標(biāo)題: 液晶拼接屏黑屏或者閃屏的三大解決方法 [打印本頁]
作者: suyao    時(shí)間: 2017-2-15 10:06
  在互聯(lián)網(wǎng)+的熱潮之下,越來越多的企事業(yè)單位開始逐步構(gòu)建以及完善企業(yè)的信息管理系統(tǒng)。而作為信息管理系統(tǒng)其中的終端顯示設(shè)備,液晶拼接屏自然占據(jù)了其中的主導(dǎo)地位。因此,對于企業(yè)來說,液晶拼接屏的相關(guān)性能就成為企業(yè)選擇液晶拼接屏非常關(guān)注的因素。但是液晶拼接屏作為電子產(chǎn)品,經(jīng)過長時(shí)間的使用后,難免會(huì)遇見一些問題,其中最為常見的就是液晶拼接屏出現(xiàn)黑屏或者閃屏的情況,如果不及時(shí)解決處理會(huì)給使用者帶來無可估量的損失。那么,當(dāng)液晶拼接屏出現(xiàn)黑屏或者閃屏的情況下該怎么辦呢?別著急,下面小編為您解答。
  一般來說,液晶拼接屏黑屏的原因基本上是:電源,適配器,板卡,再者最壞的結(jié)果屏壞了。而其中比較常見的原因就是電源這一塊,接下來,我們就采用萬用電表、連接線數(shù)根以及紅色、綠色指示燈各一只來分析并解決液晶拼接屏黑屏的問題。
  液晶拼接屏出現(xiàn)黑屏,三個(gè)步驟教您一步搞定:
  首先是檢查電源,我們可以采用萬用電表來進(jìn)行如下三步檢測:
  1、把萬用表的黑色表筆插在負(fù)極,紅色表筆插在負(fù)極,調(diào)至電流檔位,然后利用萬用表檢查液晶拼接屏內(nèi)部的電流是否正常,并判斷電源的插頭以及電源的插座、配線是存在短路或者是短路的情況,然后再檢查電源開關(guān)是否為為開啟狀態(tài)。屏幕黑屏可能是電源沒有插緊或者是線路松了。
  2、打開液晶拼接屏的定時(shí)器,萬用表調(diào)至電流檔,利用萬用表檢查定時(shí)器內(nèi)部電流是否正常,并查看定時(shí)器內(nèi)的紅色、綠色指示燈是否同時(shí)亮,如果不是同時(shí)亮的話,及時(shí)更換好質(zhì)量好的紅色、綠色指示燈,并更換電路連接線。
  3、萬用表調(diào)至電壓檔,檢查液晶拼接屏的屏幕是否有正常,如果不正常的話,及時(shí)聯(lián)系產(chǎn)品提供的廠商,更換屏幕。
  在進(jìn)行電源檢查的過程中,如若表現(xiàn)為按面板按鍵沒有任何反響,指示燈不亮,先用萬用表萬用表丈量電壓,假如沒有電壓或者電壓變得很低,那么一種可能是電源電路輸入級(jí)呈現(xiàn)了問題,也就是說點(diǎn)源局部出了問題。這種毛病很常見,普通是燒保險(xiǎn)或者是穩(wěn)壓芯片呈現(xiàn)毛病,有部份機(jī)器是把開關(guān)電源內(nèi)置,所以,我們在停止液晶拼接屏播放時(shí),要確保電壓是穩(wěn)定的!另外一種狀況是程序被沖掉可能會(huì)招致不開機(jī),這就像我們的電腦開不了機(jī),有時(shí)分是軟件的緣由,這就需求我們重新購置軟件。
  液晶拼接屏出現(xiàn)閃屏,三個(gè)步驟教您一步搞定:
  液晶拼接屏出現(xiàn)閃屏的情況一般是因?yàn)殡娫催m配器損壞,電源插頭不穩(wěn),電壓不穩(wěn),vga線接口不牢固,或者線出現(xiàn)破損的原因。因此,我們可以針對這些閃屏產(chǎn)生的原因來一步步針對性解決:
  1、重新連接vga線,認(rèn)真參閱產(chǎn)品連線說明書,根據(jù)上面的說明來認(rèn)真的進(jìn)行連線,接口要插緊,避免出現(xiàn)短路或者是接觸不良等現(xiàn)象產(chǎn)生。
  2、利用萬用表檢測液晶拼接屏內(nèi)部連接線,找出接觸不良或者是短路的線路,并更換上高質(zhì)量的電路連接線。
  3、用萬用表檢測液晶拼接屏幕的電源是否接地,屏幕閃爍可能是由這個(gè)原因造成的,如果出現(xiàn)問題,把電源接地即可。
