單片機+lcd1602液晶屏打字機程序
51黑ff
2016-9-27 19:36
單片機+lcd1602液晶屏打字機程序
完整程序下載:
1602液晶屏打字機.zip
(21.45 KB, 下載次數: 13)
2016-9-27 19:36 上傳
程序名: 1602液晶屏時鐘程序
編寫人: 杜洋
編寫時間: 2009年7月6日
硬件支持: LCD1602液晶屏 STC12C2052 外部12MHZ晶振
說明備注: 使用2402液晶屏程序,與1602液晶屏程序完全兼容
#include <STC12C2052AD.h> // 包含頭文件 //
typedef unsigned char uint8; // 無符號8位整型變量 //
// 引腳定義 // (使用者根據實際更改)
#define LCM2402_DB0_DB7 P1 // 定義LCM2402的數據總線
sbit LCM2402_RS = P3 ^ 2; // 定義LCM2402的RS控制線
sbit LCM2402_RW = P3 ^ 3; // 定義LCM2402的RW控制線
sbit LCM2402_E = P3 ^ 4; // 定義LCM2402的E控制線
sbit LCM2402_Busy = P1 ^ 7; // 定義LCM2402的測忙線(與LCM2402_DB0_DB7關聯)
// 定義LCM2402指令集 // (詳細請見技術手冊)
#define CMD_clear 0x01 // 清除屏幕
#define CMD_back 0x02 // DDRAM回零位
#define CMD_dec1 0x04 // 讀入后AC(指針)減1,向左寫
#define CMD_add1 0x06 // 讀入后AC(指針)加1,向右寫
#define CMD_dis_gb1 0x0f // 開顯示_開光標_開光標閃爍
#define CMD_dis_gb2 0x0e // 開顯示_開光標_關光標閃爍
#define CMD_dis_gb3 0x0c // 開顯示_關光標_關光標閃爍
#define CMD_OFF_dis 0x08 // 關顯示_關光標_關光標閃爍
#define CMD_set82 0x38 // 8位總線_2行顯示
#define CMD_set81 0x30 // 8位總線_1行顯示(上邊行)
#define CMD_set42 0x28 // 4位總線_2行顯示
#define CMD_set41 0x20 // 4位總線_1行顯示(上邊行)
#define lin_1 0x80 // 4位總線_1行顯示(上邊行)
#define lin_2 0xc0 // 4位總線_1行顯示(上邊行)
// 讀LCM忙程序 [底層協議] // (所有底層協議都無需關注)
// LCM2402測忙,若LCM2402處于忙狀態,本函數將等待至非忙狀態 //
void LCM2402_TestBusy(void){
LCM2402_DB0_DB7 = 0xff; //設備讀狀態
LCM2402_RS = 0;
LCM2402_RW = 1;
LCM2402_E = 1;
while(LCM2402_Busy); //等待LCM不忙
LCM2402_E = 0; //
// 寫指令程序 //
// 向LCM2402寫命令 本函數需要1個指令集的入口參數 //
void LCM2402_WriteCMD(uint8 LCM2402_command) {
LCM2402_TestBusy();
LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_command;
LCM2402_RS = 0;
LCM2402_RW = 0;
LCM2402_E = 1;
LCM2402_E = 0;
// 寫數據程序 //
// 向LCM2402寫數據 //
void LCM2402_WriteData(uint8 LCM2402_data){
LCM2402_TestBusy();
LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_data;
LCM2402_RS = 1;
LCM2402_RW = 0;
LCM2402_E = 1;
LCM2402_E = 0;
// 打印字符串程序 // (本函數調用指針函數)
// 向LCM發送一個字符串,長度48字符之內
// 第一行位置 0x00~0x17 第二行位置 0x40~0x57
// 應用舉例:print(0x80,"doyoung.net"); //在第一行第一位處從左向右打印doyoung.net字符串
void print(uint8 a,uint8 *str){
LCM2402_WriteCMD(a | 0x80);
while(*str != '\0'){
LCM2402_WriteData(*str++);
*str = 0;
// 打印單字符程序 //
// 向LCM發送一個字符,以十六進制(0x00)表示
// 應用舉例:print(0xc0,0x30); //在第二行第一位處打印字符“0”
void print2(uint8 a,uint8 t){
LCM2402_WriteData(t);
// LCM2402初始化 //(使用者可自定義,加 * 號程序行必須保留但可修改)
void LCM2402_Init(void){
LCM2402_WriteCMD(CMD_set82); //* 顯示模式設置:顯示2行,每個字符為5*7個像素
LCM2402_WriteCMD(CMD_clear); // 顯示清屏
LCM2402_WriteCMD(CMD_back); //* 數據指針指向第1行第1個字符位置
LCM2402_WriteCMD(CMD_add1); // 顯示光標移動設置:文字不動,光標右移
LCM2402_WriteCMD(CMD_dis_gb3); // 顯示開及光標設置:顯示開,光標開,閃爍開
// 以上是LCM2402驅動程序 //
串口初始化程序:波特率4800,(終端設置:4800,8,無,1,無)
void Init_COM(void){
TMOD = 0x20; //定時器工作方式設置,定時器1方式2
SCON = 0x50; //串口工作方式1,允許串口接收
TH1 = 0xF3; //定時器初值高8位設置
TL1 = 0xF3; //定時器初值低8位設置
PCON = 0x80; //波特率倍頻
TR1 = 1; //定時器啟動
主程序:實現接收數據并把接收到的數據發送出去
void main(){
unsigned char dat,li=0x80;
Init_COM(); //串口初始化
LCM2402_Init(); //LCM2402初始化
print(0x80," DoYoung Studio "); //在第一行打印LOGO字符
print(0x40,"Input your words"); //在第二行打印LOGO字符
while(1){
if (RI == 1){ //接收中斷標志位為1時
dat = SBUF; //接收數據 SBUF 為單片機的接收發送緩沖寄存器
RI = 0; //令接收中斷標志位為0(軟件清零)
SBUF = dat; //將接收的數據發送回PC
while(TI == 0);
TI = 0;
print2(li,dat); //在第一行顯示串口字符串
li++;
if(li > 0x8f){
li = 0x40;
if(li > 0x4f && li < 0x80){
li = 0x80;
* 杜洋工作室 DoYoung Studio
* 分享創意電子 Share ideas of electronic
ahshmj
2016-9-27 19:47
電腦打字,串口發送,單片機接收,送1602顯示?
51黑ff
2016-9-28 00:36
ahshmj 發表于 2016-9-27 19:47
是的就是這個流程,電腦上要打開串口調試助手。
