標(biāo)題: 51單片機(jī)按鍵控制舵機(jī)0-180度自由調(diào)節(jié) [打印本頁(yè)]
作者: 騰飛的龍    時(shí)間: 2016-10-29 11:44
按鍵控制舵機(jī)0-180度.zip
13.06 KB, 下載次數(shù): 121, 下載積分: 黑幣 -5
作者: wanghaitao    時(shí)間: 2016-10-30 13:37
不錯(cuò)的方法
  1. /************************************************************
  2.         芯    片:STC12C5A60S2
  3.         晶    振:11.0592MHz
  4.         功能描述:兩個(gè)按鍵控制 舵機(jī)從0-180°變化?
  5.         在多功能試驗(yàn)板正確實(shí)現(xiàn)
  6.         遇到問題: 如果使用平常方法給TH0 TL0 賦值 ,那樣定時(shí)誤差比較大。。
  7.         平常方法: TH0=(65536-500)/256;
  8.            TL0=(65536-500)%256;
  9.         而如果使用這種方法:
  10.            TH0=-num/256; //高電平時(shí)間
  11.            TL0=-num%256;
  12.                 誤差就比較小。
  13. *************************************************************/
  14. #include<stc12c5a60s2.h>
  15. #include<math.h>
  16. #define uchar unsigned char
  17. #define uint unsigned int
  18. #define Cycle   4000  //定義周期  180度
  19. #define Cycle1  500  //定義周期   0度
  20. #define juzhong 1500  //定義周期 歸中
  21. uint PWM_Value[8];
  22. uchar order=0; //中斷步長(zhǎng)
  23. sbit key1=P3^7;
  24. sbit key2=P4^6;
  25. //PWM的輸出端口
  26. sbit PWM_OUT0=P1^3;
  27. sbit PWM_OUT1=P0^1;
  28. sbit PWM_OUT2=P0^2;
  29. sbit PWM_OUT3=P0^3;
  30. void Init_Timer0()         //定時(shí)器0 初始化
  31. {
  32.     TMOD=0x01;
  33.     TH0=(65536-500)/256;
  34.     TL0=(65536-500)%256;
  35.     EA = 1;//打開總中斷
  36.     ET0 = 1;//打開定時(shí)器0中斷
  37.     TR0 = 1;//啟動(dòng)定時(shí)器0
  38.
  39.     PT0=1;  //定時(shí)器0 設(shè)置為最高優(yōu)先中斷
  40.     PX0=0; // 外部中斷0 設(shè)置最低中斷
  41. }
  42. //延時(shí)
  43. void delay(void)
  44. {
  45.   uint i=250;
  46.   while(i--);
  47. }
  48. //按鍵檢測(cè)
  49. void keyscan()
  50. {
  51.     if(key1==0)                 //高電平加
  52.         {
  53.
  54.         if(PWM_Value[0]<Cycle)
  55.            PWM_Value[0]+=2;
  56.         if(PWM_Value[1]<Cycle)
  57.            PWM_Value[1]+=2;
  58.         if(PWM_Value[2]<Cycle)
  59.            PWM_Value[2]+=2;
  60.         if(PWM_Value[3]<Cycle)
  61.            PWM_Value[3]+=2;
  62.
  63.
  64.     }
  65.     if(key2==0)           //高電平減
  66.     {
  67.         if(PWM_Value[0]>Cycle1)
  68.            PWM_Value[0]-=2;
  69.         if(PWM_Value[1]>Cycle1)
  70.            PWM_Value[1]-=2;
  71.         if(PWM_Value[2]>Cycle1)
  72.            PWM_Value[2]-=2;
  73.         if(PWM_Value[3]>Cycle1)
  74.            PWM_Value[3]-=2;
  75.     }
  76.     delay();
  77. }
  78. //主函數(shù)
  79. void main(void)
  80. {
  81.     PWM_Value[0]=juzhong;//舵機(jī)歸中
  82.     PWM_Value[1]=juzhong;
  83.     PWM_Value[2]=juzhong;
  84.     PWM_Value[3]=juzhong;
  85.     Init_Timer0();
  86.         P4SW=0X70;
  87.     while(1)
  88.     {
  89.         keyscan();
  90.     }
  91. }
  92. //定時(shí)器0 中斷子函數(shù)
  93. //這里輸出幾路波形 就應(yīng)該為 20MS/N =X 那么X 就是N路平分時(shí)間
  94. //在用N-高電平時(shí)間  就為該路低電平時(shí)間咯。 就這么簡(jiǎn)單。。。
  95. void timer0(void) interrupt 1
  96. {
  97.     switch(order)
  98.     {
  99.         case 1:PWM_OUT0=1;
  100.                TH0=-PWM_Value[0]/256;     //第一路輸出高電平時(shí)長(zhǎng)
  101.                TL0=-PWM_Value[0]%256;
  102.                break;
  103.         case 2:PWM_OUT0=0;
  104.                TH0=-(5000-PWM_Value[0])/256;   //第一路 輸出低電平時(shí)長(zhǎng)
  105.                TL0=-(5000-PWM_Value[0])%256;
  106.                break;
  107.         case 3:PWM_OUT1=1;
  108.                TH0=-PWM_Value[1]/256;
  109.                TL0=-PWM_Value[1]%256;
  110.                break;
  111.         case 4:PWM_OUT1=0;
  112.                TH0=-(5000-PWM_Value[1])/256;
  113.                TL0=-(5000-PWM_Value[1])%256;
  114.                break;
  115.         case 5:PWM_OUT2=1;
  116.                TH0=-PWM_Value[2]/256;
  117.                TL0=-PWM_Value[2]%256;
  118.                break;
  119.         case 6:PWM_OUT2=0;
  120.                TH0=-(5000-PWM_Value[2])/256;
  121.                TL0=-(5000-PWM_Value[2])%256;
  122.                break;
  123.         case 7:PWM_OUT3=1;
  124.                TH0=-PWM_Value[3]/256;
  125.                TL0=-PWM_Value[3]%256;
  126.                break;
  127.         case 8:PWM_OUT3=0;
  128.                TH0=-(5000-PWM_Value[3])/256;
  129.                TL0=-(5000-PWM_Value[3])%256;
  130.
  131.        order=0;
  132.        break;
  133.        default: order=0;
  134.     }
  135.     order++;
  136. }
作者: 騰飛的龍    時(shí)間: 2016-11-5 12:43
謝謝!相互學(xué)習(xí)進(jìn)步
作者: tiny44    時(shí)間: 2016-11-7 22:30
謝謝!相互學(xué)習(xí)進(jìn)步,我正要寫
作者: 20151470    時(shí)間: 2017-2-12 15:08
漏洞百出,差評(píng)!!!!!
作者: qjyjack612510    時(shí)間: 2017-4-28 09:40
前輩,我也想做個(gè)通過遠(yuǎn)程控制的WIFI帶攝像頭的小車…………。前后左右、攝像頭上下左右(老的說法叫八通道)。驅(qū)動(dòng)最好是無級(jí)變速的(是不是叫PWM),能實(shí)現(xiàn)嗎?
作者: qjyjack612510    時(shí)間: 2017-4-28 09:43
前輩,我也想做個(gè)帶攝像頭的小車。前后左右,攝像頭上下左右(八通道),驅(qū)動(dòng)最好是無級(jí)變速的(是不是叫PMW),有點(diǎn)基礎(chǔ),能不能指點(diǎn)下,能實(shí)現(xiàn)嗎?
作者: tomgay    時(shí)間: 2017-5-1 06:30
作者: lixiaofei    時(shí)間: 2017-6-24 10:20
看一下,謝謝
作者: dxa572862121    時(shí)間: 2017-9-18 14:57
看一下
作者: 秋名山老司機(jī)666    時(shí)間: 2018-4-18 16:51
樓主,厲害了
