標題: 如何實現LED燈板漸亮、漸滅 [打印本頁]
作者: onepieceas    時間: 2017-2-18 21:54
標題: 如何實現LED燈板漸亮、漸滅
本帖最后由 onepieceas 于 2017-2-22 21:02 編輯
主要目的是讓LED燈開啟后漸亮、關閉后漸滅。
剛剛用電位器簡單的試了一下,電位器調節交流220低電壓的時候LED燈板頻閃,調到一定高度的時候LED燈板亮度穩定有漸亮的變化,調節空間很短。
后來把電位器接到直流輸出部分后LED燈板頻閃加速有點像爆閃,調到最高電壓后LED燈板穩定,但是沒有漸亮的變化。
有什么辦法可以實現LED燈板漸亮、漸滅呢?
現在大致了解了一下,普通220V的LED燈板基本都是恒流驅動電源,想實現調光成本很高,想造價低的話就是選擇恒壓驅動電源的LED燈,常用的就是12V的,我現在已經找了個小功率的控制器和幾款12V的LED燈,到貨后試驗,如果燈光可以正常調節、且亮度可以 就打算訂做大功率調光控制器了!
作者: wosiyabo    時間: 2017-2-18 22:32
0升到220V和斷電后降220到0V時間要多久?毫秒內的話RC電路就能實現啦。
作者: angmall    時間: 2017-2-18 23:16
可以使用有載調壓變壓器
有載調壓變壓器
有載調壓變壓器
作者: angmall    時間: 2017-2-18 23:19
可以使用有載調壓變壓器
有載調壓變壓器
有載調壓變壓器
作者: 浩潔nice    時間: 2017-2-19 00:41
rc電路
作者: 高頻驅動-春哥    時間: 2017-2-19 12:51
用可控硅就可以
作者: jselb1456    時間: 2017-2-19 16:58
可控硅,rc電路都能實現。調壓器最好,手動的。
作者: allielxh    時間: 2017-2-19 20:39
led多大的功率呢?效率高的話,pwm搞定,如果是大功率的話,就要可控硅晶閘管
作者: zl2168    時間: 2017-2-19 20:50
點亮LED燈的是開關電源輸出的直流低壓,不是220V交流電。因此調節LED燈亮暗的應是控制開關電源輸出的直流低壓
作者: onepieceas    時間: 2017-2-19 21:22
allielxh 發表于 2017-2-19 20:39
我經常用的一組是48W,根據戶型的不同,燈的設計也不一樣,最高估計在1000W左右。
作者: onepieceas    時間: 2017-2-19 21:26
zl2168 發表于 2017-2-19 20:50
點亮LED燈的是開關電源輸出的直流低壓,不是220V交流電。因此調節LED燈亮暗的應是控制開關電源輸出的直流低 ...
我常用的LED燈是分組的,有一組6條的,有一組4條的,最多的是6條,6條的LED電源輸出是直流110~160,4條的和3條的電源都是不一樣的 ,帶的燈板越少電源輸出的直流電壓越小。
作者: airtech    時間: 2017-2-19 22:39
漸變(呼吸燈)通過PWM方式進行控制就好了
作者: Dramalife    時間: 2017-2-19 23:04
學習一下
作者: 光說不練    時間: 2017-2-19 23:53
LED燈是靠電流點亮的,控制流過它的電流就行了。
作者: Chandler1983    時間: 2017-2-20 08:49
可以用可控硅,或者PWM信號調制啊!
作者: zl2168    時間: 2017-2-20 11:27
光說不練 發表于 2017-2-19 23:53
外行話!電流怎么控制?是靠控制電壓來控制電流。
作者: 409239910    時間: 2017-2-20 14:59
pwm控制
作者: yzwzfyz    時間: 2017-2-20 16:22
控制電流為佳,不要把精力花在調壓上。
作者: YYangang1026    時間: 2017-2-20 17:02
PWM可以搞定
作者: ahshmj    時間: 2017-2-20 19:59
zl2168 發表于 2017-2-20 11:27
串接可變電阻就是調節電流的。當然當電流有變化時負載兩端的壓降會隨著變化。
作者: onepieceas    時間: 2017-2-20 21:12
airtech 發表于 2017-2-19 22:39
漸變是顏色,我只需要慢亮慢關就行
作者: 我是磁盤    時間: 2017-2-20 21:33
可以考慮用單片機PWM波的輸出
作者: zxs2000    時間: 2017-2-20 21:33
用PWM調節
作者: ywsws    時間: 2017-2-20 21:46
通過定時器的PWM通過不同占空比變化可以實現這一功能
作者: 曾湘棟    時間: 2017-2-20 21:57
可以用單片機輸出的PWM波來控制LED燈開啟后漸亮、關閉后漸滅啊!
作者: linux18    時間: 2017-2-20 22:33
用可控硅
作者: yq97723997    時間: 2017-2-21 08:20
好東西,謝謝了
作者: xixili    時間: 2017-2-21 09:59
控制占空比
作者: Ryan、行者    時間: 2017-2-21 10:54
rc電路吧
作者: 車馬費    時間: 2017-2-21 11:21
用單片機
作者: 一半春風    時間: 2017-2-21 16:20
可控硅,rc電路都能實現。
作者: 視界科技    時間: 2017-2-21 16:47
學習中,學習中!
作者: hotsion    時間: 2017-2-21 17:59
#在這里快速電位器簡單的試了一下,電位器調節交流220低電壓的時候LED燈板頻閃,調到一定高度的時候LED燈板亮度穩定有漸亮的變化,調節空間很短。 后來把電位器接到直流輸出部分后LED燈板頻閃加速有點像爆閃,調到最高電壓后LED燈板穩定,但是沒有漸亮的變化。 有什么辦法可以實現LED燈板漸亮、漸滅呢?回復#
作者: Fream    時間: 2017-5-5 15:45
網上直接搜就可以led流水燈
