PWM調光 led還有點微亮
lids
2016-10-24 16:16
PWM調光 led還有點微亮
//兩個鍵控制亮度加減,一個鍵控制燈開關;在實驗板上測試通過,就是還有點問題,開關鍵關燈的狀態,led還有點微亮,原因還不明。
#include <reg52.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
lids
2016-10-24 16:17
#include <reg52.h>
typedef unsigned int uint16; //define
sbit down = P3^0; //亮度減
sbit up = P3^1; //亮度加
sbit KEY3 = P3^2; //開關鍵
bit flag;
uint8 t = 0;
uint8 PWM_T = 0; //占空比控制變
void delay_1ms(uint16 t)
uint16 x,y;
for(x=t;x>0;x--)
for(y=120;y>0;y--);
主程序
void main(void)
TMOD = 0x02; //定時器0,工作模式2,8位定時模式
TH0=210; //寫入預置初值(取值1-255,數越大PWM頻率越高)
TL0=210; //寫入預置值 (取值1-255,數越大PWM頻率越高)
TR0=1; //啟動定時器
ET0=1; //允許定時器0中斷
EA=1; //允許總中斷
// P1=0xff; //初始化P1,輸出端口
PWM_T=100; //這里的值決定開機時的亮度,數值越大亮度越大
if(flag==0)
if(!up)
if(PWM_T<250)
PWM_T++;
delay_1ms(20);
if(!down)
if(PWM_T>0)
PWM_T--;
delay_1ms(20);
P1=0xff;
if(KEY3==0)
delay_1ms(20);
if(KEY3==0)
flag=~flag;
while(!KEY3);
/定時器0中斷模擬PWM
timer0() interrupt 1
t++; //每次定時器溢出加1
if(t==250) //PWM周期 100個單位
t=0; //使t=0,開始新的PWM周期
P1=0x00; //輸出端口
if(PWM_T==t) //按照當前占空比切換輸出為高電平
P1=0xff; //
lids
2016-10-25 09:51
程序修改好了,開關鍵關燈狀態,LED不再有微亮
#include <reg52.h>
unsigned int flag, temp;
unsigned char menu;
//bit flag;
uint8 t = 0;
uint16 x,y;
for(x=t;x>0;x--)
for(y=120;y>0;y--);
主程序
void main(void)
TR0=1; //啟動定時器
ET0=1; //允許定時器0中斷
EA=1; //允許總中斷
menu=0;
if(flag==0)
if(!up)
if(PWM_T<250)
PWM_T++;
delay_1ms(20);
if(!down)
if(PWM_T>0)
PWM_T--;
delay_1ms(20);
temp=0xff;
P1=temp;
if(menu==0)
if(KEY3==0)
delay_1ms(20);
if(KEY3==0)
{ menu++;
flag=~flag;
TR0=0;
while(!KEY3);
if(menu==1)
if(KEY3==0)
delay_1ms(20);
if(KEY3==0)
{ menu=0;
flag=~flag;
TR0=1;
while(!KEY3);
/定時器0中斷模擬PWM
t++; //每次定時器溢出加1
P1=0x00; //輸出端口
P1=0xff;
嘿小毅
2016-11-11 11:44
用電阻拉低
CHEN08046792
2016-11-11 12:17
不錯
CHEN08046792
2016-11-11 12:17
好方法
wuyibin2003
2016-11-11 12:28
多練練
xixdpj-2
2019-3-20 23:25
這個好像對 我有用,仔細看一下
