單片機實驗 8位數碼管動態顯示實驗
xuelongxl
2016-11-5 21:01
單片機實驗 8位數碼管動態顯示實驗
內容:要求在8位數碼管動態顯示0、1、2、3、4、5、6、7、
#include "reg52.h"
sbit EnWei =P2^7; //位碼鎖存器使能端
sbit EnSeg =P2^6; //段碼鎖存器使能端
#define DATAPORT (P0) //段/位碼輸出端口
#define WEICODE (0x7f) //位碼初始值
#define OFFCODE (0xff) //定義熄滅碼
#define INCSPEED (10) //顯示內容變化速度
unsigned char code SegTab[]={ //定義段碼表(共陰極)
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71
unsigned char DispBuf[8]={ //定義顯示緩沖區
0x00,0xff,0xff,0xff,
0xff,0xff,0xff,0xff
//延時函數
//x為延時時間,范圍1~65535
void xDelay(unsigned int x)
unsigned char y;
for(;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
//數值分離函數,將要顯示的數各數值位分離到DispBuf數組中
//x為要顯示的數,范圍0~4294967295
void GetDispBufValue(unsigned long x)
unsigned char Temp,i;
i=0; //作為DispBuf數組的下標
while(x>0)
Temp=x%10; //使x對10求余,取出最低位
x/=10; //更改x的值,為下一輪作準備
DispBuf[i++]=Temp; //將取出的數值位存入顯示緩沖
while(i<8) //如果x不足8位,將其余的位填上熄滅碼
DispBuf[i++]=OFFCODE;
//顯示函數
//x要顯示的值,范圍0~4294967295
void Display(unsigned long x)
unsigned char WeiCode=WEICODE,i;
GetDispBufValue(x); //先將顯示值的數值位分離出來
for(i=0;i<8;i++) //循環刷新每一位數碼管
if(DispBuf[i]!=OFFCODE)
DATAPORT=SegTab[DispBuf[i]]; //輸出段碼并鎖存
EnSeg=1;
EnSeg=0;
DATAPORT=WeiCode; //輸出位碼并鎖存
EnWei=1;
EnWei=0;
WeiCode>>=1; //為下一位數值準備位碼
WeiCode|=0x80;
xDelay(5); //延時一會,使剛被點亮的位穩定
DATAPORT=0x00; //熄滅最后一位被點亮的數碼管
EnSeg=1;
EnSeg=0;
void main(void)
unsigned char IncSpeed=INCSPEED;
unsigned long x=76543210;
P2=0x00;
while(1){
Display(x); //調用顯示函數
//if(--IncSpeed==0) //減到0時,為顯示數值加1
// IncSpeed=INCSPEED; //恢復初值,為下一輪作準備
//x++; //顯示數值加1
06實驗六 動態顯示.zip
2016-11-5 21:00 上傳
20.78 KB, 下載次數: 37, 下載積分: 黑幣 -5
蘇北哲
2019-5-11 13:09
有誰會動態顯示19-05-11
