因隨著變壓器行業的快速發展,越來越多的企業投身到磁性材料的行業中來。市場上生產磁芯的廠家眾多,磁芯品類琳瑯滿目。想要在磁芯行業中選擇合格材料極為重要。
如何檢測高頻變壓器的磁芯?購買高頻變壓器磁芯的人,都怕買到A貨,那么如何才能夠減小上當的幾率呢,這就需要了解一些高頻變壓器磁芯的檢測方法了,那么接下來,金籟電子小編就為大家介紹下高頻變壓器怎樣來檢測磁芯:
想要檢測高頻變壓器的磁芯也就得了解:常見的高頻變壓器磁芯材料有哪些?大家有興趣的可以去看下。
軟磁材料磁性能測量軟磁材料品種很多。因使用場合不同,需要測量的參數也十分的復雜;同一參數的測量和方法又很多,是磁性能測量中最為重要的部分。
一、直流磁特性的測量
軟磁材料的支流參數根據材料不同有不同的測試要求。對電工純鐵和硅鋼,主要有標準磁場強度下的幅值磁感應強度Bm,例如B5、B10、B20、B50、B100等的測量,以及最大磁導率μm和矯頑力Hc等。對于坡莫合金和非晶則有初始磁導率μi、最大磁導率μm、Bs和Br;對于軟磁鐵氧體材料也是;μi、μm、Bs和Br等。顯然,只要設法在閉路條件下測量出材料的磁特性參數,就可以很好的駕馭材料的使用(部分材料的測量采用開路的方法進行測試)。最常見的幾種方法:
1、沖擊法:對硅鋼采用愛坡斯坦方圈、純鐵棒、弱磁材料和非晶條帶可以采用螺線管,其他只要能加工成閉路磁環的樣品都可以進行測試。測試樣品要求進行嚴格的退磁到中性狀態。采用換向直流電源和沖擊檢流計對每個測試點進行記錄,通過計算和在坐標紙上進行Bi、Hi的描繪,得到相應的磁特性參數,在90年代前就得到廣泛的使用,生產的儀器有:CC1、CC2和CC4。此類儀器測試方法經典,測試穩定可*,儀器價格比較便宜,維修起來也很容易。缺點是:對測試人員的要求相當高,需要進行逐點測試工作相當繁重,速度慢、脈沖非瞬間時間誤差難以克服。
2、矯頑力計法:是專門為純鐵棒設計的一種測量方法,只是測量材料的Hcj一個參數。測試市先將樣品進行飽和磁化,然后磁場反向。在某磁場下,將拋移線圈或樣品從螺線管中拉開,如此時的外接沖擊檢流計無偏轉,此時對應的反向磁場就是樣品的Hcj,此測量方法可以很好的對材料的Hcj進行測量,設備投資小,實用,而且對材料的形狀沒有要求。
3、直流磁滯回線儀法:其測試原理與永磁材料的磁滯回線的測量原理一樣。主要是在積分器方面需要下更大的努力,有采用光電放大互感器積分、阻容積分、V-f轉換積分和電子采樣積分等多種形式的。國內設備有上海四表廠的:CL1、CL6-1、CL13;國外設備有橫河3257、LDJ的AMH401等,相對比較國外的積分器水平要遠遠高于國內的水平,B速反饋的控制精度也很高。此方法測試速度快、結果直觀、使用方便。缺點是μi和μm測試數據不準,一般超過20%。
4、模擬沖擊法:是目前測試軟磁直流特性最好的測試方法,它實質上是人工沖擊法的一種計算機模擬方法。此方法是1990年,中國計量科學院與婁底市電子研究所共同研制開發的結晶。產品有:MATS-2000磁性材料測量裝置(停產)、NIM-2000D磁性材料測量裝置(計量院)和TYU-2000D軟磁直流自動測量儀(天宇電子)。此測量方法避免了電路對測量電路的交*干擾,有效的抑制了積分器零點的漂移,同時還具有掃描的測試功能。
二、軟磁材料交流特性的測量方法
測量交流磁滯回線的方法有示波器法、鐵磁儀法、采樣法、瞬態波形存儲法和計算機控制的交流磁化特性測試方法。目前國內測量交流磁滯回線的方法主要是:示波器法和計算機控制的交流磁化特性測試方法。采用波器法的企業主要有:大杰安德、燕秦納米和珠海格潤等;采用計算機控制的交流磁化特性測試方法的企業主要有:中國計量科學院和天宇電子。
1、示波器法:
測試頻率20Hz-1MHz,工作頻率寬,設備簡單,操作方便。但測試準確度低。測試方法是采用無感電阻采樣初級電流接到示波器的X通道,Y通道接入經采用RC積分或密勒積分后的次級電壓信號,直接可以從示波器上觀察BH曲線。此方法適合同種材料的比對測量,測試速度快,但不能準確的對材料的磁特性參數進行準確測量。另外由于積分常數和飽和磁感沒有閉環控制,BH曲線上的對應參數不能代表材料的真實數據,可比較使用。
2、鐵磁儀法:
鐵磁儀法也叫矢量計法,如國產的CL2型測量儀。測量頻率45Hz-1000Hz。設備結構簡單,操作比較方便,但只能記錄正常的測試曲線。設計原理采用相敏整流測量電壓或電流的瞬時值,以及兩者的相位,采用記錄儀描繪出材料的BH曲線。Bt=U2au/4f*N2*S,Ht=Umax/l*f*M,這里M為互感量。
3、采樣法:
采樣法是利用采樣變換電路將高速變化的電壓信號進行轉換為波形相同但變化速度很慢的電壓信號,采用低速AD進行采樣。測試數據準確,但測試頻率最高達到20kHz,已經難以適應磁性材料高頻測量的要。
4、采用算機控制的交流磁化特性測試方法:
此方法是充分利用計算機的控制和軟件處理能力設計的測量方法,也是以后產品發展的一個有生命力的方向。設計采用計算機與采樣回路進行閉環控制,使的整個的測量可以隨心所欲。測量條件一旦輸入,測量過程就自動完成,控制可以達到自動化。測量的功能也非常強大,幾乎可以達到對軟磁材料所有參數的準確測量。
同時可以對材料的Ps-B曲線和Ps-f曲線,以及磁化曲線進行自動測量,為后續的設計提供詳細的參數和指導。此方法目前能進行連續頻率測量到500kHz的儀器還只有聯眾科技,其他企業采用點頻測量,測試起來就沒有那么方便了。產品的準確度方面,由于國內在此方面的定標機構還不是太完善,一般需要采用巖崎的設備進行比對,功耗方面采用美國的2335進行比較也可以。
關注更多資訊信息,請參考金籟科技官網或撥打我們公司的熱線電話:400-114-9558。也可關注微信13648497404或微信公眾號“金籟科技電感廠家”,我們將竭誠為您服務。
本文由:金籟科技原創發表,轉載請注明出處~
微信公眾號:金籟科技電感廠家
微信:cqjinlai
