標(biāo)題: 一篇關(guān)于PWM波頻率與占空可調(diào)的好代碼 [打印本頁]
作者: @小明    時(shí)間: 2016-10-27 17:28
前日看到一篇很好的代碼。有好代碼就要拿出來與壇友分享嘛
程序可以利用51單片機(jī)輸出頻率和占空比可調(diào)的PWM波程序。作者寫的很詳細(xì),程序?qū)懙暮芷粒。。〉疫是有地方不明白
現(xiàn)在咱們大家來探討探討吧!!!
我有三個(gè)問題,懇求網(wǎng)友不吝賜教。
1.  頻率計(jì)算函數(shù),當(dāng)頻率變化,計(jì)算出定時(shí)器0初值;
2.  脈寬計(jì)算函數(shù),脈寬變化時(shí),計(jì)算出定時(shí)器1初值;
3.  關(guān)定時(shí)器1,一定要這一步,因?yàn)槎〞r(shí)器1的定時(shí)短于定時(shí)器0;
//程序功能簡介:本程序產(chǎn)生15HZ~~~50KHZ的方波,并且實(shí)現(xiàn)頻率和脈寬的獨(dú)立調(diào)制,即可
//在改變頻率的同時(shí)不改變脈寬,再改變脈寬的同時(shí)不改變頻率;同時(shí)設(shè)置
//兩個(gè)調(diào)節(jié)步長------在KEY鍵按下時(shí),粗調(diào),沒有按下時(shí),細(xì)調(diào);
//程序思路: 本程序用到兩個(gè)定時(shí)器------定時(shí)器0和定時(shí)器1,其中定時(shí)器0工作在定時(shí)方式下,
//決定方波的頻率;定時(shí)器1,同樣工作在定時(shí)方式下,用于設(shè)定脈寬;
#include <reg52.h>
#include <math.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
#define  ALL  65536     //定時(shí)器工作方式1時(shí),最大基數(shù)長度 65536;
#define  F_osc 12000000    //晶振頻率12M;
sbit KEY_F_UP=P0^2;     //頻率上調(diào)按鈕;
sbit KEY_F_DOWN=P0^3;   //頻率下調(diào)按鈕;
sbit KEY_W_UP=P0^4;     //脈寬上調(diào)按鈕;
sbit KEY_W_DOWN=P0^5;   //脈寬下調(diào)按鈕;
sbit KEY=P0^6;          //粗細(xì)調(diào)節(jié)按鈕-----按下為粗調(diào),否則為細(xì)調(diào);
sbit OUTPUT=P1^0;       //波形輸出;
uchar TIMER0_H,TIMER0_L,TIMER1_H,TIMER1_L;       //定時(shí)器0和定時(shí)器1的初值設(shè)置;
uchar PERCENT=50;                                                 //初始占空比;
uchar FLAG_F=0,FLAG_W=0;                                    //頻率調(diào)節(jié)標(biāo)志和脈寬調(diào)制標(biāo)志;
uint  FREQ=50000;                                                   //初始頻率;
float temp;                                                              //臨時(shí)全局變量,用于數(shù)據(jù)傳遞;
void delay(uchar t);                                                  //延時(shí)函數(shù),用于按鍵去抖;
void init();                                                               //初始化函數(shù),用于定時(shí)器的初始化;
void calculate_F();                                                   //頻率計(jì)算函數(shù),當(dāng)頻率變化,計(jì)算出定時(shí)器0初值;
void calculate_W();                                                  //脈寬計(jì)算函數(shù),脈寬變化時(shí),計(jì)算出定時(shí)器1初值;
void key_scan();                                                      //按鍵掃描函數(shù);
void timer0();                                                          //定時(shí)器0中斷函數(shù);
void timer1();                                                         //定時(shí)器1中斷函數(shù);
void delay(uchar t)
    uchar i,j;
    while(t--)             //每個(gè)脈沖為1us
      for(i=0;i<100;i++)
       for(j=0;j<100;j++);
void calculate_F()
    temp = ALL - F_osc/12.0/FREQ;
    TIMER0_H = (uint)temp/256;
    TIMER0_L = (uint)temp%256;
void calculate_W()
    float TEMP;
    TEMP = (1 - PERCENT/100.0)*ALL + temp*PERCENT/100.0;
    TIMER1_H = (uint)TEMP/256;
    TIMER1_L = (uint)TEMP%256;
  void key_scan()
    delay(4);
    if(!KEY_F_UP)     //頻率上調(diào)鍵按下;
      FLAG_F=1;    //置標(biāo)志位;
      if(!KEY)
        FREQ+=10;
        FREQ++;
      if(FREQ>50000)
        FREQ=1;
    else if(!KEY_F_DOWN)   //頻率下調(diào)鍵按下;
      if(!KEY)
        FREQ-=10;
        FREQ--;
      if(FREQ<1)
        FREQ=50000;
     else if(!KEY_W_UP)    //脈寬上調(diào)鍵按下;
       FLAG_W=1;    //置標(biāo)志位;
       if(!KEY)
         PERCENT+=5;
         PERCENT++;
       if(PERCENT>49)
         PERCENT=1;
     else if(!KEY_W_DOWN)   //脈寬下調(diào)鍵按下;
       if(!KEY)
         PERCENT-=5;
         PERCENT--;
       if(PERCENT<1)
          PERCENT=49;
      else ;
  void timer0() interrupt 1      //決定頻率
     TH0=TIMER0_H;
     TL0=TIMER0_L;
     TR1=1;           //開定時(shí)器1;
     OUTPUT=1;
   void timer1() interrupt 3     //決定脈寬
     TH1=TIMER1_H;
     TL1=TIMER1_L;
     TR1=0;          //關(guān)定時(shí)器1,一定要這一步,因?yàn)槎〞r(shí)器1的定時(shí)短于定時(shí)器0;
     OUTPUT=0;
   void init()
     TMOD=0x11;      //定時(shí)器0和定時(shí)器1都工作在方式1,16位計(jì)數(shù)器;
     calculate_F();  //初始為1KHZ,占空比為50%;
     calculate_W();
     TH0=TIMER0_H;
     TL0=TIMER0_L;
     TH1=TIMER1_H;
     TL1=TIMER1_L;
     ET0=1;
     ET1=1;
     EA=1;
     TR0=1;
     TR1=1;
main()
    init();
       key_scan();
       if(FLAG_F)     //改變頻率時(shí)要注意要進(jìn)行脈寬的重新設(shè)置;
         calculate_F();
         calculate_W();
         FLAG_F=0;
       if(FLAG_W)     // 脈寬改變,頻率不改變;
         calculate_W();
         FLAG_W=0;
作者: admin    時(shí)間: 2016-11-13 20:55
樓主驗(yàn)證過這個(gè)程序嗎?
作者: hansliu888    時(shí)間: 2016-11-13 23:18
很有·用·
作者: wuyibin2003    時(shí)間: 2016-11-14 09:22
好像版主發(fā)過 時(shí)間和頻率可調(diào)的例程
作者: nidec    時(shí)間: 2016-11-14 15:32
謝謝分享,正好學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
作者: 2gy88yhs    時(shí)間: 2017-6-3 16:33
編譯通不過,
作者: qingzhong1298    時(shí)間: 2017-6-3 17:17
不知道這樣做應(yīng)用在什么場合,
