標(biāo)題: 變頻器驅(qū)動電路安全維修法 多年維修經(jīng)驗 [打印本頁]
作者: 51hei工控    時間: 2017-2-14 01:52
驅(qū)動電路的好壞直接影響輸出模塊IGBT的工作狀況。跟著我的思路去修驅(qū)動~首先把輸出模塊脫離電路(中,大功率的變頻器只要拿下保險絲–高檔機會有FUF如"安川G7機"報警,可解除它。小功率的沒保險絲,模塊(一般有二十幾個腳)也不好拆下,可以在電路板PCB上找到模塊電源輸入端,把板正反面的銅泊用刀刻斷。這樣做模塊無主電源供電,大膽上電修驅(qū)動。)接下來要了解驅(qū)動電路的構(gòu)成,往往有各種各樣的驅(qū)動光耦和驅(qū)動放大電路組成,使用四組以上的獨立電源,電源整流后的電壓DC27V左右,用一個穩(wěn)壓二極管9.1V取出一個電壓給IGBT的源極S,以常見的3120光耦來分析,變頻器停止時,光耦6.7腳輸出低電位到IGBT柵極G,用表量一下G,S是否為負(fù)壓8V左右,如不是或小,去查驅(qū)動或放大電路,如果6個上下臂和制動IGBT的柵源電壓為負(fù),說明靜態(tài)良好。下一步試動態(tài),可啟動變頻運行,上下臂6個管的柵源電壓應(yīng)為正幾伏"用指針表"明顯,如不對查光耦輸入端,一般電壓在1.1V,正常后查光耦輸出,6.7腳輸出高電壓,如果不是換光耦,用表測柵源電壓應(yīng)在3V以上,用示波器最好,但也沒關(guān)系,因為機器的軟件程序已設(shè)定好了脈沖的關(guān)系。最后就是見證奇跡的時刻,用一根很細(xì)的銅絲或1A速熔保險絲代替原保險絲,上電啟動變頻,用表測輸出電壓,正常后要讓它連續(xù)工作十幾分鐘,觀察變頻器工作狀況有無不良之處。停機,接三個220V/40W的燈泡~星形,到U-V-W上試機,正常后裝機恢復(fù)!如使用929.316之類的光耦,要考慮管壓降檢測電路的屏蔽,我的空間有介紹,當(dāng)然還有一些更復(fù)雜,冷門的驅(qū)動,不講了。這是我的經(jīng)驗,很好試,你也試試!別忘了贊我噢!
作者: 51hei工控    時間: 2017-2-14 01:53
問 : 會改abb,四方,三菱,富士,正弦的功率嗎?
答 : 一般不要改動,確要改,一些新型變頻器有這個功能,在環(huán)境設(shè)定參數(shù)中改變變頻器的額定電流值
問: 根據(jù)工作中遇到的故障,自己的思路,解決的過程,結(jié)果而寫出來的東西更好。此文只說了測驅(qū)動,并不是所有故障都需要測驅(qū)動,告訴人思維的方法更重要。另外你這樣測驅(qū)動有點小問題,如果模塊本身有問題,觸發(fā)腳有問題怎么辦
答 : 驅(qū)動維修,說明輸出模塊是好的,電路中的其它控制環(huán)節(jié)也正常,不要想的太多,多寫下來要多少文字來表達(dá),也不利閱讀,特不出重點
: 我是喜歡這種動態(tài)測量的 有故障必然會有發(fā)現(xiàn)
