標(biāo)題: 手把手教你做Android手機(jī)遙控小車 [打印本頁(yè)]
作者: 51hei學(xué)習(xí)技術(shù)中    時(shí)間: 2016-10-11 21:04
安卓手機(jī)遙控小車,顧名思義就是用安卓手機(jī)來(lái)控制小車前后左右運(yùn)動(dòng)。給大家展示一個(gè)既可觸摸按鍵控制又可重力感應(yīng)控制的Android手機(jī)軟件和DIY小車,廢話少說(shuō),上圖:
Android上位機(jī)軟件運(yùn)行界面截圖
觸摸按鍵控制模式
重力感應(yīng)控制模式
更換背景
在手機(jī)上的運(yùn)行圖
上DIY小車圖片
看完圖片還不過(guò)癮,上視頻:
看完了,感覺還行吧! 不要羨慕,你也可以,下面來(lái)一起DIY。
先來(lái)看一看下位機(jī)也就是小車部分。既然是小車,底盤車輪也就少不了了。
下面是這輛車的底盤
底盤正面
底盤反面
除了小車底盤,我們還得有一個(gè)單片機(jī)最小系統(tǒng)來(lái)控制吧
正面
需要說(shuō)明一下的是,別以為它沒有晶振,沒有電容等——它們都在單片機(jī)下面藏起來(lái)了。
但這的確是一個(gè)“最小系統(tǒng)”,除了I/O口引出了外,什么都沒有擴(kuò)展。
PCB底板,銅線都氧化了
最小系統(tǒng)的電路應(yīng)該都知道
底盤和最小系統(tǒng)搞好了,小車還是跑不起來(lái)——缺少電機(jī)驅(qū)動(dòng)。
單片機(jī)的I/O是驅(qū)動(dòng)不了電機(jī)的,我選用的是L298N電機(jī)專用驅(qū)動(dòng)芯片。
下面是我的電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊PCB
時(shí)間有點(diǎn)長(zhǎng)了,看起來(lái)不是很好看。但PCB布線排版還可以吧!
底面涂了一層綠油,但沒有涂勻。
下面是這個(gè)模塊的電路圖
L298用起來(lái)蠻簡(jiǎn)單,網(wǎng)上的資料很多。但若嫌電路麻煩,
對(duì)驅(qū)動(dòng)能力要求又不高的情況下你可以試一下ULN2003驅(qū)動(dòng)芯片
很簡(jiǎn)單。
再就是電源部分,我用的是兩塊手機(jī)電池,串聯(lián)起來(lái)用的,一路經(jīng)7805降壓后供
單片機(jī)用,一路直接給電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊供電。
至此,小車的基本部分搭建完畢。下面看一下重量級(jí)部分——藍(lán)牙。
說(shuō)道藍(lán)牙,大家可能覺得很高深,害怕。的確,藍(lán)牙技術(shù)是一門高深的技術(shù),藍(lán)牙的通信協(xié)議讓人頭疼。
但不要害怕,我們是不接觸藍(lán)牙底層協(xié)議的,況且現(xiàn)在的模塊技術(shù)是很發(fā)達(dá)的,HC06——藍(lán)牙轉(zhuǎn)串口模塊
看圖
它將復(fù)雜藍(lán)牙通信協(xié)議直接變成了單片機(jī)上擁有的,我們也熟悉的RXD  TXD串口通信。高興了吧!
我們只需接3根線就行了——VCC  GND就不說(shuō)了。大家注意一下它的RXD要接51單片機(jī)的P3.0,也就是RXD.
為什么RXD接RXD,不是接TXD嗎?有人會(huì)問。大家注意一下,這個(gè)模塊上的RXD的意思是告訴你,外部的RXD接我這兒,不是說(shuō)這個(gè)引腳就是RXD,它其實(shí)是TXD.   TXD也是一樣的,要注意一下。
我們只接3根線,TXD不接,因?yàn)槲覀冇檬謾C(jī)發(fā)送指令,藍(lán)牙模塊只負(fù)責(zé)接收就行。STATE   EN這兩引腳也不用管。
關(guān)于這個(gè)模塊的其它用法,想更改設(shè)置波特率,更改設(shè)備名稱等,網(wǎng)上都有相應(yīng)資料,解決不了的可以加QQ:1399836578
到這兒,自己將上面幾個(gè)模塊組裝一下,所有的硬件部分就完成了。
下面來(lái)看軟件部分。軟件部分又分為兩個(gè)部分——下位機(jī)(單片機(jī)程序)和上位機(jī)(Android手機(jī)控制端);
由于下位機(jī)是根據(jù)上位機(jī)發(fā)送的指令來(lái)編程的,我們就先看看上位機(jī)部分
上位機(jī)截圖上面已給出了。
由于上位機(jī)的編寫涉及到Java語(yǔ)言編程知識(shí)和Android系統(tǒng)知識(shí),不是十句八句能說(shuō)清楚的,在這兒就不討論它是怎樣編寫出來(lái)的。待會(huì)兒我會(huì)給出 它的APK安裝包,下載到手機(jī)上直接安裝就行。我們先對(duì)著上圖說(shuō)說(shuō)它是怎么工作的。
當(dāng)我們用手按下 前進(jìn)   時(shí),手機(jī)會(huì)通過(guò)藍(lán)牙以ASCII碼的形式發(fā)送一個(gè)字符“A”,釋放時(shí)會(huì)發(fā)送一個(gè)字符“a”;
當(dāng)我們用手按下 后退   時(shí),手機(jī)會(huì)通過(guò)藍(lán)牙以ASCII碼的形式發(fā)送一個(gè)字符“D”,釋放時(shí)會(huì)發(fā)送一個(gè)字符“d”;
當(dāng)我們用手按下 左轉(zhuǎn)   時(shí),手機(jī)會(huì)通過(guò)藍(lán)牙以ASCII碼的形式發(fā)送一個(gè)字符“C”,釋放時(shí)會(huì)發(fā)送一個(gè)字符“c”;
當(dāng)我們用手按下 右轉(zhuǎn)   時(shí),手機(jī)會(huì)通過(guò)藍(lán)牙以ASCII碼的形式發(fā)送一個(gè)字符“B”,釋放時(shí)會(huì)發(fā)送一個(gè)字符“b”;
當(dāng)使用重力感應(yīng)模式是,也是根據(jù)手機(jī)的狀態(tài)來(lái)發(fā)送這幾個(gè)字符的。
同時(shí)我們看他查詢得ABCDabcd 八個(gè)字符的ASCII碼值:A-65  a-97  B-66  b-98 C-67  c-99  D-68  d-100.
有了這些,我們就知道怎樣寫單片機(jī)程序了——使用51單片機(jī)的串口通信。打開串口中斷,我們可以在串口中斷服務(wù)函數(shù)中接收到字符后用  switch() 語(yǔ)句來(lái)判斷接收到的字符。例如
case:65    break; 表示接收到的字符是A,也就是按 前進(jìn) 時(shí)發(fā)送過(guò)來(lái)的,這時(shí)就可以在  break前寫上小車前進(jìn)的代碼;
case:97    break;表示接收到的是a,即松開 前進(jìn) 時(shí)發(fā)送出來(lái)的,既然松開了 前進(jìn) 按鈕 ,就可以再break前加上小車停止的語(yǔ)句。左轉(zhuǎn),右轉(zhuǎn)也是一樣的。至于小車前進(jìn)后退左轉(zhuǎn)右轉(zhuǎn)的代碼,要根據(jù)你自己的電機(jī)機(jī)驅(qū)動(dòng)來(lái)寫。
下面是我的下位機(jī)程序,電機(jī)驅(qū)動(dòng)代碼要自己寫,這個(gè)只供參考
#include
uchar a;
void init()
     TMOD=0X20;   //設(shè)置定時(shí)器1為方式2
     TH1=0xfd ;
     TL1=0xfd ;   //裝初值
     TR1=1;       //啟動(dòng)定時(shí)器1
     REN=1;       // 使能接收
     SM0=0;
     SM1=1;       //設(shè)置串口為工作方式1
     EA=1;       // 打開總中斷開關(guān)
     ES=1;       // 打開串口中斷開關(guān)
        init();
while(1);
   void ser() interrupt 4
           ES=0;
           RI=0;   //將接受中斷標(biāo)志位清0;
           a=SBUF; //將接受到的數(shù)據(jù)賦值給a
        switch(a)
      case 65:  P2=0X17;  break;   //  發(fā)送的是A  前進(jìn)指令
      case 66:  P2=0X1B;  break;   //  發(fā)送的是B  右轉(zhuǎn)指令
      case 67:  P2=0X27;  break;   //  發(fā)送的是C  左轉(zhuǎn)指令
      case 68:  P2=0X2B;  break;   //  發(fā)送的是D  后退指令
      case 97:   P2=0X00;  break;  //發(fā)送的是a   停止指令
      case 98:   P2=0X00;  break;  //發(fā)送的是b   停止指令
      case 99:   P2=0X00;  break;  //發(fā)送的是c   停止指令
      case 100:  P2=0X00;  break;  //發(fā)送的是d   停止指令
   //P2口是我的電機(jī)驅(qū)動(dòng)的控制端
      default: break;
  ES=1;
整個(gè)過(guò)程講解完畢,想DIY的趕快行動(dòng)起來(lái)吧!(有問題可以加QQ:1399836578)
差點(diǎn)忘了,下面給出編寫的安卓手機(jī)控制端(上位機(jī))軟件
先說(shuō)一下手機(jī)(必須是安卓手機(jī))控制端使用方法
先用手機(jī)的藍(lán)牙設(shè)置搜索到你的小車的藍(lán)牙,并完成配對(duì)。
在手機(jī)上打開控制端點(diǎn)擊 開始 后會(huì)彈出已配對(duì)的藍(lán)牙設(shè)備,如果是你的小車上的藍(lán)牙模塊,就點(diǎn)擊 連接小車,完成連接,
在完成連接前,HC06藍(lán)牙轉(zhuǎn)串口模塊上的LED等會(huì)不停的閃爍,連接完成后,LED燈長(zhǎng)亮,停止閃爍。
下面是安卓手機(jī)控制端軟件和一些文檔的資料包
手把手教你做Android手機(jī)遙控車.zip 5.6M
下載地址:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-47636-1.html
還有這個(gè):
手機(jī)遙控車DIY.pdf (4.69 MB, 下載次數(shù): 137)
最近,部分網(wǎng)友反映買的藍(lán)牙轉(zhuǎn)串口模塊買成了主機(jī),結(jié)果不能用。在這里說(shuō)明一下,這種模塊有主從機(jī)之分,
我們要選購(gòu)從機(jī),主機(jī)與手機(jī)不能通信的。對(duì)于疏忽表示歉意。
最后祝想DIY的同學(xué)早日成功!
作者: 78701979    時(shí)間: 2017-8-1 10:53
真的不錯(cuò)哦
作者: 穿著安踏去拉薩    時(shí)間: 2017-11-14 09:08
樓主真的費(fèi)心,很耐心的講解
作者: jerrylee7877    時(shí)間: 2018-1-17 10:03
畢設(shè)想做小車 但是要求比這個(gè)高
需要手機(jī)觸摸屏定位  小車自主導(dǎo)航到指定位置
所以定位這一塊還挺難得
作者: wan0101    時(shí)間: 2018-3-6 21:34
樓主,貌似沒有上位機(jī)軟件啊
作者: 咻咻修    時(shí)間: 2018-3-7 16:04
想問下這個(gè)底座具體有哪些原件?謝謝
作者: xuwei517    時(shí)間: 2018-5-15 00:05
真好真詳細(xì) 謝謝分享
作者: 螞蟻的夢(mèng)想    時(shí)間: 2018-8-13 17:26
很好,感謝分享資源。
作者: 老爺樹蛙    時(shí)間: 2018-9-24 12:50
照著做了一個(gè),很不錯(cuò)的帖子
作者: ahong617    時(shí)間: 2018-9-24 14:47
哇。。樓主厲害。贊 。。。。
作者: jll586    時(shí)間: 2018-9-24 16:47
樓主,手機(jī)控制程序在哪里啊
作者: 快樂眼淚    時(shí)間: 2018-9-24 20:40
照著做就能成功嗎?
作者: koloxiai    時(shí)間: 2018-10-22 14:27
666666,那用這個(gè)做無(wú)人機(jī)可不可以啊
作者: koloxiai    時(shí)間: 2018-10-22 14:31
很詳細(xì)的操作,學(xué)到了
作者: 1504132748    時(shí)間: 2018-12-15 15:03
感謝樓主,頂一下
作者: zhlip    時(shí)間: 2018-12-15 19:58
不錯(cuò),不錯(cuò)的分享
作者: 江渚鷺鷥    時(shí)間: 2019-1-28 00:55
多謝分享
作者: rose980    時(shí)間: 2021-3-23 08:08
多謝分享剛好我做DIY小玩意也需要用
