標(biāo)題: KEIL中沒(méi)有STC單片機(jī)么辦? [打印本頁(yè)]
作者: laolee9903    時(shí)間: 2016-10-24 07:57
KEIL中沒(méi)有STC單片機(jī)么辦?網(wǎng)上的ISP設(shè)置也沒(méi)搞好
作者: gb302    時(shí)間: 2016-10-24 09:26
你去STC官網(wǎng)看看解決辦法。
作者: npn    時(shí)間: 2016-10-24 11:26
stc-isp v6.85中點(diǎn)keil仿真設(shè)置,點(diǎn) 添加型號(hào)和頭文件到keil中 這個(gè)按鈕,選擇keil安裝目錄后即可。
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2016-10-24 12:45
樓上正解!
作者: wuxingling    時(shí)間: 2016-10-24 13:50
用ATmel的代替
作者: wuxingling    時(shí)間: 2016-10-24 14:09
搜這個(gè)帖:STC單片機(jī)官方頭文件(*.h)下載及添加STC單片機(jī)型號(hào)和仿真驅(qū)動(dòng)到KEIL
作者: obsession2016    時(shí)間: 2016-10-24 22:44
keil軟件中不支持stc 但是你可以選擇AT的 都是8051內(nèi)核 可以通用
作者: xinyifzq    時(shí)間: 2016-10-25 15:36
可以選擇AT的
作者: vistionyell    時(shí)間: 2016-10-25 21:28
用AT的 都是8051內(nèi)核 通用!
作者: zzssdd2    時(shí)間: 2016-10-25 21:47
stc官網(wǎng)下載isp,那軟件里面可以往keil添加,或者就用at系列代替,希望能幫到你
作者: king@    時(shí)間: 2016-10-25 21:59
作者: 日太陽(yáng)    時(shí)間: 2016-10-25 23:29
選at的
作者: asn5241    時(shí)間: 2016-10-26 07:46
請(qǐng)下載最新版5.03 注冊(cè)要選5.1,里面有很多的選項(xiàng)。
作者: msifortinet    時(shí)間: 2016-10-26 08:45
下載最新版的 stc ISP 里面會(huì)有添加芯片到KEIL的功能
作者: caojiaquan    時(shí)間: 2016-10-26 09:20
keil4有
作者: xsynet    時(shí)間: 2016-10-26 10:00
12樓答得清楚,我補(bǔ)充一下,在打開(kāi)的工程中,選options for target,選device,選STC MCU database
另一種方法是在新建工程時(shí),選STC MCU database
作者: ba810086    時(shí)間: 2016-10-26 14:45
自己建個(gè)庫(kù)就可以啦
作者: 林霖    時(shí)間: 2016-10-26 15:03
卸載重裝keil試下
作者: tjxs    時(shí)間: 2016-10-26 16:05
12樓說(shuō)的不錯(cuò)嗯
作者: jiangwu    時(shí)間: 2016-10-27 16:23
STC官網(wǎng)有辦法
作者: 2479408246    時(shí)間: 2016-10-27 16:28
是相似的都可以用
作者: cccccnnh    時(shí)間: 2016-10-28 12:16
可以選擇at的都是8051兼容8051指令
作者: 531798151    時(shí)間: 2016-10-28 13:44
STC官網(wǎng)上有
作者: 兵山讀者    時(shí)間: 2016-10-28 13:49
不用找STC直接選8051就可以了,對(duì)是AT8051.
作者: Aixly92010    時(shí)間: 2016-10-28 14:06
百度有教程
作者: mw1162163276    時(shí)間: 2016-10-28 14:12
點(diǎn)keil仿真設(shè)置,添加型號(hào)和頭文件到keil中選擇keil安裝目錄后即可。
作者: q89552105    時(shí)間: 2016-10-28 15:44
AT系列芯片一樣的
作者: HUZHONGQI    時(shí)間: 2016-10-28 16:23
下錯(cuò)了版本
百度從新下
作者: 386115360    時(shí)間: 2016-10-30 20:13
在KEIL中選擇AT89C系列就好了,整個(gè)下來(lái)是可以通用的。
作者: 小白呂    時(shí)間: 2016-10-30 20:34
stc-isp-15xx-v6.85H.exe 軟件里面有
作者: 牛金成    時(shí)間: 2016-10-31 19:51
下錯(cuò)了
作者: 牛金成    時(shí)間: 2016-10-31 19:52
下錯(cuò)了,你下的是不是avr?
作者: txf18247266773    時(shí)間: 2016-10-31 21:25
用ATM89C52代替
作者: 嘿小毅    時(shí)間: 2016-11-11 11:41
stc-isp v6.85中點(diǎn)keil仿真設(shè)置,點(diǎn) 添加型號(hào)和頭文件到keil中安裝文件夾UV4V中
作者: 樂(lè)觀的我愛(ài)女神    時(shí)間: 2016-11-11 12:22
用ATMEL代替
作者: 文鑫欣    時(shí)間: 2016-11-13 06:26
自己建個(gè)庫(kù)文件
作者: Sally    時(shí)間: 2016-11-13 13:34
有的,你找找
作者: 偃師忘川    時(shí)間: 2016-11-13 15:29
51可以用AT的,其他系列的可以上STC官網(wǎng)找或者用其他編譯工具
作者: 5083    時(shí)間: 2016-11-13 21:49
選擇AT89C52這個(gè)型號(hào)就行
作者: 何wenwen    時(shí)間: 2016-11-14 10:44
破解就有了
作者: panpan.xu    時(shí)間: 2016-11-14 13:12
可以換家公司,內(nèi)核是8051,差別不大。
作者: helloshu    時(shí)間: 2016-11-14 14:22
更換芯片包,上官網(wǎng)去下
作者: 2233    時(shí)間: 2016-11-14 15:50
選擇ALTEM
作者: nnq    時(shí)間: 2017-4-20 20:00
在STC官網(wǎng)下載,有詳細(xì)說(shuō)明的
作者: 不良小小帥    時(shí)間: 2017-4-20 20:22
AT的 也一樣的
作者: feifede    時(shí)間: 2017-4-20 20:25
AT系列的單片機(jī)和stc基本一樣
作者: zgcmcu    時(shí)間: 2017-4-20 20:33
在stc—isp,keil仿真設(shè)置添加就可以
作者: 黑黑—坤    時(shí)間: 2017-4-20 22:52
12樓說(shuō)的很對(duì)。
作者: zqx    時(shí)間: 2017-4-20 23:53
選擇AT的
作者: 小灰灰hello    時(shí)間: 2017-4-21 10:42
stc和atmel的差不了多少  可以試試看
試試用at的
作者: XIAOXJAI    時(shí)間: 2017-4-21 11:45
KEIL中沒(méi)有STC可以用ATMEL 的單片機(jī)代替的,如果是STC系列的其余單片機(jī)可以手動(dòng)加載相應(yīng)頭文件
作者: fefen0    時(shí)間: 2017-4-21 11:55
樓上已經(jīng)解決了。
作者: zhongdiwei    時(shí)間: 2017-4-21 12:44
一般都是用AT 的代替的,內(nèi)核都是一樣的
作者: 1300584512    時(shí)間: 2017-4-21 13:16
我選擇AT系列的單片機(jī),一樣用喲!
作者: 5921    時(shí)間: 2017-4-21 13:24
自己制作
作者: huhu2013    時(shí)間: 2017-4-21 14:07
到stc官網(wǎng)下載,再添加到keil中。
作者: proteusaihaozhe    時(shí)間: 2017-4-21 14:15
去百度一下說(shuō)不定可以有
作者: proteusaihaozh1    時(shí)間: 2017-4-21 14:22
重新安裝試一下
作者: Raymonddy    時(shí)間: 2017-4-21 15:11
tongqiu
作者: Raymonddy    時(shí)間: 2017-4-21 15:49
下個(gè)安裝包
作者: lovexiaodong    時(shí)間: 2017-4-21 16:20
需要自己加上
作者: Trueble    時(shí)間: 2017-4-21 16:52
12樓正解
作者: 越快樂(lè)越墮落    時(shí)間: 2017-4-21 19:09
可以創(chuàng)建庫(kù)。或者用AT單片機(jī)代替
作者: Sky1094    時(shí)間: 2017-4-22 16:35
在isp的下載有個(gè)keil仿真設(shè)置   左上角會(huì)有一個(gè)添加  記得加到keil的安裝目錄C51中
作者: flag_kkk    時(shí)間: 2017-4-22 16:44
作者: wgywm    時(shí)間: 2017-4-22 17:07
仔細(xì)找找應(yīng)該會(huì)有的
作者: ccbad    時(shí)間: 2017-4-22 17:20
chongxinganzhuang
作者: 盛立春    時(shí)間: 2017-4-22 17:40
作者: 寧波府尹    時(shí)間: 2017-4-22 18:01
atmel 公司的單片機(jī)完全替換    只不過(guò)STC是國(guó)產(chǎn)  atmel 不是國(guó)產(chǎn)而已
作者: Tio    時(shí)間: 2017-4-22 20:41
官網(wǎng)下載isp,然后軟件里面可以添加keil
作者: lvlv084    時(shí)間: 2017-4-22 21:47
在Keil里面有個(gè)帶星星的標(biāo)志,那個(gè)里面可以選擇哈
作者: saxmABXj    時(shí)間: 2017-4-22 21:53
估計(jì)需要更新元件庫(kù)
作者: 桂木桂馬    時(shí)間: 2017-4-22 22:38
用stc.isp添加到keil安裝目錄下就好了
作者: 1234aa    時(shí)間: 2017-4-22 23:18
偃師忘川 發(fā)表于 2016-11-13 15:29
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽 ****
用51內(nèi)核的都行,一般就用atmel 的at89c52
作者: 飛楓亦矢    時(shí)間: 2017-4-22 23:20
atmel就行
作者: 95626    時(shí)間: 2017-4-23 12:28
AT的也是一樣的,并沒(méi)有多大的區(qū)別
作者: yclcome    時(shí)間: 2017-4-23 17:01
先在STC官網(wǎng)上下載關(guān)于STC系列單片機(jī)的頭文件,然后把它弄在keil的文件夾下
作者: shisan16999    時(shí)間: 2017-4-23 17:05
去STC官網(wǎng)下載,有教程的
作者: 索拉卡    時(shí)間: 2017-4-23 21:04
選擇AT
作者: 半城煙沙的風(fēng)    時(shí)間: 2017-4-23 23:59
用AT89C52也行
作者: dabin1314    時(shí)間: 2017-4-24 10:55
stc-isp v6.85中有,點(diǎn)keil仿真設(shè)置,點(diǎn) 添加型號(hào)和頭文件到keil的安裝文件夾中即可
作者: 卡布奇諾    時(shí)間: 2017-4-24 12:39
大家都說(shuō)的都差不多了  其實(shí)如果不添加的話,也可以直接用AT89c52的,只是有些定義沒(méi)包含而已,基本的完全是可以通用的
作者: 704850136    時(shí)間: 2017-4-24 13:12
可以單獨(dú)下載STC的庫(kù),然后把文件替換進(jìn)去
作者: 1142537705    時(shí)間: 2017-4-24 13:22
at  和stc 好像能通用
作者: 不會(huì)哭的毛毛蟲(chóng)    時(shí)間: 2017-5-11 00:47
以前我自學(xué)用的是stc89c52直接選ATM,,現(xiàn)在是stc12,不太會(huì)用,我在網(wǎng)上找了補(bǔ)丁,然后就能用了,12樓的方法可以試試,我明天就試試,
作者: hongdou_zhh    時(shí)間: 2017-5-11 11:48
好像STC官網(wǎng)提供了一種解決辦法
作者: 楓以如斯    時(shí)間: 2017-5-11 13:26
STC ISP有個(gè)keil仿真 點(diǎn)進(jìn)去照著把keil安裝目錄放進(jìn)去就好了
作者: zm510111679    時(shí)間: 2017-5-11 16:38
不用選stc,選AT的就好了
作者: 水落果果    時(shí)間: 2017-5-11 17:40
選擇ATMEL 啊,因?yàn)镾TC就是模仿ATMEL的,性能都是一樣的。
作者: xuzhenhui    時(shí)間: 2017-5-11 18:47
可以選擇8051的芯片 是通用的
作者: xuzhenhui    時(shí)間: 2017-5-11 18:48
可以選擇core8051 是可以兼容的 就是要加入好頭文件
作者: yjz351822    時(shí)間: 2017-5-12 00:35
版本問(wèn)題吧,升級(jí)一下看看
作者: duchong6    時(shí)間: 2017-5-12 17:11
at來(lái)代替吧,功能一樣
作者: 丶LW丶    時(shí)間: 2017-5-12 23:49
可以stc-isp中添加的
作者: 駿科技少年    時(shí)間: 2017-5-13 12:39
登錄STC官網(wǎng),打開(kāi)STC-ISP軟件,點(diǎn)選kiel仿真設(shè)置,點(diǎn)添加STC仿真驅(qū)動(dòng)到keil軟件中/添加型號(hào)和頭文件到keil軟件中。選擇keil的安裝目錄(如:C:\keil),選中keil文件夾,按確定,彈出STC MCU型號(hào)添加成功!按確定完成,打開(kāi)keil軟件,新建一個(gè)工程文件,就可以通過(guò)下拉箭頭選擇STC MCU Database,確定后就中以選擇對(duì)應(yīng)單片機(jī)型號(hào)了。
作者: 33333333j    時(shí)間: 2020-4-1 15:38
百度有操作步驟
