關于keil創建工作組工程的問題
a110
2017-2-22 23:40
關于keil創建工作組工程的問題
//自定義數據類型名=======================
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned int uint;
在創建的工作組工程,里面有多個H文件以及對應的多個C文件,我其中一個H文件定義了數據類型別名,象以上代碼這樣定義的。我的問題是,在同一個工作中,其它H文件與C文件中,沒有這樣定義,是不是可以直接使用上面的數據類型別名??
hkccd
2017-2-22 23:41
在一個H里面定義就可以啦
然后把那h用include就可以了
也就是其它C文件中要使用自定義數據類型別名,只要用在C文件中用#include命令包含已定義了那個類型別名頭文件就可以了
a110
2017-2-22 23:41
但是那個已經定義了的H文件,要不要放到其它需要用到的C文件同一個目錄下面呢?
hkccd
2017-2-22 23:42
要
哪個C文件要用到,就要在這個C文件的最上面用#INCLUDE命令包含進來
a110
2017-2-22 23:42
我建立工程的時候,里面有四個文件夾,模塊1文件夾,模塊2文件夾,模塊3文件夾,里面分別只放了二個文件就是模塊對應的H與C兩個文件,其次就是主程序文件夾,只有模塊1文件夾中的H文件定義了數據類型別名。。。。那么,我的其它模塊中的H,或C文件,要使用到這些別名,只在頭上面包括進來就可以了嗎?是否需要將定義了那個別名的H文件分別放到其它模塊文件夾目錄里面來。
hkccd
2017-2-22 23:43
比如#include<***>,就是把#include右邊的所有文件拷貝放在#include位置。純粹的就是文本拷貝。
不用。
你只要在需要用到該H文件的C文件中用#include包含就可以了。
cam226390674
2017-2-23 12:38
可以直接使用上面的數據類型
