標題: 紅外感應開關電路圖 [打印本頁]
作者: 紫電1 時間: 2017-2-19 10:47
標題: 紅外感應開關電路圖
一、紅外感應開關概述
本紅外感應開關是通過檢測發射的紅外線信號是否被反射來判斷前方是否有物體,從而控制繼電器的開
關動作,可用在感應水龍頭、自動干手器等設備上。
套件名稱:紅外感應開關、紅外接近開關
工作電壓:12V
靜態電流:28mA
吸合電流:70mA
PCB尺寸:58*44mm
感應距離參考值:15cm(實際距離與反射物材質有關,使用時需要避開陽光和燈光,最后是陰暗環境
使用,在陰暗環境最大感應距離可以到30CM,)
繼電器觸點容量:10A/250V
延時時間:0~40S可調(由于元件有一定的誤差,故實際延時會略有差別)
二、電路原理
整個系統由電源電路、紅外感應電路、延時電路及開關控制電路四大部分組成。
1.電源電路:J2輸入12V電源,D5可以防止電源極性接反,R7為限流電阻,C2和C4濾波。
2.紅外感應電路:由U1C、R10、R11、D6、C5構成振蕩器,從U1的10腳輸出脈沖信號,經Q4放大后
驅動紅外發射管D2向空間發射紅外信號。此信號如果沒有被障礙物擋住,紅外接收管D1無法接收到信
號,故后面的電路不工作;當D2前面有障礙物時,發射的紅外信號被障礙物發射回來,就會被D1接收
到,接收的信號經Q1、Q2放大,最后在R3端輸出放大的紅外信號,再由U1A進行選頻、U1D進行整形
后在U1的11腳輸出。
3.延時電路:R5、VR1、C3構成延時電路,調節VR1可以調節每次動作后的延時時間,本電路設計延
時時間再0-40S范圍可調,由于元件參數有一定的誤差,所以時間延時時間會略有差別。
4.開關控制電路:Q3、Q5、K1構成開關控制電路。若D1接收到信號后,最后會再U1的4腳輸出延時后
的低電平信號,使Q3、Q5導通,K1吸合。D3為繼電器工作狀態指示燈。
(53.66 KB, 下載次數: 370)
2017-2-19 10:46 上傳
(104.75 KB, 下載次數: 351)
2017-2-19 10:45 上傳
詳細說明和元件清單.doc
2017-2-19 10:46 上傳
24.5 KB, 下載次數: 131, 下載積分: 黑幣 -5
作者: gaoshucheng88 時間: 2017-2-24 08:29
可以固定信號嗎要不會串信號
作者: chenjian010833 時間: 2017-3-17 15:17
東西挺好,值得收藏
東西很好
作者: zqy181818 時間: 2017-3-17 21:41
值得收藏。
作者: 終結者2 時間: 2018-4-3 16:58
樓主你好,這哪里有的買?我要買一個。
作者: GUOXUAN 時間: 2018-4-4 10:43
東西不錯!個人覺得靜態電流28mA太大,我是崇尚節約的人,要是我用這作起來會交不起電費,大號電池5元1對,也會買不起電池.能否改善靜態電流呢?
作者: 老愚童63 時間: 2019-5-10 07:55
設計不錯,使用調制紅外線可以提高電路抗雜散光的干擾能力。
作者: 老愚童63 時間: 2019-5-10 08:02
另外,RX的接法應該有誤,RX如果是光敏二極管,接法應該是反向接入電路。當然,目前的光敏對管大多數是光敏三極管,因為光敏三極管的價格相對要低一些。
作者: 1318560039 時間: 2019-11-4 14:55
樓主這東西有買嗎
作者: kssxdz 時間: 2019-11-4 19:56
很棒的樣子
作者: 2102873029 時間: 2020-6-9 08:48
小白一個,這個U1A4093是什么元器件呢
作者: LIU666666666666 時間: 2021-4-8 22:35
靈敏度咋樣
作者: ANT1987 時間: 2021-4-22 11:00
用低功耗的單片機做,比如430,成本應該也高不了多少.
作者: xiamuyouyoucha 時間: 2024-6-20 21:24
那個在右下角的J1和J2在multism的哪里啊
