標題: 51單片機函數發生器仿真 adc0832+dac0832 [打印本頁]
作者: 51ren    時間: 2017-1-12 16:53
51單片機函數發生器 adc0832+dac0832源程序:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit cs=P2^0;
  6. sbit wr1=P2^1;
  7. sbit CS=P1^4;
  8. sbit CLK=P1^2;
  9. sbit DIO=P1^3;
  10. sbit s1=P2^2;
  11. sbit s2=P1^0;
  12. sbit led1=P3^0;
  13. sbit led2=P3^1;
  14. sbit led3=P3^2;
  15. void delays()
  16. {
  17.         _nop_();
  18.         _nop_();
  19.         _nop_();
  20.         _nop_();
  21. }
  22. void delay(uint ms)
  23. {
  24.         uint m,n;
  25.         for(m=0;m<ms;m++)
  26.                 for(n=0;n<115;n++);
  27. }
  28. void shoudong()
  29. {
  30.         uchar m;
  31.         cs=0;
  32.         wr1=0;
  33.         _nop_();
  34.         cs=1;
  35.         wr1=1;
  36.         if(s1==0)
  37.         {
  38.                 delays();
  39.                 if(s1==0)
  40.                 {
  41.                         while(!s1);
  42.                         m++;
  43.                         if(m==7) m=0;
  44.                 }
  45.         }
  46.         switch (m)
  47.         {
  48.                 case 0:P0=35;break;
  49.                 case 1:P0=70;break;
  50.                 case 2:P0=105;break;
  51.                 case 3:P0=140;break;
  52.                 case 4:P0=175;break;
  53.                 case 5:P0=210;break;
  54.                 case 6:P0=255;break;
  55.                 default:;
  56.         }
  57.         cs=0;
  58.         wr1=0;
  59.         _nop_();
  60.         cs=1;
  61.         wr1=1;
  62. }
  63. void huxi()
  64. {
  65.         uint j;
  66.         cs=0;
  67.         wr1=0;
  68.         _nop_();
  69.         cs=1;
  70.         wr1=1;
  71.         for(j=0;j<255;j++)
  72.         {
  73.                 P0=j;
  74.                 delay(1);
  75.         }
  76.         cs=0;
  77.         wr1=0;
  78.         _nop_();
  79.         cs=1;
  80.         wr1=1;
  81. }
  82. unsigned char  A_D()
  83. {
  84.         unsigned char i,dat;
  85.         CS=1;
  86.         CLK=0;
  87.         CS=0;
  88.         DIO=1;
  89.         CLK=1;
  90.         CLK=0;
  91.         DIO=1;
  92.         CLK=1;
  93.         CLK=0;
  94.         DIO=0;
  95.         CLK=1;
  96.         CLK=0;
  97.         DIO=1;
  98.         CLK=1;
  99.         for(i=0;i<8;i++)
  100.         {
  101.                 CLK=1;
  102.                 CLK=0;
  103.                 dat<<=1;
  104.                 dat|=(unsigned char)DIO;
  105.         }
  106.         CS=1;
  107.         return dat;
  108. }
  109. void zidong()
  110. {
  111.         uint AD_val,Int,Dec,c;
  112.         AD_val=A_D();
  113.         Int=(AD_val)/51;
  114.         Dec=(AD_val%51)*100/51;
  115.         c=Int*100+Dec;
  116.         cs=0;
  117.         wr1=0;
  118.         _nop_();
  119.         cs=1;
  120.         wr1=1;
  121.         P0=c*0.51;
  122.         cs=0;
  123.         wr1=0;
  124.         _nop_();
  125.         cs=1;
  126.         wr1=1;
  127. }
  128. void main()
  129. {
  130.         uchar n;
  131.         while(1)
  132.         {
  133.                 if(s2==0)
  134.                 {
  135.                         delays();
  136.                         if(s2==0)
  137.                         {
  138.                                 n++;
  139.                                 while(!s2);
  140.                         }
  141.                         if(n==3) n=0;
  142.                 }
  143.                 if(n==0)
  144.                 {
  145.                         shoudong();
  146.                         led1=1;
  147.                         led2=0;
  148.                         led3=0;
  149.                 }
  150.                 if(n==1)
  151.                 {
  152.                         zidong();
  153.                         led2=1;
  154.                         led1=0;
  155.                         led3=0;
  156.                 }
  157.                 if(n==2)
  158.                 {
  159.                         huxi();
  160.                         led3=1;
  161.                         led2=0;
  162.                         led1=0;
  163.                 }
  164.         }
  165. }
所有資料下載:
51單片機函數發生器 adc0832 dac0832.rar (113.23 KB, 下載次數: 57)
作者: 毛士新    時間: 2022-2-7 15:37
:hug:;P:loveliness:
作者: 13565417457    時間: 2022-5-16 13:57
可以解釋一下程序嗎
