對于AT24C02的大問題
藍魄
2016-12-13 23:00
對于AT24C02的大問題
搞了個IIC協議的24C02.但是發現我在寫器件地址時低三位不對也能寫入數據。比如0xa6.已知24C02的三只地址引腳全部接地。而高四位是固定的a。低三位是任何數都可以寫。很奇怪。而且用了例程來改了器件地址也是一樣。流程如下:起始信號>寫器件地址>讀應答信號>寫寄存器地址>讀應答信號>寫數據>寫應答>停止信號 主要是在第一個寫器件地址的時候寫入0xa6也能收到應答信號。實在不明。請大神賜教!
admin
2017-1-6 23:22
把你的程序帖出來看看
不倒翁.WZT
2017-1-7 08:14
RE: 對于AT24C02的大問題
你說的對,確實是這樣,改成a6、ac照樣存入和取出。我想是否因為開發板上只有一只器件所致,如果多接幾只情況是否不是這樣。
MYZGY
2017-2-9 17:23
我也遇到過這樣的現象,實在是不明白是什么原因造成的。你后來有怎么解訣的嗎?
我也喜歡
2017-2-9 19:52
理論上說可以連8片,沒有實驗過這個器件地址,改天我也試試,
shuaigew88
2017-9-9 21:14
請問這個問題你解決了沒有?我也遇到同樣問題,現在的結果就是AT24C02干擾總線上其他IIC器件。
Sawardeakar
2019-1-29 01:10
你們這理解有錯誤
看下面例子
uchar temp=0;
SDA=1; //對兩功能引腳進行初始化
SCL=1;
iic_Put(0xa0,0x00,0x55);
delay(50);
//此延時非常重要,數據寫進EEPROM后要延遲一段時間才能進行讀。
temp=iic_Rev(0xa0,0x00);
P0 = temp;
0xa0是器件之間的區別地址,他決定了你數據要放入哪一個24C02,因為都是單總線,所以有一個區分號(器件地址),這個錯了讀與寫都進行不了。0x00才是存放數據的地址,也就是說0x55要放到他那里去。
因此這個器件在寫數據時是要寫兩種地址的
