送標志位置0
                  TI=0;        //接收標志位置0
                  RI=0;
                  //EA=0;
              ES=1;
          led1=0;                                   //初始化設置3個指示燈全亮
                  led2=0;
                  led3=0;
void send(unsigned char a)        //單字節(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送
{                                                        //注意:若單片機TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測試需要接上拉電阻
        TI=0;
        SBUF=a;
        while(TI==0);
        TI=0;
        if(c%2)                                        //發(fā)送指示燈標志,每接收一次,此燈亮滅交替
         led3=1;
         led3=0;
        c++;
void ctrl()                            //接收處理函數(shù)
                                    switch(tmp)
                                          case '1':
                                                led1=1;                                   //收到字符1,指示燈0滅
                                                send(tmp);
                                                break;
                                        case '2':                                         //收到字符2,指示燈1滅
                                                 led2=1;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
                                        case '3':                                    //收到字符3,指示燈0、1亮
                                                 led1=0;
                                                 led2=0;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
                                        case '4':                                        //收到字符4,指示燈0、1滅
                                                  led1=1;
                                                  led2=1;
                                                  send(tmp);
                                                  break;
                                        case '5':                                        //收到字符5,指示燈3亮
                                                led3=0;
                                                send(tmp);
                                                break;
                                        default:                   //其他,燈全滅
                                                  led1=1;
                                                  led2=1;
                                                  led3=1;
                                                  send(tmp);
