融創芯城邀請注冊享好禮,2萬元獎金等你來瓜分,排行榜獎金活動將持續至2月28日,最后幾天,抓緊拉人注冊,享受做小股東的樂趣吧!! 問題:在很多便攜式消費類設備上,通常需要通過 USB 口對設備自帶的鋰電池充電。如果使用專用的電池管 理芯片,不僅增加了 產品成本,也增大了 PCB 的面積。所以客戶希望在已有的主芯片 STM32 上同時實 現對鋰電池的充電管理。 鋰離子電池充電分為兩個階段:先恒流充電,到接近終止電壓時改為恒壓充電,電池以充電率為 1C 恒流充電,開始時電 池電壓以較大的斜率升壓,當電池電壓接近 4.2V 時,改成 4.2V 恒壓充電,電流漸 降,電壓變化不大,到充電電流降為1/10C時,認為接近充滿,可以終止充電。(C 是以電池標稱容量 對照電流的一種表示方法,如電池是 1000mAh 的容量,1C就是充電電流1000mA,注意是mA而不是mAh,0.01C就是10mA。) 使用STM32片上定時器的PWM輸出和ADC采樣功能即可實現對鋰電池的充電管理。 處理:
本方案在STM32F101上完成。BTY_CHRG(PB0)為定時器的PWM輸出,用于控制MOSFET的開關程度,從而改變對鋰電的充電電流。TSC101 用于充電電流的檢測,將電流轉換為電壓量。BTY_V(PA3)和BTY_I(PB1)為STM32的ADC 輸入通道。STM32通過采樣充電電流BTY_I和電池電壓BTY_V,來調整PWM輸出的占空比,以實現閉環控制。當BTY_V小于4.2V時,逐步調整PWM波的占空比,使BTY_I達到1C進行充電。當檢測到BTY_V大于或等于4.2V時,逐步調整PWM波的占空比,使BTY_I降至0.1C進行充電。當充電電流小于 0.01C 時,充電完成。
客戶可在本例程的基礎上實現智能三段式充電,或增加溫度檢測,以提高產品的安全可靠性。
文章來源:微信公眾號 融創芯城(一站式電子元器件、PCB、PCBA購買服務平臺,項目眾包平臺,方案共享平臺) |
