能不能用一個(gè)L298N電路同時(shí)驅(qū)動(dòng)4個(gè)直流電機(jī),使其實(shí)現(xiàn)前進(jìn) 后退 左右轉(zhuǎn)
簡單點(diǎn)愛情
時(shí)間:
2016-12-16 21:12
能不能用一個(gè)L298N電路同時(shí)驅(qū)動(dòng)4個(gè)直流電機(jī),使其實(shí)現(xiàn)前進(jìn) 后退 左右轉(zhuǎn) 如果能 求電路圖 51程序。。。。
npn
時(shí)間:
2016-12-16 21:36
加上mos管或繼電器控制應(yīng)該能,控制那兩個(gè)電機(jī)串并聯(lián)。
牛牛牛牛牛牛
時(shí)間:
2018-12-18 17:34
這樣容易燒,兩個(gè)也是可以做差速轉(zhuǎn)向的
開樓
時(shí)間:
2018-12-22 23:22
只能驅(qū)動(dòng)兩個(gè)吧
付浩東
時(shí)間:
2018-12-23 11:45
兩個(gè)L298N更好吧
