標(biāo)題: Driver Consideration PART-1 [打印本頁]
作者: 小融1號(hào)    時(shí)間: 2016-12-12 14:24
電力電子領(lǐng)域,功率器件是個(gè)永恒的話題,從工藝到材料,每天都在不斷進(jìn)步,這些進(jìn)步提高了功率器件的開關(guān)速度,降低了開關(guān)損耗,導(dǎo)通損耗,進(jìn)而可以提高電源的開關(guān)頻率和功率密度。在得到這些實(shí)惠的同時(shí),功率器件的驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)變得越來越難,工程師需要特別注意驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì),布板設(shè)計(jì),熱設(shè)計(jì)等等。
這些器件里,主流的有Super Junction的MOSFET和頻率越做越高的IGBT,非主流的有價(jià)格昂貴的SiC MOSFET和逐漸成熟的高壓GaN MOSFET,這些器件都有非常廣泛的應(yīng)用,這里不一一舉例,而這些常用的應(yīng)用按驅(qū)動(dòng)劃分的話,我覺得可以分為低邊驅(qū)動(dòng)和非低邊驅(qū)動(dòng),低邊驅(qū)動(dòng)例如PFC中的MOSFET/IGBT,Solar里面的boost等,非低邊驅(qū)動(dòng)包括半橋/全橋,或者多電平等等應(yīng)用,低邊和高邊的驅(qū)動(dòng)差別就是驅(qū)動(dòng)與controller的共地與不公共地,當(dāng)然了還可以按照隔離與非隔離細(xì)分。
Part1:驅(qū)動(dòng)電壓的設(shè)定
a, 常用的高/低壓MOSFET Vgs的耐壓在+/-25左右,驅(qū)動(dòng)電壓設(shè)定到12V~15V左右就可以確保MOSFET充分導(dǎo)通,得到足夠低的Rds_on,驅(qū)動(dòng)電壓太低,Rds_on會(huì)偏高,驅(qū)動(dòng)電壓太高就浪費(fèi)驅(qū)動(dòng)能量了。
下圖是一個(gè)高壓MOSFET的跨導(dǎo)曲線,可以看到驅(qū)動(dòng)電壓高于9V時(shí)MOSFET的Rds_on就基本不變了。
b, 關(guān)于IGBT,gate的輸入特性和MOSFET是類似的,一般建議驅(qū)動(dòng)電壓設(shè)定在12V~15V,驅(qū)動(dòng)電壓太低了,Vce_sat會(huì)比較高,驅(qū)動(dòng)電壓太高的話,一方面浪費(fèi)驅(qū)動(dòng)能量,更重要的是縮短短路時(shí)間。
下圖是一個(gè)15A/600V的IGBT輸出特性圖,可以看到Vge大于11V時(shí),就能有效飽和開通了。
下圖是同樣這顆IGBT的短路guarantee時(shí)間和驅(qū)動(dòng)電壓的關(guān)系,可以看到Vge越高,短路電流越高,短路時(shí)間越短。
由于IGBT在逆變器中多工作在硬開關(guān)模式,在高功率的應(yīng)用中,門極最好有負(fù)壓偏置,加快關(guān)斷速度的同時(shí)提高抗干擾能力。
c, 關(guān)于SiC MOSFET,與傳統(tǒng)Si MOSFET相比,SiC MOSFET對(duì)驅(qū)動(dòng)電壓的要求就比較高了,下圖是SCT30N120的跨導(dǎo)曲線,可見它的跨導(dǎo)是比較低的,因此需要較高的驅(qū)動(dòng)電壓才能得到足夠低的Rds_on,一般來說SiC的驅(qū)動(dòng)電壓需要設(shè)定到18V~20V。
另外一方面,SiC的開關(guān)速度較快,Vth又比傳統(tǒng)Si MOSFET稍低,所以建議門極在關(guān)閉時(shí)用負(fù)壓偏置,確保有效關(guān)斷,提高門極的抗干擾能力。值得注意的是SiC MOSFET的門極耐負(fù)壓的能力較弱,要特別注意負(fù)壓毛刺。
d, 關(guān)于GaN MOSFET,是個(gè)目前比較流行的話題,先看下面兩張圖,表格是Vgs的AMR,圖片是跨導(dǎo)曲線,加上另外一個(gè)信息就是Vth的典型值是1.3V。從這幾個(gè)信息來看,GaN的跨導(dǎo)特性和SiC的很像,門檻電壓很低,是Logic level的,好在它的Vth是正溫度特性的,不像Si和SiC MOSFET。
因此,對(duì)于GaN的驅(qū)動(dòng)電壓要越高越好,當(dāng)然了,不能超過AMR,門極的負(fù)壓偏置最好也是要有的。
【未完待續(xù)......Part 2, 關(guān)于驅(qū)動(dòng)電路/芯片的選擇】
文章來源:微信公眾號(hào)  融創(chuàng)芯城(一站式電子元器件、PCB、PCBA購買服務(wù)平臺(tái),項(xiàng)目眾包平臺(tái),方案共享平臺(tái))
