晶振頻率中基頻和泛音的含義和區(qū)別?
凱越翔實業(yè)
2016-11-29 11:04
我們常用的是石英晶體的厚度切變模式,也就是說晶體振蕩頻率主要與晶片厚度有關(guān)系。晶體振蕩的時候不是單一頻率,而是有諧波分量的,這個說法不一定準(zhǔn)確,但是可以這樣理解。但是由于本身的性質(zhì),偶次諧波自身抵消掉了,所以反應(yīng)出來的只有奇數(shù)次。比如基頻10M的晶體,震蕩起來以后,實際上還有30M,50M,70M等頻率的信號,不是絕對的倍數(shù)關(guān)系。但是在各個頻率下反應(yīng)出來的晶體的參數(shù)是不同的,比如等效電阻,Q值等。所以,越高次振蕩越難。
11、基頻和泛音的概念,你可以按主頻和奇數(shù)次諧波這樣理解。
2、基頻和泛音振蕩是同時產(chǎn)生的,用20M的晶體振蕩,用60M的網(wǎng)絡(luò)選頻,完全可以得到60M的信號。
3、泛音和基頻不能通用。
4、泛音其實是一種使用條件。由于晶體頻率與厚度有關(guān),但是受到工藝的限制,晶片不能無限薄,所以通常工藝基頻只能做到幾十M。上百M的晶體一般都是采用泛音晶體。比如五次泛音100M的晶體,其實就是采用基頻20M的晶片,但是在加工過程中都按100M來調(diào)和測。具體實現(xiàn)是通過電路上采用抑制基頻的模式來實現(xiàn)。
