標題: 高速PCB設計系列基礎知識11|原理圖繪制之元件的放置 [打印本頁]
作者: 板兒妹0517    時間: 2017-2-21 15:27
在高速PCB設計中,用Design Entry CIS繪制電路圖時,分為三個步驟:
放置元件、連接線路、放置元件說明
其中,放置元件是繪制原理圖的主要部分。
因此本節重點講述
原理圖繪制之元件的放置
在新建的原理圖繪制頁面上,執行Place/Part命令,或者直接點擊 ,將彈出Place Part對話框。
在Place Part對話框中,選擇元件庫元件,當然,有時候需要添加或者刪除設計者所需要的元件庫,直接點擊對話框中 ,前者用以瀏覽和選擇所需要的元件庫,后者用以刪除元件庫。
在對話框中的Part List列表框中可選擇添加元件,并且在Packaging中可以直觀的看到元件符號。
電源、接地符號是比較特殊的符號,所以在Capture元件庫中都存在這些符號。
另外,右擊原理圖空白處,執行Place Database Part命令,彈出CIS Explorer-Place Database Part對話框,如下圖:
在Local Part Database標簽下,可以查找軟件自帶元件庫元件的全部信息,而在Internet Component Assistant(ICA)標簽下可以在網絡庫中查找元件信息如下圖:
例如,輸入555,點擊Search則可在網絡上查找所有名稱中帶有555的芯片,并提供芯片的詳細參數設置。
然后,設計者可以將這些網絡元件放入元件庫中,便于以后繪制原理圖時可以重復調用。以上便是高速PCB設計中繪制原理圖時元件的放置方法。
更多技術干貨請關注【快點PCB學院】公眾號
