標題: 求AT89C51單片機交通燈仿真+程序 [打印本頁]
作者: paomocha    時間: 2016-12-7 15:49
本帖最后由 paomocha 于 2016-12-7 16:21 編輯
求兩份交通燈設計 全套內容,重金獎勵,急!!!在線等!(兩份可以相似,但不能完全一樣)
設計基本要求:
1)車輛通行繁忙的十字交叉路口,設計一交通燈控制器,設東西方向通行時間為30秒,當剩余3秒時黃燈亮,南北方向通行時間為20秒,當剩余3秒時黃燈亮。
2)東西、南北方向各用三個(綠、黃、紅)LED表示,并用數碼管顯示東西、南北方向的剩余時間。
3)需要南北方向設置一個人行道專用交通燈和按鈕,當該按鈕被按下的時候,3秒內東西方向變黃燈,再過3秒后東西方向變紅燈,此時南北方向行人路燈變綠。
只能用以下元器件:
AT89C51型號單片機
其他隨意
要用到數碼管
程序可以簡單一點,不要太難。注釋的詳細一點(完全不會的學渣。。。)
用proteus仿真好,連同單片機的程序在一個文件夾里
打包壓縮發我郵箱543844668@qq.com
滿意的再加100-300!!黑幣!
發的時候附上ID
急求,謝謝了!
作者: zl2168    時間: 2016-12-7 20:01
本帖最后由 zl2168 于 2016-12-7 20:19 編輯
給你相似參考案例,不要你黑幣!
模擬交通燈
交通燈模擬控制要求:相反方向相同顏色的燈顯示相同,垂直方向相同顏色的紅綠燈顯示相反。橫向綠燈先亮4秒(為便于觀察運行效果而縮短時間),再快閃1秒(亮暗各0.1秒,閃爍5次);然后黃燈亮2秒;橫向綠燈黃燈亮閃期間,縱向紅燈保持亮狀態(共7秒);再然后縱向綠燈黃燈重復上述橫向綠燈黃燈亮閃過程,縱向與橫向交替不斷。
縮短亮燈時間,是為了仿真演示,便于觀看,否則,你等得不耐煩了,實際應用時,可可修改延長。
電路設計    …
程序設計    …
Keil調試    …
⒋Proteus仿真    …
Proteus仿真一下,確認有效。
實例29 模擬交通燈.rar (35.12 KB, 下載次數: 590)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
作者: zl2168    時間: 2016-12-7 20:20
本帖最后由 zl2168 于 2016-12-7 20:22 編輯
帶限行時間顯示的模擬交通燈
在上例基礎上,綠燈加上限行時間顯示,原換燈時間分別改為:綠燈9秒(最后2秒快閃),黃燈3秒,紅燈12秒,反復循環。縮短亮燈時間,是為了仿真演示,便于觀看,否則,你等得不耐煩了,實際應用時,可可修改延長。
電路設計
程序設計
Keil調試
Proteus仿真
Proteus仿真一下,確認有效。
實例30 帶限行時間顯示模擬交通燈.rar (40.64 KB, 下載次數: 377)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
作者: smail    時間: 2016-12-8 22:33
淘寶賣家提供的程序實例
8、交通燈.rar
261.27 KB, 下載次數: 451
作者: liuzhaoxin1020    時間: 2016-12-16 17:30
本網站就有
作者: 葉知秋gff    時間: 2016-12-16 17:44
作者: lehigh    時間: 2017-6-24 18:52
zl2168 發表于 2016-12-7 20:20
帶限行時間顯示的模擬交通燈
在上例基礎上,綠燈加上限行時間顯示,原換燈時間分別改為:綠燈9秒(最后2秒 ...
你這,沒有C語言源代碼啊
作者: 694073644    時間: 2018-6-20 14:53
AT89C51型號單片機
作者: 694073644    時間: 2018-6-20 15:37
zl2168 發表于 2016-12-7 20:01
給你相似參考案例,不要你黑幣!
模擬交通燈
交通燈模擬控制要求:相反方向相同顏色的燈顯示相同,垂直方 ...
有C語音程序嗎
作者: wjn0103    時間: 2018-6-20 15:44
這個簡單,不過我沒有現成的程序。
作者: zl2168    時間: 2018-6-21 07:24
lehigh 發表于 2017-6-24 18:52
你這,沒有C語言源代碼啊
仿真電路和Hex文件能在清華出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網上書店打折購買。
694073644 發表于 2018-6-20 15:37
有C語音程序嗎
作者: delaynomore    時間: 2018-11-18 19:31
給你相似參考案例,不要你黑幣!
模擬交通燈
有C語言嗎,跪求,不做商業用途
作者: yeyuan    時間: 2018-11-19 13:22
交通燈倒計時30秒程序 使用匯編編寫
交通燈.docx
12.63 KB, 下載次數: 96
作者: 萌新小魚    時間: 2018-11-19 16:59
還沒解決嗎,萌新瑟瑟發抖,希望上面的大佬能幫到你
作者: EFDGHHJ    時間: 2018-12-19 09:31
帶限行時間顯示的模擬交通燈
那個壓縮包的能不能把程序提取出來
作者: 宋孑懌    時間: 2019-6-24 13:26
給你相似參考案例,不要你黑幣!
模擬交通燈
有源代碼嗎?
作者: xianfajushi    時間: 2019-6-24 19:22
https://blog.csdn.net/xianfajushi/article/details/80553964
作者: junya    時間: 2020-4-2 13:12
給你相似參考案例,不要你黑幣!
模擬交通燈
代碼是什么
作者: gqzjl    時間: 2020-6-20 20:31
  1. #include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
  2. #define uchar unsigned char   //宏定義"uchar"代替"unsigned char"。
  3. #define uint  unsigned int          //宏定義"uint"用來定義無符號整型數。
  4. //數碼管段選定義 0     1    2    3           4           5        6         7          8           9
  5. uchar code smg_du[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
  6. //                                           A        B         C          D           E   F        不顯示
  7.                                          0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff};         //斷碼
  8. uchar dis_smg[8] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
  9. uchar smg_i = 4;    //顯示數碼管的個位數
  10. //數碼管位選定義
  11. sbit smg_we1 = P2^0;            //數碼管位選定義
  12. sbit smg_we2 = P2^1;
  13. sbit smg_we3 = P3^6;
  14. sbit smg_we4 = P3^7;
  15. char dx_s = 0;        //東西  南北 倒計時變量
  16. sbit dx_red    = P2^4;            //東西紅燈
  17. sbit dx_green  = P2^3;                //東西綠燈
  18. sbit dx_yellow = P2^2;                //東西黃燈
  19. sbit nb_red    = P2^7;                //南北紅燈
  20. sbit nb_green  = P2^6;                //南北綠燈
  21. sbit nb_yellow = P2^5;                //南北黃燈
  22. uchar flag_jtd_mode;  //交通燈的模式 根據時間
  23. bit flag_1s = 0;
  24. bit flag_500ms;
  25. bit flag_dx_nb;                 //東西南北模式
  26. uchar flag_5m_value;
  27. uchar i;
  28. uchar flag_alarm;        //模式
  29. uchar dx_time = 30,nb_time = 20;   //東西、南北的時間
  30. uchar flag_jdgz ;     //交通管制
  31. /***********************數碼位選函數*****************************/
  32. void smg_we_switch(uchar i)
  33. {
  34.         switch(i)
  35.         {
  36.                 case 0: smg_we1 = 0;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
  37.                 case 1: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 0; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
  38.                 case 2: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 0;  smg_we4 = 1; break;
  39.                 case 3: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 0; break;
  40.         }
  41. }
  42. /********************************************************************
  43. * 名稱 : delay_1ms()
  44. * 功能 : 延時1ms函數
  45. * 輸入 : q
  46. * 輸出 : 無
  47. ***********************************************************************/
  48. void delay_1ms(uint q)
  49. {
  50.         uint i,j;
  51.         for(i=0;i<q;i++)
  52.                 for(j=0;j<110;j++);
  53. }
  54. /********************************************************************
  55. * 名稱 : display()
  56. * 功能 : 數碼管顯示
  57. * 輸入 : 無
  58. * 輸出 : 無
  59. ***********************************************************************/
  60. void display()
  61. {
  62.         uchar i;
  63.         for(i=0;i<smg_i;i++)
  64.         {
  65.                 P0 = 0xff;                  //消隱
  66.                 smg_we_switch(i);            //位選
  67.                 P0 = dis_smg[i];          //段選
  68.                 delay_1ms(3);
  69.         }
  70. }
  71. /*********************定時器0、定時器1初始化******************/
  72. void time0_init()
  73. {
  74.         EA  = 1;                   //開總中斷
  75.         TMOD = 0X11;          //定時器0、定時器1工作方式1
  76.         ET0 = 1;                  //開定時器0中斷
  77.         TR0 = 1;                  //允許定時器0定時
  78. //        ET1 = 1;                  //開定時器1中斷
  79. //        TR1 = 1;                  //允許定時器1定時
  80. }
  81. /*********************交通燈處理函數*********************************/
  82. void jiaotongdeng_dis()
  83. {
  84.         if(flag_1s == 1)
  85.         {
  86.                 flag_1s = 0;
  87.                 if(dx_s == 0)
  88.                 {
  89.                         if(flag_dx_nb == 1)
  90.                                 dx_s = nb_time;          //南北時間
  91.                         else
  92.                                 dx_s = dx_time;          //東西時間
  93.                         flag_dx_nb = ~flag_dx_nb;
  94.                 }
  95.                 dx_s --;
  96.         }
  97.         dis_smg[0] = smg_du[dx_s % 10] ;
  98.         dis_smg[1] = smg_du[dx_s / 10] ;
  99.         dis_smg[2] = smg_du[dx_s % 10] ;
  100.         dis_smg[3] = smg_du[dx_s / 10] ;
  101. /***********************南北時間*********************************/
  102.                 if(flag_dx_nb == 0)
  103.                 {
  104.                         if(dx_s > 5)
  105.                         {
  106.                                 dx_red    = 1;  //滅
  107.                                 dx_green  =        0;        //亮
  108.                                 dx_yellow = 1;        //滅
  109.                                 nb_red    = 0;  //亮
  110.                                 nb_green  =        1;        //滅
  111.                                 nb_yellow = 1;        //滅
  112.                                 flag_5m_value = 0;
  113.                         }else if(dx_s <= 5)                 //當小于5秒時  黃燈要閃了
  114.                         {
  115.                                 dx_red    = 1;    //滅
  116.                                 dx_green  =        1;          //滅
  117.                                 nb_red    = 0;    //亮
  118.                                 nb_green  =        1;          //滅
  119.                                 nb_yellow = 1;          //滅
  120.                                 if(flag_500ms == 0)
  121.                                 {
  122.                                         dx_yellow = 0;//亮
  123.                                 }
  124.                                 else
  125.                                 {
  126.                                         dx_yellow = 1;//滅
  127.                                 }
  128.                         }
  129.                 }
  130. /***********************東西時間*********************************/
  131.                 if(flag_dx_nb == 1)
  132.                 {
  133.                         if(dx_s > 5)
  134.                         {
  135.                                 dx_red    = 0;     //亮
  136.                                 dx_green  =        1;           //滅
  137.                                 dx_yellow = 1;           //滅
  138.                                 nb_red    = 1;     //滅
  139.                                 nb_green  =        0;           //亮
  140.                                 nb_yellow = 1;           //滅
  141.                                 flag_5m_value = 0;
  142.                         }else if(dx_s <= 5)                 //當小于5秒時  黃燈要閃了
  143.                         {
  144.                                 dx_red    = 0;     //滅
  145.                                 dx_green  =        1;           //滅
  146.                                 dx_yellow = 1;           //滅
  147.                                 nb_red    = 1;     //滅
  148.                                 nb_green  =        1;           //滅
  149.                                 if(flag_500ms == 0)           //黃燈閃爍
  150.                                 {
  151.                                         nb_yellow = 0;        //亮
  152.                                 }
  153.                                 else
  154.                                 {
  155.                                         nb_yellow = 1;        //滅
  156.                                 }
  157.                         }
  158.         }
  159. }
  160. /********************獨立按鍵程序*****************/
  161. uchar key_can;         //按鍵值
  162. void key()         //獨立按鍵程序
  163. {
  164.         static uchar key_new;
  165.         key_can = 20;                   //按鍵值還原
  166.         P1 |= 0x1f;
  167.         if((P1 & 0x1f) != 0x1f)                //按鍵按下
  168.         {
  169.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
  170.                 if(((P1 & 0x1f) != 0x1f) && (key_new == 1))
  171.                 {                                                //確認是按鍵按下
  172.                         key_new = 0;
  173.                         switch(P1 & 0x1f)
  174.                         {
  175.                                 case 0x1e:  key_can = 1;  break;         //得到按鍵值
  176.                                 case 0x1d:  key_can = 2;  break;         //得到按鍵值
  177.                                 case 0x1b:  key_can = 3;  break;         //得到按鍵值
  178.                                 case 0x17:  key_can = 4;  break;         //得到按鍵值
  179.                         }
  180.                 }
  181.         }
  182.         else
  183.                 key_new = 1;
  184. }
  185. uchar menu_1,flag_s;
  186. /********************設置函數*****************/
  187. void key_with()
  188. {
  189.         if(key_can == 4)   //交通管制按鍵
  190.         {
  191.                 flag_jdgz ++;
  192.                 if(flag_jdgz > 5)
  193.                         flag_jdgz = 0;
  194.                 if(flag_jdgz == 1)         //  全部亮紅燈
  195.                 {
  196.                         dx_red    = 0;  //亮
  197.                         dx_green  =        1;        //滅
  198.                         dx_yellow = 1;        //滅
  199.                         nb_red    = 0;  //亮
  200.                         nb_green  =        1;        //滅
  201.                         nb_yellow = 1;        //滅
  202.                 }
  203.                 if(flag_jdgz == 2)         //  東西紅燈  南北綠燈
  204.                 {
  205.                         dx_red    = 0;  //亮
  206.                         dx_green  =        1;        //滅
  207.                         dx_yellow = 1;        //滅
  208.                         nb_red    = 1;  //滅
  209.                         nb_green  =        0;        //亮
  210.                         nb_yellow = 1;        //滅
  211.                 }
  212.                 if(flag_jdgz == 3)         //  南北紅燈  東西綠燈
  213.                 {
  214.                         dx_red    = 1;  //滅
  215.                         dx_green  =        0;        //亮
  216.                         dx_yellow = 1;        //滅
  217.                         nb_red    = 0;  //亮
  218.                         nb_green  =        1;        //滅
  219.                         nb_yellow = 1;        //滅
  220.                 }
  221.                 if(flag_jdgz == 4)         //  南北綠燈  東西綠燈
  222.                 {
  223.                         dx_red    = 1;  //滅
  224.                         dx_green  =        0;        //亮
  225.                         dx_yellow = 1;        //滅
  226.                         nb_red    = 1;  //滅
  227.                         nb_green  =        0;        //亮
  228.                         nb_yellow = 1;        //滅
  229.                 }
  230.                 if(flag_jdgz == 5)         //  南北黃燈  東西黃燈
  231.                 {
  232.                         dx_red    = 1;  //滅
  233.                         dx_green  =        1;        //滅
  234.                         dx_yellow = 0;        //亮
  235.                         nb_red    = 1;  //滅
  236.                         nb_green  =        1;        //滅
  237.                         nb_yellow = 0;        //亮
  238.                 }
  239.         }
  240.         if(key_can == 1)          //設置鍵
  241.         {
  242.                 menu_1 ++;
  243.                 if(menu_1 >= 3)
  244.                 {
  245.                         menu_1  = 0;
  246.                 }
  247.         }
  248.         if(menu_1 == 1)           //設置東西的時間
  249.         {
  250.                 if(key_can == 2)
  251.                 {
  252.                         dx_time ++ ;                //加1
  253.                         if(dx_time > 99)
  254.                                 dx_time = 99;
  255.                 }
  256.                 if(key_can == 3)
  257.                 {
  258.                         dx_time -- ;                //減1
  259.                         if(dx_time <= 10)
  260.                                 dx_time = 10;
  261.                 }
  262.                 dis_smg[0] = smg_du[10] ;        //顯示為A
  263.                 dis_smg[1] = smg_du[10] ;        //顯示為A
  264.                 dis_smg[2] = smg_du[dx_time % 10] ;                //顯示東西設置的時候
  265.                 dis_smg[3] = smg_du[dx_time / 10] ;
  266.         }
  267.         if(menu_1 == 2)           //設置南北的時間
  268.         {
  269.                 if(key_can == 2)
  270.                 {
  271.                         nb_time ++ ;                //加1
  272.                         if(nb_time > 99)
  273.                                 nb_time = 99;
  274.                 }
  275.                 if(key_can == 3)
  276.                 {
  277.                         nb_time -- ;                //減1
  278.                         if(nb_time <= 10)
  279.                                 nb_time = 10;
  280.                 }
  281.                 dis_smg[0] = smg_du[11] ;        //顯示為B
  282.                 dis_smg[1] = smg_du[11] ;        //顯示為B
  283.                 dis_smg[2] = smg_du[nb_time % 10] ;                //顯示東西設置的時候
  284.                 dis_smg[3] = smg_du[nb_time / 10] ;
  285.         }
  286. }
  287. /********************************************************************
  288. * 名稱 : main()
  289. * 功能 : 實現燈的閃爍
  290. * 輸入 : 無
  291. * 輸出 : 無
  292. ***********************************************************************/
  293. void main()
  294. {
  295.         time0_init();
  296.         dx_s = nb_time;          //東西時間
  297.         while(1)
  298.         {
  299.                 key();
  300.                 if(key_can < 20)
  301.                         key_with();
  302. //                menu_dis();
  303.                 if((menu_1 == 0) && (flag_jdgz == 0))
  304.                         jiaotongdeng_dis();
  305.                 display();
  306.         }
  307. }
  308. /*********************定時器0中斷服務程序************************/
  309. void time0_int() interrupt 1
  310. {
  311.         static uchar value;                         //定時10ms中斷一次
  312.         TH0 = 0x3c;
  313.         TL0 = 0xb0;     //50ms
  314.         value ++;
  315.         flag_5m_value++;
  316.         if(flag_5m_value % 10 == 0)
  317.                 flag_500ms = ~flag_500ms;
  318.         if(value >= 20)
  319.         {
  320.                 value = 0;
  321.                 flag_1s = 1;
  322.         }
  323. }
作者: 跟愛的感覺走    時間: 2020-9-7 08:30
網上不是很多這種資料嗎
作者: 圖銳工程    時間: 2020-9-7 08:39
我們這個論壇就有很多
