幫我看一下單片機播放音樂程序為何沒有任何反應
陸小賤
2017-1-30 11:42
#include<REG51.H>
sbit play_up=P1^3; //上一首歌
sbit play_down=P3^5; //下一首歌
sbit pause=P3^2; //播放\暫停
sbit speaker=P1^0; //無源蜂鳴器
unsigned char timer0h,timer0l,time;//timer0h,timer0l為定時器T0的高低位初值,time為對應的節拍時間
unsigned char music_num; //music_num為歌曲編號,music_num=0表示剛開機時的狀態,num是查找歌曲數據表的地址
unsigned int num;
signed int fre; //對應頻率數據表的地址
bit play_enable;
void delay(unsigned char t); //延時子函數,控制發音的時間長度
void delayms(unsigned int t); //普通延時子程序,可用于按鍵消抖
void song(void); //演奏一個音符
void music_play(void); //播放歌曲
unsigned char code song1[]={
5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,4, 3,2,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,4,
5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,2, 5,1,1, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,4,
3,2,1, 3,2,1, 7,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1,
2,2,1, 3,2,1, 6,2,3, 6,1,1, 1,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 6,1,1,
1,2,1, 7,1,1, 5,1,1, 6,1,6, 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,1,
2,2,1, 3,2,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,4, 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2,
2,2,1, 2,2,1, 5,1,1, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,4, 3,2,1, 3,2,1,
7,2,3, 3,2,1, 2,2,2, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1,
6,2,3, 6,1,1, 1,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 6,1,1, 1,2,1, 7,1,2,
5,1,2, 6,1,6, 0,0,0 };
unsigned char code song2[]={
5,1,1, 2,2,1, 3,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 5,2,1, 6,2,1, 5,2,3, 1,2,1, 2,2,1,
3,2,1, 6,2,1, 5,2,1, 3,2,1, 5,2,3, 5,2,1, 6,2,1, 1,3,2, 6,2,1, 5,2,1,
3,2,1, 5,2,1, 3,2,2, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 1,2,1, 6,1,1, 3,2,1, 2,2,1,
3,2,1, 6,2,1, 5,2,3, 5,2,1, 6,2,1, 1,3,2, 6,2,1,
5,2,1, 3,2,1, 5,2,1, 3,2,2, 5,2,1, 6,1,1, 3,2,1, 2,2,1, 1,2,1, 6,1,1,
1,2,1, 2,2,1, 2,2,1, 1,2,4, 0,0,0 };
unsigned char code FREQH[]={
0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8, //低音1234567
0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE, //高音 234567
0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF}; //超高音 1234567
// 頻率-半周期數據表 低八位
unsigned char code FREQL[]={
0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6, //低音1234567
0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D, //高音 234567
0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16}; //超高音 1234567
void main(void)
TMOD=0x11; //T0 T1 均在工作方式1
EA=1; //CPU開中斷
ET0=1; //T0開中斷
music_num=0;
music_play(); //根據當前狀態播放相應歌曲的某個音符
if(!pause) //暫停鍵處理
delayms(5); //延時消抖
if(!pause)
if(music_num==0) //music_num=0只有在剛開機,且未按下暫停鍵時存在,表示剛開機時的狀態,按下后從第一首開始播放
music_num=1; //歌曲序號置1
num=0; //從頭播放
play_enable=1; //允許播放 標志位
play_enable=~play_enable; //播放與暫停的切換若直接=0則一直是暫停除非復位
speaker=1; //沒什么意義啊
while(!pause) //若按著暫停鍵不放手時的處理
if(play_enable==0){} //如果是暫停,則顯示時間不變//(暫停時play_enable==0)
}//暫停鍵處理結束
}//while結束
if((!play_up)&&(music_num!=0)) //上一首按鍵
delayms(5);
{ speaker=1;
music_num-=1;//歌曲編號減一
if(music_num<=0)
music_num=2;
num=0; //從頭開始播放
delayms(500);//歌曲切換時延時0.5S
if((!play_down)&&(music_num!=0))
delayms(5);
{ speaker=1;
music_num+=1;//歌曲編號加一
if(music_num>=2)
music_num=1;
num=0; //從頭開始播放
void delayms(unsigned int t) //MS延時子程序
unsigned int i,j;
for(i=0;i<t;i++)
for(j=0;j<123;j++);
void delay(unsigned char t) //延時子函數,控制發音的時間長度,每個節拍0.4S
unsigned char t1;
unsigned long t2;
for(t1=0;t1<t;t1++) //嵌套循環, 共延時t個半拍
for(t2=0;t2<8000;t2++); //延時期間, 可進入T0中斷去發音
TR0=0; //關閉T0, 停止發音
void timer0(void) interrupt 2 //T0中斷程序,控制發音的音調
speaker=!speaker;//輸出方波, 發音
TH0=timer0h; //下次的中斷時間,這個時間控制音調高低
TL0=timer0l;
void song(void) //演奏一個音符
TH0=timer0h; //控制音調
TL0=timer0l;
TR0=1; //啟動T0, 由T0輸出方波發音
delay(time); //每個音符的演奏時間
void music_play(void)//播放相應歌曲的某個音符
if((music_num==1)&&(play_enable==1))
fre=song1[num]+8*song1[num+1]-1;//第i個是音符,第i+1個是第幾個八度
timer0h=FREQH[fre]; //從數據表中讀出頻率數值,實際上是定時的時間長度
timer0l=FREQL[fre];
time=song1[num+2]; //讀出時間長度數值
num+=3;
if(fre<0) //判斷歌曲的結束位,結束后轉到下一首
num=0; //下一首從頭播放
music_num=2;
song(); //發出一個音符
if((music_num==2)&&(play_enable==1))
fre=song2[num]+8*song2[num+1]-1;
timer0h=FREQH[fre];
timer0l=FREQL[fre];
time=song2[num+2];
num+=3;
if(fre<0)
num=0;
music_num=1;
song();
上面得程序 蜂鳴器完全沒聲音
zxwdown
2017-1-30 11:42
看了你的程序,這個函數有錯:
TL0=timer0l;
應改為
1
//T0中斷程序,控制發音的音調
TL0=timer0l;
0、1號中斷是外部中斷,不是定時器中斷。定時器中斷為1,3號中斷,我將你的中斷函數改后測試,可以發聲。不過只測試了中斷函數,沒有整個程序測試,完整程序測試你自己做。
我對你情有獨鐘
2019-5-13 16:24
要用無源蜂鳴器,有源的不行
zxwdown
2019-5-15 23:13
已經完全幫你改好,測試通過,只是小改了一下,在主循環前加了一句play_enable=1;這樣程序一執行就開始播放音樂,不必象你的初始設計要按一次pause鍵才開始播放。修改后和完整程序在附件。
ask9.zip
(35.62 KB, 下載次數: 5)
2019-5-15 23:13 上傳
tieq1952
2019-5-16 07:05
細節決定成敗。謝謝分享。。
