標題: 求教搖搖棒制作方法 [打印本頁]
作者: 英語    時間: 2016-11-9 21:09
標題: 求教搖搖棒制作方法
求教搖搖棒制作方法
作者: admin    時間: 2016-11-13 15:11
單片機搖搖棒:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-37987-1.html
作者: macade    時間: 2016-11-13 18:31
百度一下,你就知道了。
作者: macade    時間: 2016-11-13 18:32
是的,我只是來整點兒
作者: ilweis2    時間: 2016-11-14 21:02
google;有  shake
作者: 倒立的螞蟻    時間: 2016-11-16 14:23
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-49180-1.html
作者: 倒立的螞蟻    時間: 2016-11-16 14:24
很全的
作者: 高頻驅(qū)動-春哥    時間: 2016-11-16 14:58
電子市場有套件,你可以去看看
作者: destinyk    時間: 2016-11-16 19:08
百度  吧   找教程
作者: 2515361695    時間: 2017-2-23 18:14
#在這里快/**************************************************************************************** /*硬件制作:07電氣工程 張國榮 /*軟件調(diào)試:07電氣工程 付春平   /*描    述: 搖搖棒程序,通過滾珠開關(guān)檢測周期,搖動時間自適應,圖像始終保持在中間。開機后每搖晃10次切換下一組字模 /* 按了一下按鍵后變成了手動切換,直到回到第一組字的時候再自動切換 如有問可直接加我QQ:77554971 技術(shù)交流群:120069344 套件出售 詳細制作在里面了!  最后祝各位制作成功!學習進步!         /*****************************************************************************************/ #include <STC11F60XE.h> /*********外部接口定義**********/ #define uchar unsigned char #define uint unsigned int    //宏定義 #define out P1        //數(shù)據(jù)輸出端口 sbit led1=P3^0;        //第1組LED sbit led2=P3^1;        //第2組LED sbit led3=P3^3;        //第3組LED sbit led4=P3^4;        //第4組LED sbit key1=P3^5;         //按鍵輸入 sbit p3_2=P3^2; uchar KY,num;      //KY作用在后面說明 uchar BUFF;                                   //緩存 /*********全局變量定義**********/ unsigned long int TimeCount=0; unsigned int         DelayN=80,                //延時臨時計數(shù)                                 DelayTime=80;        //每次延時的周期個數(shù) unsigned char key,keyy;                 /**********************************************/ void delay(unsigned char n); void DelayMs(void); /*******************************************/  unsigned char code text0[]={   0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*" ",0*/  0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x07,0x00,0xB7,0xBB,0xB7,0xBB,0xB3,0xBB,0xB4,0xBB,0xB5,0xBB,0xB7,0xBB,0xB7,0xBB,0xB7,0xBB,0x07,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"自",1*/  0xBF,0xBF,0xBE,0xDF,0x39,0xE0,0xFF,0xDF,0xEF,0xBF,0xEF,0xBF,0x6D,0xB0,0x6D,0xB7,0x6D,0xB7,0x01,0xB7,0x6E,0xB7,0x6E,0xB7,0x6E,0xB0,0xEF,0xBF,0xEF,0xBF,0xFF,0xFF,/*"適",2*/  0xFF,0xBF,0xFF,0xC7,0x03,0xF8,0xBB,0xDF,0x7B,0xDF,0xFB,0xD0,0xEB,0xDB,0xDA,0xDF,0x39,0xDC,0x7B,0xCF,0xFB,0xD3,0xFB,0xDC,0x1B,0xDF,0xBB,0xDF,0xFF,0xDF,0xFF,0xFF,/*"應",3*/  0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*" ",4*/  0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*" ",5*/  0xEF,0xFB,0xEF,0xBB,0xEF,0x7D,0x00,0x80,0x6F,0xFF,0xAF,0xFD,0x75,0x05,0x8D,0xBD,0xB9,0xBD,0xA5,0xBD,0x3D,0x80,0x9E,0xBD,0xAE,0xBD,0xB6,0xBD,0xFF,0x05,0xFF,0xFF,/*"搖",6*/  0xEF,0xFB,0xEF,0xBB,0xEF,0x7D,0x00,0x80,0x6F,0xFF,0xAF,0xFD,0x75,0x05,0x8D,0xBD,0xB9,0xBD,0xA5,0xBD,0x3D,0x80,0x9E,0xBD,0xAE,0xBD,0xB6,0xBD,0xFF,0x05,0xFF,0xFF,/*"搖",7*/  0xEF,0xFC,0x2F,0xFF,0x00,0x00,0xAF,0xFF,0x6F,0xFD,0xBB,0xF5,0xAB,0xF6,0x2B,0xF5,0x8B,0xF5,0xA0,0x00,0x2B,0xF5,0xAB,0xF4,0xAB,0xF6,0xBB,0xF5,0xBF,0xFD,0xFF,0xFF,/*"棒",8*/  0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*" ",9*/    };  unsigned char code text1[]={ 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*" ",0*/  0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*" ",1*/  0xF7,0xFD,0xF7,0xFE,0x76,0xFF,0x31,0x00,0x57,0xFF,0xE7,0x7C,0xFF,0xBF,0x01,0xCF,0x7D,0xF0,0x7D,0xFF,0x7D,0xFF,0x7D,0x80,0x01,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x0F,0xFF,0xFF,/*"祝",2*/  0x7F,0xFF,0xBF,0xFF,0x0F,0x80,0xD3,0xFF,0xBC,0xEF,0xDF,0xF3,0x67,0xFC,0xF0,0xDE,0xF5,0xBF,0x17,0xC0,0xF7,0xFF,0x77,0xFF,0xD7,0xFC,0xE3,0xE3,0xF7,0xF7,0xFF,0xFF,/*"你",3*/  0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*" ",4*/  0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*" ",5*/  0xFF,0xFF,0xBF,0x7F,0xBD,0xBF,0xBD,0xDF,0xBD,0xEF,0xBD,0xF7,0xBD,0xF9,0x01,0xFE,0xBD,0xFD,0xBD,0xFB,0xBD,0xF7,0xBD,0xEF,0xBD,0xCF,0xBD,0x9F,0xBF,0xDF,0xFF,0xFF,/*"天",6*/  0xFF,0xFF,0xBF,0x7F,0xBD,0xBF,0xBD,0xDF,0xBD,0xEF,0xBD,0xF7,0xBD,0xF9,0x01,0xFE,0xBD,0xFD,0xBD,0xFB,0xBD,0xF7,0xBD,0xEF,0xBD,0xCF,0xBD,0x9F,0xBF,0xDF,0xFF,0xFF,/*"天",7*/  0xBF,0xFF,0xBD,0xBF,0xBD,0xDF,0xBD,0xEF,0xBD,0xF3,0x01,0xFC,0xBD,0xFF,0xBD,0xFF,0xBD,0xFF,0xBD,0xFF,0x01,0x80,0xBD,0xFF,0xBD,0xFF,0xBD,0xFF,0xBD,0xFF,0xFF,0xFF,/*"開",8*/  0xFF,0xFB,0x7F,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x0F,0xC0,0xFF,0xBF,0xFE,0xBF,0xFD,0xBF,0xE3,0xBF,0xF7,0xBF,0xFF,0xBF,0xBF,0x87,0x7F,0xFF,0xFF,0xF8,0xFF,0xFD,0xFF,0xFF,/*"心",9*/  }; unsigned char code text2[]={  0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF9,0xFF,0xFF,0x9F,0xF9,0xFF,0xFF,0x9F,0xF9,0xFF,0xFF,0x9F,0x01,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x80,0xF9,0xFF,0xFF,0x9F, 0xF9,0xFF,0xFF,0x9F,0xF9,0xFF,0xFF,0x9F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x87,0xFF,0xFF,0xFF,0x01,0xFE,0xFF, 0x7F,0x00,0xF8,0xFF,0x3F,0x00,0xF0,0xFF,0x1F,0x00,0xE0,0xFF,0x0F,0x00,0xC0,0xFF,0x07,0x00,0x80,0xFF,0x03,0x00,0x00,0xFF,0x03,0x00,0x00,0xFF,0x03,0x00,0x00,0xFE, 0x03,0x00,0x00,0xFC,0x03,0x00,0x00,0xF8,0x07,0x00,0x00,0xF0,0x0F,0x00,0x00,0xE0,0x1F,0x00,0x00,0xE0,0x3F,0x00,0x00,0xC0,0x3F,0x00,0x00,0x80,0x1F,0x00,0x00,0xC0, 0x0F,0x00,0x00,0xE0,0x07,0x00,0x00,0xF0,0x03,0x00,0x00,0xF8,0x03,0x00,0x00,0xFC,0x03,0x00,0x00,0xFE,0x03,0x00,0x00,0xFF,0x07,0x00,0x80,0xFF,0x0F,0x00,0xC0,0xFF, 0x1F,0x00,0xE0,0xFF,0x3F,0x00,0xE0,0xFF,0xFF,0x00,0xF8,0xFF,0xFF,0x01,0xFC,0xFF,0xFF,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, 0x07,0x00,0x00,0xE0,0x07,0x00,0x00,0xC0,0x07,0x00,0x00,0xC0,0xFF,0xFF,0xFF,0xC7,0xFF,0xFF,0xFF,0xCF,0xFF,0xFF,0xFF,0xCF,0xFF,0xFF,0xFF,0xCF,0xFF,0xFF,0xFF,0xCF, 0xFF,0xFF,0xFF,0xCF,0xFF,0xFF,0xFF,0xCF,0xFF,0xFF,0xFF,0xCF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC7,0x07,0x00,0x00,0xC0,0x07,0x00,0x00,0xC0,0x07,0x00,0x00,0xE0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"未命名文件",0*/   }; /***********n(us)延時子程序***************/ void DelayUs(uint N) { uint x; for(x=0; x<=N;x++); } /******************************************/ void main() {                 AUXR=0x80;                 CLK_DIV=1;                 EX0=1;        //開放外部中斷0         IT0=1;        //中斷0為邊沿觸發(fā)方式         IP=0x02;        //設(shè)置中斷優(yōu)先級         TMOD=0x02;        //定時器0方式2,8位重裝載         TH0=0x80;        //設(shè)定定時器初值         TL0=0x80;                            KY=0;         EA=1;        //開放中斷         ET0=1;        //開放定時器0中斷         TR0=1;        //啟動定時器0,開始計時*/         key=0;        //初始化顯示第一組文字         keyy=0;         P1M0=0x55;        //0101 0101        /P1.0  P1 .2 P1.4 P1.6推挽輸出     P1M1=0xAA;           while(1){//等待中斷                     if(key1==0){        //有鍵按下          DelayUs(50);          if(key1==0){                                         key++;                                //更換下一幅圖片                                 if(key>2) key=0;        //圖片循環(huán)顯示 根據(jù)顯示的組數(shù)來定義 這里有9組 所以就要keyy>9                 while(key1==0);                //等待按鍵釋放                                         }                 }         if(num>10) //每中斷10次切換                 {                 keyy++;                 num=0;                 }              if(keyy>2)keyy=0;        //圖片循環(huán)顯示 根據(jù)顯示的組數(shù)來定義 這里有9組 所以就要keyy>9         }         }     /*********文字顯示子程序**********/  void display_word(unsigned char code *text) {     unsigned        char i,j=2;                        //j為圖片起始位置 3 為第3個開始是圖片 如果要顯示高時32的大字 也屬于圖片格式     DelayUs(6400);                          for(i=0;i<64;i++)         {                          P3M0=0x00;                        //0000 0000        //P3.0推挽輸出 P3 .1 P3.3 P3.4輸入高阻             P3M1=0x1B;                 if((key>=j)||(keyy>=j))                 BUFF=(*(text+i*4+3));                 else                                          BUFF=(*(text+128+i*2+1));                 led4=0;                 P1=~BUFF>>1;                 P3M0=0x10;                        //0001 0000        //P3.4推挽輸出 P3 .0 P3.3 P3.1輸入高阻             P3M1=0x0B;          //0000 1011                   delay(1);                 P3M0=0x00;                        //0000 0000        //P3.0推挽輸出 P3 .1 P3.3 P3.4輸入高阻             P3M1=0x1B;                         //0001 1011                 led4=1;              P1=BUFF;             //01010101  1357                 P3M0=0x10;                        //0001 0000        //P3.4推挽輸出 P3 .0 P3.3 P3.1輸入高阻             P3M1=0x0B;          //0000 1011                   delay(1);                 P3M0=0x00;                        //0000 0000        //P3.0推挽輸出 P3 .1 P3.3 P3.4輸入高阻             P3M1=0x1B;                         //0001 1011                 if((key>=j)||(keyy>=j))                 BUFF=(*(text+i*4+2));                 else                 BUFF=(*(text+128+i*2));                 led3=0;                 P1=~BUFF>>1;                 P3M0=0x08;                        //0000 1000        //P3.3推挽輸出 P3 .0 P3.1 P3.4輸入高阻             P3M1=0x13;          //0001 0011                 delay(1);                 P3M0=0x00;                        //0000 0000        //P3.0推挽輸出 P3 .1 P3.3 P3.4輸入高阻             P3M1=0x1B;                         //0001 1011                 led3=1;              P1=BUFF;             //01010101  1357                 P3M0=0x08;                        //0000 1000        //P3.3推挽輸出 P3 .0 P3.1 P3.4輸入高阻             P3M1=0x13;          //0001 0011                  delay(1);                 P3M0=0x00;                        //0000 0000        //P3.0推挽輸出 P3 .1 P3.3 P3.4輸入高阻             P3M1=0x1B;                 if((key>=j)||(keyy>=j))                 BUFF=(*(text+i*4+1));                 else                 BUFF=(*(text+i*2+1));                 led2=0;             P1=~BUFF>>1;                 P3M0=0x02;                        //0000 0010        //P3.1推挽輸出 P3 .0 P3.3 P3.4輸入高阻             P3M1=0x19;                        //0001 1001                 delay(1);                 P3M0=0x00;                        //0000 0000        //P3.0推挽輸出 P3 .1 P3.3 P3.4輸入高阻             P3M1=0x1B;                         //0001 1011                 led2=1;                     P1=BUFF;            //01010101  1357                 P3M0=0x02;                        //0000 0010        //P3.1推挽輸出 P3 .0 P3.3 P3.4輸入高阻             P3M1=0x19;                        //0001 1001                  delay(1);                 P3M0=0x00;                        //0000 0000        //P3.0推挽輸出 P3 .1 P3.3 P3.4輸入高阻             P3M1=0x1B;                         //0001                 if((key>=j)||(keyy>=j))                 BUFF=(*(text+i*4));                 else                 BUFF=(*(text+i*2));                 led1=0;                 P1=~BUFF>>1;                 P3M0=0x01;                        //0000 0001        //P3.0推挽輸出 P3 .1 P3.3 P3.4輸入高阻             P3M1=0x1A;                         //0001 1010                 delay(1);             P3M0=0x00;                        //0000 0000        //P3.0推挽輸出 P3 .1 P3.3 P3.4輸入高阻             P3M1=0x1B;                         //0001 1011                 led1=1;                                     P1=BUFF;            //01010101  1357                 P3M0=0x01;                        //0000 0001        //P3.0推挽輸出 P3 .1 P3.3 P3.4輸入高阻             P3M1=0x1A;                         //0001 1010                  delay(1);  } } /*********顯示內(nèi)容選擇子程序**********/ void display(unsigned char t) {        keyy=0;         switch (t){                //通過按鍵選擇顯示內(nèi)容                 case 0:        {display_word(text0);}break;                 case 1:        {display_word(text1);}break;                 case 2:        {display_word(text2);}break; //                case 3:        {display_word(text3);}break; //                case 4:        {display_word(text4);}break; //                case 5:        {display_word(text5);}break; //                case 6:        {display_word(text6);}break; //                case 7:        {display_word(text7);}break;         //        case 8:        {display_word(text8);}break;                         //        case 9:        {display_word(text9);}break;         //        case 10:{display_word(text10);}break;                 //default:{display_word(text1);}                                                   }} /*****************************************/ void display1(unsigned char y) {         switch (y){                //通過按鍵選擇顯示內(nèi)容                 case 0:        {display_word(text0);}break;                 case 1:        {display_word(text1);}break;                 case 2:        {display_word(text2);}break; //                case 3:        {display_word(text3);}break; //                case 4:        {display_word(text4);}break; //                case 5:        {display_word(text5);}break; //                case 6:        {display_word(text6);}break; //                case 7:        {display_word(text7);}break;         //        case 8:        {display_word(text8);}break;         //        case 9:        {display_word(text9);}break;         //        case 10:{display_word(text10);}break;                 }                 } /***************************************/ /*********延時子程序**********/ void delay(unsigned char n) {         for(;n>0;n--){                 DelayN=DelayTime;                 while (DelayN);         } } /*********中斷子程序**********/ void int0() interrupt 0        //使用外部中斷0 { KY=~KY; if(KY==0) {                                 DelayTime=TimeCount/1580;                 TimeCount=0;        //延時周期計數(shù)清零         if(key==0)         {          num++;          display1(keyy);        //根據(jù)按鍵選擇循環(huán)顯示文字         }         else         {         display(key);        //根據(jù)按鍵選擇循環(huán)顯示文字         } } } void timer0() interrupt 1                //定時器0中斷子程序 {         TimeCount++;         if (DelayN!=0)         DelayN--; } 復制代碼速回復#
