標題: LCD1602電子時鐘 [打印本頁]
作者: csz9981    時間: 2017-2-26 13:07
標題: LCD1602電子時鐘
* 實驗名                           : 定時器實驗
* 使用的IO             :
* 實驗效果       :1602顯示時鐘,按K3進入時鐘設置,按K1選擇設置的時分秒,按K2選擇
*選擇設置加1。
*        注意                                        :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
sbit K1=P3^0;
sbit K2=P3^1;
sbit K3=P3^2;
void Delay1ms(unsigned int c);
void TimerConfiguration();
void Int0Configuration();
unsigned char Time;                        //用來計時間的值
unsigned char SetPlace;                //設置修改位
* 函 數 名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
        unsigned char hour=13,minute=14,second=00;
        unsigned char H2[]="  I LOVE YOU!!! ";                           //可以改成任意16個字符。
        unsigned int i;
        LcdInit();
        LcdWriteCom(0x84);
        LcdWriteData('0'+hour/10);
        LcdWriteData('0'+hour%10);
        LcdWriteData(':');
        LcdWriteData('0'+minute/10);
        LcdWriteData('0'+minute%10);
        LcdWriteData(':');
        LcdWriteData('0'+second/10);
        LcdWriteData('0'+second%10);
        LcdWriteCom(0xc0);
        for(i=0;i<16;i++)                                  //第2行顯示的字符
                LcdWriteData(H2);
                if(TR0==0)
                {        if(K1==0)                        //檢測按鍵K1是否按下
                                Delay1ms(10);        //消除抖動
                                if(K1==0)
                                        SetPlace++;
                                        Delay1ms(100);
                                        if(SetPlace>=3)
                                                SetPlace=0;
                                while((i<50)&&(K1==0))         //檢測按鍵K1是否松開
                                        Delay1ms(1);
                                        i++;
                                i=0;
                        switch(SetPlace)
                                {case 0 :
                                        {LcdWriteCom(0x8b);                   //定位置
                                         LcdWriteCom(0x0f);
                                         Delay1ms(100);
                                         if(K2==0)                //檢測按鍵K2是否按下
                                                if(K2==0)
                                                        second++;
                                                        Delay1ms(100);
                                                        if(second>=60)
                                                        second=0;
                                         LcdWriteCom(0x8a);                   //定位置
                                         LcdWriteCom(0x8b);
                                         }break;
                                case 1 :
                                        {LcdWriteCom(0x88);                   //定位置
                                         LcdWriteCom(0x0f);
                                         Delay1ms(100);
                                                if(K2==0)
                                                        minute++;
                                                        Delay1ms(100);
                                                        if(minute>=60)
                                                        minute=0;
                                         LcdWriteCom(0x87);                   //定位置
                                         LcdWriteCom(0x88);
                                         }break;
                                case 2 :
                                        {LcdWriteCom(0x85);                   //定位置
                                         LcdWriteCom(0x0f);
                                         Delay1ms(100);
                                                if(K2==0)
                                                        hour++;
                                                        Delay1ms(100);
                                                        if(hour>=24)
                                                        hour=0;
                                         LcdWriteCom(0x84);                   //定位置
                                         LcdWriteCom(0x85);
                                         }break;
                LcdWriteCom(0x0c);
                if(Time>=20)         //一秒鐘來到改變數值
                        Time=0;
                        second++;
                        if(second==60)
                                second=0;
                                minute++;
                                if(minute==60)
                                        minute=0;
                                        hour++;
                                        if(hour==24)
                                                hour=0;
            //--顯示時鐘--//
                LcdWriteCom(0x84);
                LcdWriteData(':');
                LcdWriteData(':');
* 函 數 名       : Delay1ms()
* 函數功能                 : 延時1ms
* 輸    入       : c
* 輸    出       : 無
void Delay1ms(unsigned int c)   //誤差 0us
    unsigned char a,b;
        for (; c>0; c--)
                for(b=199;b>0;b--)
                        for(a=1;a>0;a--);
* 函 數 名         : TimerConfiguration()
* 函數功能                   : 配置定時器值
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
    TMOD = 0x01;         //選擇工作方式1
    TH0 = 0x3C;                 //設置初始值         50ms
    TL0 = 0xB0;
    EA = 1;                         //打開總中斷
    ET0 = 1;                 //打開定時器0中斷
    TR0 = 1;                 //啟動定時器0
* 函 數 名         : Timer0()
* 函數功能                   : 定時器0中斷函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer0() interrupt 1
    TL0 = 0xB0;
        Time++;
* 函 數 名         : Int0Configuration()
* 函數功能                   : 配置外部中斷0
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
        //設置INT0
        IT0=1;//跳變沿出發方式(下降沿)
        EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
        EA=1;//打開總中斷
* 函 數 名         : Int0() interrupt 0
* 函數功能                   : 外部中斷0的中斷函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Int0() interrupt 0
        Delay1ms(10);
        if(K3==0)
                TR0=~TR0;
                SetPlace=0;
書上原來的程序,可以實現1602顯示時鐘,按K3進入時鐘設置,按K1選擇設置的時分秒,按K2選擇加1。 但是進入設置后,正在設置的哪一位沒有光標提示,不夠人性化。我在原程序的基礎上,加以修改,進入設置功能后,正在設置哪一位,有了光標閃爍提示。
作者: csz9981    時間: 2017-2-26 21:22
我把這個 程序 在實驗板上運行了4個小時,感覺慢了好幾分鐘,請大家看看,誤差產生在哪里?
作者: admin    時間: 2017-2-27 00:27
慢了好幾分鐘,可能是由晶振的誤差導致的。你可以在軟件中進行補償。樓主 lcd.h 能帖出來一下嗎?
作者: csz9981    時間: 2017-3-1 18:15
admin 發表于 2017-2-27 00:27
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
當使用的是4位數據傳輸的時候定義,
使用8位取消這個定義
#define LCD1602_4PINS
包含頭文件
#include<reg51.h>
//---重定義關鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
PIN口定義
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
函數聲明
/*在51單片機12MHZ時鐘下的延時函數*/
void Lcd1602_Delay1ms(uint c);   //誤差 0us
/*LCD1602寫入8位命令子函數*/
void LcdWriteCom(uchar com);
/*LCD1602寫入8位數據子函數*/
void LcdWriteData(uchar dat)        ;
/*LCD1602初始化子程序*/
void LcdInit();
#endif
作者: middfat    時間: 2017-3-1 20:42
應該是你用了國產的1302,再使用了12pF的晶振的關系。這個情況我碰到兩次,都是在晶振引腳對地加一個小電容解決的。一次加了30p的(那時候沒有再小得了),另一次加12p的。都能把精度提高到1分鐘/月的級別。
作者: middfat    時間: 2017-3-1 20:43
csz9981 發表于 2017-2-26 21:22
作者: csz9981    時間: 2017-3-2 07:37
學習了,
作者: 越快樂越墮落    時間: 2017-3-3 13:27
在晶振的兩只腳加上30PF左右的電容,對地。快了則加大電容容量,慢了則減小
作者: csz9981    時間: 2017-5-18 21:26
middfat 發表于 2017-3-1 20:42
應該是你用了國產的1302,再使用了12pF的晶振的關系。這個情況我碰到兩次,都是在晶振引腳對地加一個小電 ...
我是用的 定時器0 中斷函數 實現計時的,50MS一計數,20計數為1秒,我實驗了一下,26分鐘,慢了87秒。平均慢3.34秒/分鐘。
可以通過減少定時器初值,縮短定時器,計數周期的方法,提高走時速度吧?大家遇到這種情況,都 是怎樣處理的?
請教了。
