ATK-ESP8266 WIFI模塊資料 含源碼 寄存器版本
xjs4438099
2017-1-13 22:37
ATK-ESP8266 WIFI模塊資料簡介:
實驗器材:
探索者STM32F407開發板
實驗目的:
學習ATK_ESP8266高性能UART_WIFI模塊的使用,掌握基本的TCP,UDP通信串口AT指令配置方法.
硬件資源:
1,DS0(連接在PF9)
2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉串口芯片CH340上面)
3,串口3(波特率:115200,PB10/PB11)
4,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過FSMC驅動,FSMC_NE4接LCD片選/A6接RS)
5,按鍵KEY0(PE4)/KEY1(PE3)/KEY_UP(PA0,也稱之為WK_UP)
6,SD卡,通過SDIO(SDIO_D0~D4(PC8~PC11),SDIO_SCK(PC12),SDIO_CMD(PD2))連接
7,W25Q128(SPI FLASH芯片,連接在SPI1上)
8,24C02
9,ATK_ESP8266 WIFI模塊1個.
連接方式:
模塊與帶有無線網卡的電腦或其他wifi設備連接:采用wifi連接
模塊與開發板連接(TTL串口方式):
ATK-ESP8266 WIFI模塊與精英板連接方式(通過4根杜邦線連接):
ATK-ESP8266 WIFI模塊 戰艦V3\精英STM32開發板
TXD<------------>PB11(RX)
RXD<------------>PB10(TX)
GND<------------>GND
VCC<------------>3.3V\5V
實驗現象:
本例程,用于實現ATK_ESP8266模塊的三種工作模式:串口無線AP(COM-AP)、串口無線STA(COM-STA)
和串口無線AP+STA(COM-AP+STA)這3個模式的測試,每個模式又包含TCP服務器、TCP客戶端和UDP這3個子模式,
本節我們將詳細介紹這些模式的使用。模塊配置可以通過串口配置,這里我們通過開發板串口配置,并實現通信。
具體實驗現象,請參考我們的文檔<<ATK-ESP8266 WIFI模塊使用說明(探索者開發板)_AN1509B>>,驗證測試部分
注意事項:
1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
2,本例程在LCD_Init函數里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導致液晶無法顯示!!
3,字庫更新時,需自備標準SD卡一張(即大卡,也可以用TF卡+卡套),并拷貝光盤:5,SD卡根目錄文件
里面的所有內容到SD卡根目錄,然后將SD卡插到開發板.
4,對于探索者開發板,P10需要用跳線短接:PB10(TX)與GBC_RX,PB11(RX)與GBC_TX
5,如果觸摸屏不準,請按住KEY0不放,然后按復位,松開復位,進入觸摸屏校準。此時松開KEY0,執行校準,即可對屏幕進行校準。
6,本例程的詳細說明,見光盤:9,增值資料\1,ALIENTEK 產品資料\13,ATK-ESP8266 WIFI模塊資料\4,模塊使用說明\
(59.56 KB, 下載次數: 82)
2017-1-15 02:57 上傳
所有資料下載:
(寄存器版本,適合探索者STM32F4開發板)擴展實驗13 ATK-ESP8266WIFI模塊實驗.rar
(919.85 KB, 下載次數: 105)
2017-1-13 22:37 上傳
pym123456789
2017-8-10 07:37
有沒有ESP8266上位機
staticx
2018-4-19 13:26
Veryyyyyyy Good Thanks
pcf2000
2019-1-24 10:50
這個資料太好了,正是我需要的那種,謝謝樓主
m13396404617
2019-11-11 10:00
為啥不讓下載呢?
