標題: 超聲波測距板制作-附制作過程詳細步驟圖及源程序 [打印本頁]
作者: 51mcu    時間: 2017-1-14 10:03
        超聲波測距板是很多單片機愛好者制作的必做實踐電子制作課題, 同時也是超聲波測距(超聲波倒車雷達)畢業設計實物制作的一個難題,很多人都難在了最后的實物制作階段,板子元件布局不合理、或是使用面包板造成電路接觸不良、或是使用洞洞板沒有布置經驗大大增加制作難度,也有的在焊接過程中,為了省事,使用了很多杜邦線造成線路接觸不可靠,導致制作的實物無法工作。我的制作經驗是:最好使用洞洞板焊接或是有條件的直接制作PCB板焊接,不用、盡量不用或是少用面包板、杜幫線,這樣可以大大減少線路接觸不良造成的故障。提高制作的成功率。
     下面是收集到的超聲波制作過程。提供給大家參考,壓縮文件中附有源程序、原理圖、1:1元件布置圖(方便使用洞洞板焊接布置元件) 51單片機超聲波測距程序資料.rar (4.29 MB, 下載次數: 93)
源程序:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit rs=P2^0;            //1602的數據/指令選擇控制線
  6. sbit rw=P2^1;           //1602的讀寫控制線
  7. sbit en=P2^2;          //1602的使能控制線
  8. sbit trig=P2^5;      //超聲波測距模塊Trig
  9. sbit echo=P3^2;     //超聲波測距模塊Echo
  10. bit flag1;         //觸發信號標志位//
  11. uchar count;           //中斷累加變量
  12. long int distance;    //測量所得距離
  13. unsigned char code table[ ]={"0123456789"}; //定義字符數組顯示數字
  14. /*------------------------------------------------
  15.                   延時函數
  16. ------------------------------------------------*/
  17. void delay(uint n)
  18. {
  19.     uint x,y;
  20.     for(x=n;x>0;x--)
  21.     for(y=110;y>0;y--);
  22. }
  23. /*------------------------------------------------
  24.                   延時函數
  25. ------------------------------------------------*/
  26. void delayt(uint x)
  27. {
  28.     uchar j;
  29.     while(x-- > 0)
  30.     {
  31.               for(j = 0;j < 125;j++)
  32.         {
  33.           ;
  34.         }
  35.     }
  36. }
  37. /*------------------------------------------------
  38.                 1602寫命令函數
  39. ------------------------------------------------*/
  40. void lcd_wcom(uchar com)
  41. {
  42.     rs=0;                //選擇指令寄存器
  43.     rw=0;               //選擇寫
  44.     P0=com;            //把命令字送入P0
  45.     delay(5);         //延時一小會兒,讓1602準備接收數據
  46.     en=1;            //使能線電平變化,命令送入1602的8位數據口,這點非常重要
  47.     en=0;
  48. }
  49. /*------------------------------------------------
  50.                1602寫數據函數
  51. ------------------------------------------------*/
  52. void lcd_wdat(uchar dat)
  53. {
  54.     rs=1;             //選擇數據寄存器
  55.     rw=0;            //選擇寫
  56.     P0=dat;         //把要顯示的數據送入P0
  57.     delay(5);      //延時一小會兒,讓1602準備接收數據,也就是檢測忙信號,這點非常重要。
  58.     en=1;         //使能線電平變化,數據送入1602的8位數據口
  59.     en=0;
  60.   }
  61. /*------------------------------------------------
  62.                 1602初始化函數
  63. ------------------------------------------------*/
  64. void lcd_init()
  65. {
  66.     lcd_wcom(0x38);       //8位數據,雙列,5*7字形  ,用到功能設定指令
  67.     lcd_wcom(0x0c);      //開啟顯示屏,關光標,光標不閃爍,用到顯示開關控制指令
  68.     lcd_wcom(0x06);     //顯示地址遞增,即寫一個數據后,顯示位置右移一位,用到了寫入模式設置指令
  69.     lcd_wcom(0x01);    //清屏,用到了清屏指令
  70. }
  71. /*------------------------------------------------
  72.               1602顯示固定字符函數
  73. ------------------------------------------------*/
  74. void lcd_xianshi()
  75. {
  76.     lcd_wcom(0x80+0x40);
  77.         lcd_wdat('D');
  78.         lcd_wdat('i');
  79.         lcd_wdat('s');
  80.         lcd_wdat('t');
  81.         lcd_wdat('a');
  82.            lcd_wdat('n');
  83.         lcd_wdat('c');
  84.         lcd_wdat('e');
  85.         lcd_wdat(':');
  86.         lcd_wcom(0x80+0x4c);
  87.         lcd_wdat('.');
  88.         lcd_wcom(0x80+0x4e);//單位是厘米//
  89.         lcd_wdat('c');
  90.         lcd_wdat('m');
  91. }
  92. /*------------------------------------------------
  93. 定時器0初始化,用于計算響應信號時間
  94. ------------------------------------------------*/
  95. void init_t0()
  96. {
  97.         TMOD=0x01;
  98.          TL0=0x66;
  99.         TH0=0xfc;              //1ms
  100.     ET0=1;
  101.         EA=1;
  102. }
  103. /*------------------------------------------------
  104.     超聲波模塊觸發信號
  105. ------------------------------------------------*/
  106. void trigger()
  107. {
  108.     trig=0;
  109.                   _nop_();
  110.                   _nop_();
  111.                   _nop_();
  112.                   _nop_();
  113.                   _nop_();
  114.                   _nop_();
  115.                   _nop_();
  116.                   _nop_();
  117.                   _nop_();
  118.                   _nop_();
  119.                   _nop_();
  120.                   _nop_();
  121.                   _nop_();
  122.                   _nop_();
  123.                   _nop_();
  124.                   _nop_();
  125.                   _nop_();
  126.                   _nop_();
  127.                   _nop_();
  128.                   _nop_();
  129.                   _nop_();
  130.         trig=1;
  131. }
  132. /*------------------------------------------------
  133.    超聲波模塊相應端口初始化函數
  134. ------------------------------------------------*/
  135. void init_measuring()
  136. {
  137.         trig=1;
  138.         echo=1;
  139.         count=0;
  140. }
  141. /*------------------------------------------------
  142.      超聲波模塊距離測試函數
  143. ------------------------------------------------*/
  144. void measuring()
  145. {
  146.         uchar l;
  147.         uint h,y;
  148.         TR0 = 1;
  149.         while(echo==1)
  150.     {
  151.         ;
  152.     }
  153.         TR0 = 0;
  154.         l = TL0;
  155.         h = TH0;
  156.         y = (h << 8) + l;
  157.         y = y - 0xfc66;//us部分
  158.         distance = y + 1000 * count;//計算總時間,單位是微秒
  159.         TL0 = 0x66;
  160.         TH0 = 0xfc;
  161.         delayt(30);
  162.         distance = 3400* distance / 20000;//原始為:(0.34毫米/us)*時間/2//
  163. }
  164. /*------------------------------------------------
  165.    超聲波模塊測量結果顯示函數
  166. ------------------------------------------------*/
  167. void display(uint x)
  168. {
  169.         uchar qian,bai,shi,ge;
  170.         qian=x/1000;
  171.         bai=(x/100)%10;
  172.         shi=(x/10)%10;
  173.         ge=x%10;
  174.         lcd_wcom(0x80+0x49);//單位是厘米//
  175.         lcd_wdat(table[qian]);
  176.         lcd_wdat(table[bai]);
  177.         lcd_wdat(table[shi]);
  178.         lcd_wcom(0x80+0x4d);
  179.         lcd_wdat(table[ge]);
  180. }
  181. /*------------------------------------------------
  182.               主函數
  183. ------------------------------------------------*/
  184. void main()
  185. {   lcd_init();          //液晶初始化
  186.     init_t0();          //定時器0初始化
  187.         init_measuring();  //超聲波相應端口初始化
  188.         while(1)
  189.         {
  190.                 lcd_xianshi();   //液晶顯示特定字符
  191.                 trigger();      //觸發超聲波啟動
  192.                  while(echo==0)          //等待回聲
  193.                  {
  194.                            ;
  195.                  }
  196.             measuring();           //進行距離測量
  197.             display(distance);    //對測量結果進行顯示
  198.             init_measuring();    //超聲波相應端口初始化
  199.             delayt(600);        //每次測量間隔60ms
  200.         }
  201. }
  202. //……………………………………………中斷服務函數…………………………………………………//
  203. void T_0()interrupt 1
  204. {
  205.         TF0 = 0;
  206.         TL0 = 0x66;
  207.         TH0 = 0xfc;
  208.         count++;
  209.         if(count==18)
  210.         {
  211.           TR0 =0;
  212.           TL0 = 0x66;
  213.           TH0 = 0xfc;
  214.           count = 0;
  215.         }
  216. }
作者: faridzled    時間: 2017-1-18 22:52
thanks for sharing
作者: xiancun010    時間: 2017-2-3 22:53
剛學,我也試著做一個。
作者: doujingling    時間: 2017-7-24 21:33
我也試試,一直沒有成功,
作者: 往事如風1111    時間: 2017-10-26 21:29
很好,謝謝樓主分享
作者: 往事如風1111    時間: 2017-10-26 21:30
程序好像有問題
作者: ztrdiy    時間: 2017-10-27 06:33
造福論壇,謝謝分享!
作者: xwnc    時間: 2017-11-7 10:03
謝樓主,單片機課程設計想做這個
作者: 1773506379    時間: 2017-11-15 15:04
樓主能留個qq一起交流下嗎,我有點兒問題想請教
作者: 粗糙的白色    時間: 2017-11-23 16:32
非常感謝樓主!
作者: zxopenljx    時間: 2020-5-19 18:02
謝謝樓主分享
作者: mingyu999    時間: 2021-5-5 17:15
怎么接線呢?
