標題: 迅為iTOP-4412開發板Linux-QT下支持HDMI顯示 [打印本頁]
作者: mucheni    時間: 2016-12-9 10:23
iTOP-4412開發板
首先配置內核
在內核目錄下運行命令“cp config_for_ubuntu_hdmi .config”,如下圖01:
然后執行“make”,開始編譯內核,如下圖02:
編譯完成會生成鏡像:zImage
修改linux文件系統
進入到我們的linux文件系統,如下圖03:
然后使用命令” vi bin/qt4 “, 如下圖04:
然后在qt4文件的開始處添加:
mv /dev/fb0 /dev/fb0_bak
ln -s /dev/fb6 /dev/fb0
如下圖所示05:
然后退出并保存,使用” make_ext4fs -s -l 314572800 -a root -L linux system.img root “命令,生成system.img鏡像,如下圖06:
最后把生成的zImage和system.img燒寫到iTOP-4412開發板即可。
