波特率是9600的時候,串口顯示軟件,輸出亂碼,請教。
csz9981
2017-3-1 19:03
void UsartConfiguration()
SCON=0X50; //設置為工作方式1
TMOD=0X20; //設置計數器工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=0XF3; //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3;
ES=1; //打開接收中斷
EA=1; //打開總中斷
TR1=1; //打開計數器
TL1=0XF3;
波特率是4800的時候,串口顯示軟件,輸出正常。
TH1=0XF9; //計數器初始值設置,注意波特率是9600的
TL1=0XF9;
波特率是9600的時候,串口顯示軟件,輸出亂碼。
ning
2017-3-1 20:56
注意晶振的頻率!
csz9981
2017-3-1 22:46
ning 發表于 2017-3-1 20:56
注意晶振的頻率!
89c52接的晶振是12MHZ。
csz9981
2017-3-1 22:47
注意晶振的頻率!
定時器1賦初值也沒問題呀!
ning
2017-3-2 09:03
12MHZ是存在一定的誤差的!換成11.0592試試!
csz9981
2017-3-2 21:47
ning 發表于 2017-3-2 09:03
回頭試試
baofu
2017-3-3 10:20
據我的經驗,波特率誤差必須小于3%才能可靠地進行通訊,超過后就難以保證了。
yzwzfyz
2017-3-4 02:12
通訊的雙方都要改。
zl2168
2017-3-4 07:49
串口通訊應該用11.0592,12MHz會產生波特率誤差,但一次傳輸字節不多時不至于輸出亂碼,樓主程序可能還有其他問題。
1443509763
2017-3-4 14:21
晶振是11.0592嗎?
xuexi108
2017-3-4 20:40
串口顯示軟件是否對應設置為9600.
pdsyonghong
2017-3-5 11:23
4800時是正常的?如果正常應該就是晶振,可以選個誤差比較小的速率。
peijg1984
2017-3-5 14:47
1、串口顯示軟件的波特率沒有匹配;2、下位機波特率配置的并不是9600
