標題: 小白求助!關于單片機洗衣機控制系統的設計 [打印本頁]
作者: iamkenny    時間: 2016-12-17 19:00
小白剛學單片機不久 碰到了老師布置這個題目 感覺毫無頭緒。。 再此求教各位大神!
洗衣機控制系統設計
設計內容:
1、 用直流電機的轉速表征三種不同洗衣方式,弱洗、強洗、漂洗;(20分)
2、 實現最長10分鐘定時;(20分)
3、 用三個獨立按鍵設置待洗衣物的不同洗滌方式: 40分)
絲質衣服: 漂洗 定時3分鐘
棉質衣服:弱洗 2分鐘;強洗 5分鐘;漂洗 3分鐘;
化纖衣服: 強洗 4分鐘;漂洗 2分鐘;
4、 定時時間到,蜂鳴器報警提示。(20分)
作者: angmall    時間: 2016-12-18 22:22
  1. // 基于單片機的洗衣機的控制系統設計
  2. /*
  3. 1洗衣機的功能及設計
  4. 1.1洗衣機功能要求      洗衣機的主要工作程序是:洗滌——脫水——漂洗——脫水——漂洗——脫水。上述工作程序中,包含三個過程,洗滌過程、漂洗過程、脫水過程。
  5.         (1)洗滌過程:放好待洗物,啟動開關,進水閥通電,向洗衣機供水,當供水達到預定水位時,水位開關接通,進水閥斷電關閉,停止供水。洗滌電動機接通電源,帶動波輪(或桶)旋轉,產生各種形式的水流攪動衣物進行洗滌。通過電動不停的正轉、停、反轉、反復循環,形成洗滌水對洗滌物產生強烈的翻滾作用。同時,衣物之間、衣物與四周桶壁之間產生互相摩擦和撞擊力,以次達到洗滌衣物的目的。      (2)漂洗過程:漂洗的目的在于清除衣物上的洗滌液,因此,漂洗過程與洗滌過程的電器動作是完全相同的。
  6.         (3)脫水過程:洗滌或漂洗后,需要對衣物進行脫水以便晾干,節省水資源,所以脫水是洗衣過程中必不可少的環節。洗滌或漂洗過程結束后,電動機停止轉動,排水閥通電,打開排水閥門排水。當水位低到一定程度時,滿足安全條件,脫水電動機接通,電機帶動脫水桶高速旋轉,利用離心力把衣服上的水從桶壁的小眼里甩出。全部洗衣工作完成后,由蜂鳴器發出音響,表示衣物已洗干凈。
  7. 1.2洗衣機硬件電路設計
  8.         1.2.1 洗衣機總體設計框圖
  9.         橢圓型表示指示燈:從上到下依次為強洗、弱洗、洗滌次數、洗衣定時、脫水定時、洗衣剩余時間、脫水剩余時間。  電動機正轉為強洗,正反交替轉動設定為弱洗,初始設定的狀態為強洗,若要選擇弱洗模式需按下增加按鍵,再次按下選擇按鍵,則表示洗滌次數的指示燈被點亮,選擇增加或減少按鍵對時間進行加減。然后對脫水時間設定,最后按下啟動鍵,洗衣機開始工作。
  10. 1.2.3硬件電路的主要模塊
  11.         根據洗衣機的基本功能,硬件電路設計需要考慮:水流強度的問題、洗滌、漂洗、脫水時間設定長短的問題、工作時間或剩余時間的顯示、工作過程中的暫停、啟動、復位、洗完后的報警等問題。  采用5l系列單片機作為控制核心,主要包括功能設置及控制電路、洗衣機狀態顯示及輸出控制電路。主要組成部件有:單片機、74LSl38譯碼器、ULN2003、指示燈、數碼管、電動機、蜂鳴器以及按鍵等。
  12.         (1)功能設置及控制電路
  13.         ①暫停鍵K0,接P3.3,用外部中斷1實現工作過程的暫停,根據人的需要可以進行手工洗滌;  ②水位開關K1,接P1.O,水位到位時,K1閉合。在進水期間,系統不斷檢測K1,當檢測到K1閉合就停止進水;  ③按鍵K2,接P1.6,作為工作過程中的啟動鍵;
  14.         ④按鍵K3是洗衣強度選擇鍵,接P3.4,每按一次代表一種強度。分別是標準、弱洗、強洗和自編,由4個指示燈進行顯示;  ⑤按鍵K4,接P3.5,對洗衣時間進行設置,并用數碼管LEDl和LED2顯示:
  15.         ⑥按鍵K5,接P3.6,對漂洗、脫水次數進行設置,并用數碼管LEDI顯示;
  16.         ⑦壓電蜂鳴器接P1.7,作為洗衣時間到以及故障發生的報警器。
  17.         (2)洗衣機狀態顯示        74LSl38譯碼器為3—8譯碼器,選用它可以解決I/0口線數量不足問題。從控制要求可知,洗衣機的工作模式以及工作程序必須有7中不同的顯示加以區別。74LSl38譯碼器的輸入端C、B、A分別接P1.3、P1.4、P1.5,輸出端分別與7個發光二極管DO--D6的陰極相連,發光二極管陽極接電源。輸出端YO控制D0“弱洗”指示燈:Y1控制D1“標準洗”指示燈,Y2控制D2“強洗”指示燈,Y3控制D3“自編”指示燈,Y4控制D4“洗衣”指示燈,Y5控制D5“漂洗”指 示燈,Y6控制D6“脫水”指示燈
  18.         (3)輸出控制電路  輸出控制電路由觸發器電路和相應的雙向晶閘管組成。控制電機正反轉以及進水閥和排水閥的開啟和關閉。通過觸發器電路和相應的雙向晶閘管,電動機的正轉和反轉用單片機P1.1和P1.2進行控制;進水電磁閥和排水電磁閥用單片機的P3.0和P3.1進行控制
  19. 1.3洗衣機軟件系統設計
  20. 1.3.1主程序設計
  21.                 根據硬件設計要求,控制主程序流程圖如圖所示。洗衣機通電之后,單片機上電,首先進行程序的初始化,包括定時器O、外部中斷O、外部中斷l的初始化,以及各參數初值的設定。默認洗衣強度為“標準洗”,漂洗次數3次。然后掃描K2、K3、K4、K5鍵的狀態,確定洗衣強度R2、洗衣時間R3和漂洗次數R4。洗衣機處于待命狀態,控制指示燈顯示洗衣強度,液晶顯示預設洗衣時間。當發現啟動鍵K2按下,洗衣機從待命狀態進入工作狀態。完成進水——洗滌——脫水——漂洗的循環過程。當洗衣結束時,控制蜂鳴器發聲。
  22. */
  23. #include <reg51.h>   //各個引腳功能定義
  24. sbit       key_move_stop  = P2^0;  //啟動、暫停按鍵
  25. sbit key_wash_dehydration = P2^1;  //洗滌、脫水按鍵
  26. sbit key_water_detection  = P3^2;  //水位檢測按鍵  外部中斷0
  27. sbit       key_cap_open   = P3^3;  //機蓋裝置按鍵  外部中斷1
  28. sbit LED1 = P0^0;  //啟動指示燈 sbit LED2 = P0^1;  //暫停指示燈
  29. sbit LED3 = P0^2;  //洗滌指示燈 sbit LED4 = P0^3;  //脫水指示燈
  30. sbit LED5 = P0^4;  //進水閥指示燈 sbit LED6 = P0^5;  //排水閥指示燈
  31. sbit LED7 = P0^6;  //水位滿指示燈 sbit LED8 = P0^7;  //機蓋松指示燈
  32. sbit LED9 = P2^7;  //報警指示燈
  33. sbit LS138A = P2^2;   //數碼管片選
  34. sbit LS138B = P2^3; sbit LS138C = P2^4;
  35. sbit BEEP = P2^6;  //蜂鳴器報警
  36. sbit PWM = P2^5;    //直流電動機
  37. //共陰數碼管 0-9  -
  38. unsigned int code Disp_Tab[] =
  39. {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
  40. unsigned int i=0,LedNumVal=0;   //數碼管計時  0-9 選擇
  41. unsigned int lednum = 0;  //定時器0 數碼管計時速率調控變量
  42. unsigned int  LedOut[3];        //數碼管計時存儲區
  43. unsigned char key_s,key_v;   //按鍵掃描變量
  44. static unsigned int m = 0;   //啟動、暫停鍵計數變量
  45. static unsigned int movenum = 0; //暫停功能變量
  46. /***********************************************************/
  47. unsigned char scan_key()     //啟動/暫停鍵;洗滌/脫水鍵掃描
  48. {
  49.         unsigned char Key_s;  Key_s = 0x00;
  50.         Key_s |= key_wash_dehydration;  Key_s <<= 1;
  51.         Key_s |= key_move_stop;
  52.         return Key_s;
  53. }
  54. /************************************************************/
  55. void delay( unsigned int a)    //數碼掃描延時子程序
  56. {
  57.         unsigned char b;
  58.         for(; a > 0; a--)
  59.                 for(b = 200; b > 0; b--);
  60. }
  61. /**********************************************************/
  62. void delayms( unsigned char ms)  //按鍵消抖延時子程序
  63. {
  64.         unsigned char k;
  65.         while(ms--)
  66.         {
  67.                 for(k = 0; k < 120; k++);
  68.         }
  69. }
  70. /***********************************************************/
  71. void beep() {
  72.         unsigned int n = 0;
  73.         BEEP = 1;LED9 = 1;
  74.         for(; n<6;n++)
  75.         {
  76.                 BEEP = 0;LED9 = 0;
  77.                 delayms(3000);
  78.                 BEEP = 1;LED9 = 1;
  79.                 delayms(1000);
  80.         }
  81. }
  82. /*************************************************************/
  83. void led_display_zero()   //數碼管清零并直流電動機停止 蜂鳴器響三下
  84. {
  85.         beep();
  86.         PWM = 1;
  87.         while(1)
  88.         {
  89.                 unsigned int i = 0;
  90.                 unsigned int LedNumVal = 0;
  91.                 PWM = 1;
  92.                 if(key_wash_dehydration ==0) //洗滌后脫水按下鍵跳出
  93.                 {
  94.                         LED3 =1;
  95.                         LED4 =0;
  96.                         LED6 =0;   break;
  97.                 }
  98.
  99.                 LedOut[0]=Disp_Tab[LedNumVal%1000/100]|0x80;  //百位帶小數點
  100.                 LedOut[1]=Disp_Tab[LedNumVal%100/10];   //十位
  101.                 LedOut[2]=Disp_Tab[LedNumVal%10];             //個位
  102.
  103.                 for( i=0; i<3; i++)
  104.                 {
  105.                         P1= LedOut[i];
  106.                         switch(i)
  107.                         {
  108.                         case 0:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0;  break;
  109.                         case 1:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0;  break;
  110.                         case 2:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1;  break;
  111.                         default:break;
  112.                         }
  113.                         delay(10);
  114.                         P1 = 0x00;
  115.                 }
  116.         }
  117. }
  118. /*************************************************************/
  119. void led_display_over()   //數碼管清零并直流電動機停止 蜂鳴器響三下
  120. {
  121.         beep();
  122.         PWM = 1;
  123.         while(1)
  124.         {
  125.                 unsigned int i = 0;
  126.                 unsigned int Led = 0;
  127.                 LED1 = 1; //啟動指示燈
  128.                 LED2 = 1; //暫停指示燈
  129.                 LED3 = 1; //洗滌指示燈
  130.                 LED4 = 1; //脫水指示燈
  131.                 LED5 = 1; //進水閥指示燈
  132.                 LED6 = 1; //排水閥指示燈
  133.                 LED7 = 1; //水位滿指示燈
  134.                 LED8 = 1; //機蓋松指示燈
  135.                 LED9 = 1; //出水閥指示燈
  136.                 if(key_move_stop ==0) //脫水后按下鍵跳出
  137.                 {
  138.                         LED1 = 0; //啟動指示燈
  139.                         LED2 = 1; //暫停指示燈
  140.                         LED3 = 1; //洗滌指示燈
  141.                         LED4 = 1; //脫水指示燈
  142.                         LED5 = 0; //進水閥指示燈
  143.                         LED6 = 1; //排水閥指示燈
  144.                         LED7 = 1; //水位滿指示燈
  145.                         LED8 = 1; //機蓋松指示燈
  146.                         LED9 = 1;  //報警指示燈
  147.                         break;
  148.                 }
  149.                 LedOut[0]=Disp_Tab[Led%1000/100]|0x80;  //百位帶小數點
  150.                 LedOut[1]=Disp_Tab[Led%100/10];   //十位
  151.                 LedOut[2]=Disp_Tab[Led%10];      //個位
  152.                 for( i=0; i<3; i++)
  153.                 {
  154.                         P1= LedOut[i];
  155.                         switch(i)
  156.                         {
  157.                         case 0:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0;  break;
  158.                         case 1:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0;  break;
  159.                         case 2:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1;  break;
  160.                         default:break;
  161.                         }
  162.                         delay(10);
  163.                         P1 = 0x00;
  164.                 }
  165.         }
  166. }
  167. /*************************************************************/
  168. void cap_open()   //數碼管清零并直流電動機停止 蜂鳴器響三下
  169. {
  170.         beep();       //需要復位跳出
  171.         PWM = 1;
  172.         while(1)
  173.         {
  174.                 unsigned int i = 0;
  175.                 unsigned int LedNum = 0;
  176.                 LedOut[0]=Disp_Tab[LedNum%1000/100]|0x80;  //百位帶小數點
  177.                 LedOut[1]=Disp_Tab[LedNum%100/10];   //十位
  178.                 LedOut[2]=Disp_Tab[LedNum%10];       //個位
  179.                 for( i=0; i<3; i++)
  180.                 {
  181.                         P1= LedOut[i];
  182.                         switch(i)
  183.                         {
  184.                         case 0:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0;  break;
  185.                         case 1:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0;  break;
  186.                         case 2:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1;  break;
  187.                         default:break;
  188.                         }
  189.                         delay(10);
  190.                         P1 = 0x00;
  191.                 }
  192.         }
  193. }
  194. /************************************************************/
  195. void led_display_move()            //數碼管計時并直流電動機運轉
  196. {
  197.         while(1)
  198.         {
  199.                 PWM = 0;
  200.                 if(LedNumVal == 101)        //計時到100時自動清零并蜂鳴器響三下
  201.                 {
  202.                         LedNumVal = 0;
  203.                         TR0 = 0;
  204.                         break;
  205.                 }
  206.                 if(key_move_stop ==0)
  207.                 {
  208.                         movenum++;
  209.                         if(movenum%2==1)
  210.                         {
  211.                                 LED1 = 1; //啟動指示燈
  212.                                 LED2 = 0; //暫停指示燈
  213.                                 TR0 = 0;  //關閉定時器0
  214.                         }
  215.                         else
  216.                         {
  217.                                 LED1 = 0;
  218.                                 LED2 = 1;
  219.                                 TR0 = 1; //開啟定時器0
  220.                         }
  221.                 }
  222.                 while(key_move_stop ==0); //等待按鍵釋放
  223.                 LedOut[0]=Disp_Tab[LedNumVal%1000/100]|0x80;  //百位帶小數點
  224.                 LedOut[1]=Disp_Tab[LedNumVal%100/10];     //十位
  225.                 LedOut[2]=Disp_Tab[LedNumVal%10];             //個位
  226.                 for( i=0; i<3; i++)
  227.                 {
  228.                         P1 = LedOut[i];
  229.                         switch(i)
  230.                         {
  231.                         case 0:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0;  break;
  232.                         case 1:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0;  break;
  233.                         case 2:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1;  break;
  234.                         default:break;
  235.                         }
  236.                         delay(10);
  237.                         P1 = 0x00;
  238.                 }
  239.         }
  240. }
  241. /***********************************************************/
  242. void move_stop_led()
  243. {
  244.         m++;
  245.         if(m == 1)
  246.         {
  247.                 EX0=1;    //外部中斷0允許中斷 水位檢測
  248.                 LED1 = 0; //啟動指示燈
  249.                 LED2 = 1; //暫停指示燈
  250.                 LED3 = 1; //洗滌指示燈
  251.                 LED4 = 1; //脫水指示燈
  252.                 LED5 = 0; //進水閥指示燈
  253.                 LED6 = 1; //排水閥指示燈
  254.                 LED7 = 1; //水位滿指示燈
  255.                 LED8 = 1; //機蓋松指示燈
  256.                 LED9 = 1;  //報警指示燈
  257.         }
  258.         else if((m>1)&&(m%2==1))
  259.         {
  260.                 LED1 = 0; //啟動指示燈
  261.                 LED2 = 1; //暫停指示燈
  262.         }   else
  263.         {
  264.                 LED1 = 1;          //啟動指示燈
  265.                 LED2 = 0;          //暫停指示燈
  266.                 TR0 = 0;           //停止定時器工作
  267.         }
  268. }
  269. /**********************************************************/
  270. void wash_dehydration_led()
  271. {
  272.         static  unsigned int j = 0;
  273.         j++;
  274.         if(j%2 == 1)      //啟動并洗滌
  275.         {
  276.                 LED1 = 0; //啟動指示燈
  277.                 LED2 = 1; //暫停指示燈
  278.                 LED3 = 0; //洗滌指示燈
  279.                 LED4 = 1; //脫水指示燈
  280.                 LED5 = 1; //進水閥指示燈
  281.                 LED6 = 1; //排水閥指示燈
  282.                 LED7 = 1; //水位滿指示燈
  283.                 LED8 = 1; //機蓋松指示燈
  284.                 LED9 = 1;  //報警指示燈
  285.                 led_display_move();
  286.                 led_display_zero();
  287.         }
  288.         else          //啟動并脫水
  289.         {
  290.                 LED1 = 0; //啟動指示燈
  291.                 LED2 = 1; //暫停指示燈
  292.                 LED3 = 1; //洗滌指示燈
  293.                 LED4 = 0; //脫水指示燈
  294.                 LED5 = 1; //進水閥指示燈
  295.                 LED6 = 0; //排水閥指示燈
  296.                 LED7 = 1; //水位滿指示燈
  297.                 LED8 = 1; //機蓋松指示燈
  298.                 LED9 = 1;  //報警指示燈
  299.                 led_display_move();
  300.                 led_display_over();
  301.         }
  302. }
  303. /*********************************************************/
  304. void proc_key(unsigned char key_v)
  305. {
  306.         if((key_v & 0x01) == 0)
  307.         {    move_stop_led();
  308.         }
  309.         else if((key_v & 0x02) == 0)
  310.         {     if(m%2==1)
  311.                 {      TR0 = 1;     //定時器0開始工作
  312.                         wash_dehydration_led();
  313.                 }
  314.         }
  315. }
  316. /*********************************************************/
  317. main() {
  318.         IT0 = 1;  //外部中斷0 水位檢測 跳沿觸發方式
  319.         EX0=0;    //不允許外部中斷0中斷
  320.         IT1 = 1;  //外部中斷1 機蓋打開 跳沿觸發方式
  321.         EX1 = 1;  //允許外部中斷1中斷
  322.         TMOD = 0x01; //定時器0 定時模式 方式1
  323.         ET0 = 1;     //允許定時器0中斷
  324.         TR0 = 0;  //停止定時器工作
  325.         TH0 = 0xDB;
  326.         TL0 = 0xF0;  //10ms   EA=1;
  327.         P0 = 0xff;
  328.         key_v = 0x03;
  329.         LS138A=0;
  330.         LS138B=0;
  331.         LS138C=0;
  332.         while(1)
  333.         {
  334.                 key_s = scan_key();
  335.                 if(key_s != key_v)
  336.                 {
  337.                         delayms(10);
  338.                         key_s = scan_key();   //啟動/暫停鍵 洗滌/脫水鍵掃描
  339.                         if(key_s != key_v)
  340.                         {
  341.                                 key_v = key_s;
  342.                                 proc_key(key_v);
  343.                                 delayms(30);
  344.                         }
  345.                 }
  346.         }
  347. }
  348. void  counter0(void) interrupt 0
  349. {
  350.         EX0=0;
  351.         LED7 = 0;      //水位滿
  352.         LED5 = 1;    //進水閥指示燈
  353.         EX0=1;
  354. }
  355. void time0(void) interrupt 1
  356. {
  357.         lednum++;
  358.         TR0 = 0;
  359.         TH0 = 0xDB;    //10ms
  360.         TL0 = 0xF0;
  361.         if(lednum == 50)
  362.         {
  363.                 lednum = 0;
  364.                 LedNumVal++;
  365.         }
  366.         TR0 = 1;
  367. }
  368. void  counter1(void) interrupt 2
  369. {
  370.         EX1 = 0;
  371.         LED1 = 1; //啟動指示燈
  372.         LED2 = 1; //暫停指示燈
  373.         LED3 = 1; //洗滌指示燈
  374.         LED4 = 1; //脫水指示燈
  375.         LED5 = 1; //進水閥指示燈
  376.         LED6 = 1; //排水閥指示燈
  377.         LED7 = 1; //水位滿指示燈
  378.         LED8 = 1; //機蓋松指示燈
  379.         cap_open();
  380. }
作者: 謝金汛    時間: 2019-6-13 09:20
樓主設計出來了嗎?
作者: ygs2527    時間: 2019-7-3 15:07
666樓主設計出來了嗎?
作者: 不鳴001    時間: 2020-11-20 00:27
angmall 發表于 2016-12-18 22:22
你好,你有proteus的圖嗎
作者: 器車人    時間: 2020-11-20 09:25
找個電機驅動ic,然后學會調速PWM控制,然后學習單片機,定時器,按鍵輸入
作者: changhz    時間: 2020-11-20 09:42
不錯,占個位,抽空測試看看
作者: zzyiSir    時間: 2020-12-9 12:38
樓主設計出來了嗎?求proteus圖
作者: spxbaba    時間: 2020-12-11 13:13
二樓難道不是答案么?
