標題: 單片機復位,繼電器為何會啟動 [打印本頁]
作者: 599079739    時間: 2017-2-28 14:41
標題: 單片機復位,繼電器為何會啟動
用低電平控制繼電器吸合,但是在單片機上電復位的時候,繼電器會吸合。 這是為什么呢?
作者: zoudenan123    時間: 2017-2-28 14:51
我也遇到過,我通常都是加的pnp的三極管
作者: wosiyabo    時間: 2017-2-28 16:27
我只知道stc單片機復位的時候IO是高電平輸出,一 般接4.7K電阻下地可消除復位期間的高一下電平輸出。
作者: sdfsfsfs    時間: 2017-2-28 16:37
kykykykykyky
作者: 打工的    時間: 2017-2-28 16:39
看下你用的單片機的規格書,腳位的初始狀態,最好拿示波器測試
作者: surubu    時間: 2017-2-28 17:00
這與你沒對單片機IO口初始化為0.單片機復位為1
作者: surubu    時間: 2017-2-28 17:06
你應該在對單片初始化化傳進行IO口始化化為0
作者: 464893214    時間: 2017-2-28 17:42
那個管腳內部接上拉電阻了吧?
作者: yzwzfyz    時間: 2017-2-28 23:26
單片機在復位的時間,引腳還未受到程序控制,這時處于失控狀態。你看一下,單片機的手冊,關心一下接繼電器的接口在復位時是如何輸出的。
作者: liuyimao485812    時間: 2017-3-1 07:07
stc單片機上電的時候IO是高電平輸出,繼電器會動作一下。要想消除此現象,加反相器。
作者: 人類先驅    時間: 2017-3-1 11:04
復位就會啟動
作者: 鬼算子    時間: 2017-3-1 11:31
說的沒錯,在初始化的時候,單片機的管腳是不穩定的,建議你可以加個電容,然后在單片機啟動的瞬間,把管腳拉低,這樣基本問題就不大了
作者: byjj3312    時間: 2017-3-1 13:04
一般控制繼電器時,IO口需要接下拉或上啦電阻。看你的單片機復位后的輸出高或低
作者: pckzhi    時間: 2017-3-1 13:32
看看復位狀態
作者: bluerio    時間: 2017-3-1 14:41
看一下引腳的復位狀態,賦一個高電平的初值再放開引腳輸出
作者: ahshmj    時間: 2017-3-1 17:06
單片機啟動后(冷啟動和熱啟動)如果沒對IO進行任何操作,它的所有IO都是輸出“1”。如果繼電器是IO=1時吸合,那就是了。
作者: surubu    時間: 2017-3-21 20:40
可能你在初始化時初始化為低電,或者是硬件設計不合理,在臨界狀態
作者: woshishiahode    時間: 2017-3-21 21:42
復位期間都是高電平  看看你的繼電器接線有沒問題
看看接線有沒問題
作者: lgjdqm    時間: 2017-3-22 10:10
單片機在上電復位時,電壓是從0到高電位的變化過程,所以,可以在控制繼電器電路加一個延遲電路
作者: 站著說話不腰疼    時間: 2019-2-9 14:07
這不奇怪,這同你初始化設置有關
作者: 凌凈清河    時間: 2019-2-9 20:13
贊成2樓
這個問題我也遇到過,多解釋兩句,我做第一版密碼鎖的時候,也是使用的繼電器,當時用的是NPN管做開關使用,因為NPN是高電平導通,而單片機上電的時候引腳狀態為高電平,所以在程序初始化階段拉低繼電器電平之前會出現短暫吸合。
這個問題使用純硬件倒也不是不能解決,但是最簡單的方式是換用PNP管驅動,因為PNP和NPN相反,是低電平導通,這樣就避免了初始化之前的不定狀態。
具體型號選擇倒不是什么關鍵,9012、8550這些常用的都可以。
作者: 就你****    時間: 2019-2-10 10:48
開機初始設置 才是重點
