標題: 電感器的構造與電感器的組成部分介紹 [打印本頁]
作者: jinlai2015    時間: 2017-2-28 14:44
電感器一般由骨架、繞組、屏蔽罩、封裝材料、磁心或鐵心等組成。
1、骨架 骨架泛指繞制線圈的支架。一些體積較大的固定式電感器或可調式電感器(如振蕩線圈、阻流圈等),大多數是將漆包線(或紗包線)環繞在骨架上,再將磁心或銅心、鐵心等裝入骨架的內腔,以提高其電感量。
骨架通常是采用塑料、膠木、陶瓷制成,根據實際需要可以制成不同的形狀。
小型電感器(例如色碼電感器)一般不使用骨架,而是直接將漆包線繞在磁心上。
空心電感器(也稱脫胎線圈或空心線圈,多用于高頻電路中)不用磁心、骨架和屏蔽罩等,而是先在模具上繞好后再脫去模具,并將線圈各圈之間拉開一定距離。
2、繞組 繞組是指具有規定功能的一組線圈,它是電感器的基本組成部分。
繞組有單層和多層之分。單層繞組又有密繞(繞制時導線一圈挨一圈)和間繞(繞制時每圈導線之間均隔一定的距離)兩種形式;多層繞組有分層平繞、亂繞、蜂房式繞法等多種。
3、磁心與磁棒 磁心與磁棒一般采用鎳鋅鐵氧體(NX系列)或錳鋅鐵氧體(MX系列)等材料,它有"工"字形、柱形、帽形、"E"形、罐形等多種形狀。
4、鐵心 鐵心材料主要有硅鋼片、坡莫合金等,其外形多為"E"型。
5、屏蔽罩為避免有些電感器在工作時產生的磁場影響其它電路及元器件正常工作,就為其增加了金屬屏幕罩(例如半導體收音機的振蕩線圈等)。采用屏蔽罩的電感器,會增加線圈的損耗,使Q值降低。
6、封裝材料 有些電感器(如色碼電感器、色環電感器等)繞制好后,用封裝材料將線圈和磁心等密封起來。封裝材料采用塑料或環氧樹脂等。
這里將介紹不同電感器構造的特性差異及其用途。
金籟電感器構造主要分為繞線型、疊層型、薄膜型。
本章將介紹金籟電子各高頻電感器構造的各種特性差異及其構造的使用方法。
本公司的高頻線圈和1005尺寸的各種結構 (繞線型、疊層型) 的Q值的頻率特性。如圖1所示,繞線型的特點是Q值遠高于疊層型。
薄膜型的特點是有小型的0603尺寸、0402尺寸商品,Q值高于同行業其他公司采用的疊層法。
高頻線圈主要用于手機、無線LAN等高頻電路中。下面將介紹各構造高頻線圈的主要用途。
繞線型LQW系列的特點是Q值較高。由于Q值越高,濾波器帶通的衰減特性越好,所以它可使用于RF部的匹配電路上。另外,由于通過它可確保天線的收發信號靈敏度,因此也經常被用于天線的匹配電路上。其次,因其低Rdc特性,也適用于大電流流過的扼流電路中。
薄膜型LQP系列的特點是,它利用感光法形成電極,從而可實現對線圈模型的細微加工,在實現小型化的同時具備較高的Q值特性,且L值的偏差較小,能實現較小L值的分布響應。目前,為順應小型化趨勢,正在批量生產占主流地位的0603尺寸及業內最小型化的0402尺寸的產品。可用于需要小型化,偏差小及小L值分布響應的RF部匹配電路和共振電路中。另外,也可用于注重小型化及低Rdc的扼流電路中。
疊層型構造雖有3種結構且Q值也較低,但由于其L值偏差及規格、價格等整體的平衡性較好,因此被廣泛使用于RF的匹配電路、共振電路及扼流電路中。
