電感和電流是把電能轉化了而儲存起來了,然后還能釋放出來的,這就是為什么電容會放電的原因。
而電阻是把電能消耗掉了,轉化成了熱能,而不能再釋放出來。電容是把電能轉化為電勢能,貼片電感是把電能轉化為磁能,電勢能能放電,磁能生電,而熱能則不能通過電阻給轉化回來了。所以電阻是消耗了能量。電感和電容都對電流有阻礙作用,電感是維持電流的作用,電感是通直阻交流,因為直流電通過電感是沒意義的,因為磁場沒有變化。而電容是維持電壓的,是通之流隔交流,因為直流電路中的電容相當于開路,電容是維持電壓的。
電感在電流下有延遲作用,電感線圈通電時,產生自感電動勢u=dψ/dt=L?di/dt.根據楞次定律:當i增加時感應電流的方向與i相反,電感線圈剛通電時,電流變化很快,感應電流很大,它與原電流相疊加,使得線圈中的電流只能從0開始增大,直到電流變化趨于0,這時線圈中的電流才能達最大。所以說,電感線圈有延時作用。
電感器可以利用其通直阻交特性實現濾波功能;并且可以與電容器組合成不同的濾波電路。形象的說;濾波就是阻擋像波浪一樣起伏變化的交流信號;因此;交流成分是濾波的對象;而濾波交流成分;可以得到純凈的直流成分;貼片電感器在電源端;整流電路后一般實現濾波功能。
電感作用分別有過濾高頻信號和與MOSFET管、電容等組成直流電轉換電路。如果電感本身受到外界的影響,勢必影響到CPU電壓的穩定性,進而對CPU的超頻性能甚至默認頻率下的穩定性造成一定的影響。
