標題: 怎么制作一個小型的12V轉5V電源,供單片機使用 [打印本頁]
作者: 老麥    時間: 2016-9-25 22:59
如題所述,怎么制作一個小型的12V轉5V電源,供單片機使用
作者: Peter666    時間: 2016-9-26 00:23
在淘寶上買個降壓模塊就可以了,更便宜的!
作者: liuyimao485812    時間: 2016-9-26 06:54
用DC/DC模塊。
作者: zl2168    時間: 2016-9-26 07:43
有現成的,買一個就行。
作者: 田建斌    時間: 2016-9-26 08:57
7805就好
作者: whsbk    時間: 2016-9-26 10:05
電流不是很大可以考慮7805三端穩壓,如果電流大且注重轉化效率可以選3r33改5v輸出
作者: wuyibin2003    時間: 2016-9-26 11:47
電流小 功耗沒有要求7805即可 對功耗要求的采用DC降壓模塊 或者7105也可以
作者: zl2168    時間: 2016-9-26 16:05
7805是串聯型,效率較低。還是用開關電源吧!
作者: qscqsc3131    時間: 2016-9-26 17:50
7805淘寶超便宜
作者: 1534545848    時間: 2016-9-26 18:08
單片機電流不大用7805就夠了
作者: 越快樂越墮落    時間: 2016-9-26 18:52
3A以內用2596-5v,比較低的電流用7805
作者: 時聰    時間: 2016-9-29 12:13
本來電流就不大,用一個線性穩壓器就好了
作者: nishishdhlf    時間: 2016-9-29 12:30
直接買嗎
作者: zhujiales    時間: 2016-9-29 17:05
如果低端一點就如樓上所說7805就行,其實單片機更適合用開關電源,而且不發熱,lm2575很好用,7805就是個線性的,不好用,而且太老了,有點電流就發熱。
作者: npn    時間: 2016-9-29 20:10
zhujiales 發表于 2016-9-29 17:05
如果低端一點就如樓上所說7805就行,其實單片機更適合用開關電源,而且不發熱,lm2575很好用,7805就是個線 ...
發熱嚴重請加強散熱或多并聯幾個,或改用78h05大功率穩壓器。
作者: gaozhaohong    時間: 2016-9-29 21:26
我用手機充電器感覺蠻好的,方便。
作者: zhujiales    時間: 2016-9-30 10:23
npn 發表于 2016-9-29 20:10
多并聯目前無法保證各路電流均衡的吧,并聯不如外加tip系列三極管,同等電流,線性管子就是比開關電源發熱量大。
作者: 獨戰2011    時間: 2016-9-30 11:29
lm7805穩壓三極管,自己搭建就好了,非常簡單
作者: @小明    時間: 2016-10-1 13:59
7805是可以,但轉換效率不高。
其它的有lm317或lm2596電源芯片。但要想充分的發揮他們的功能好,焊接的電路要比7805復雜些。
作者: xljxlj    時間: 2016-10-1 15:16
沒有7805可以用10個二極管串聯降壓
作者: ryghyh    時間: 2016-10-2 00:18
用7805試試?
作者: hkc    時間: 2016-10-2 19:03
去某寶撈一個
作者: zfbhjzxc    時間: 2016-10-2 20:18
用7815就可以了
作者: 孩紙氣    時間: 2016-10-3 08:42
7805超簡單,而且超便宜
作者: xl2297607569    時間: 2016-10-3 14:35
買一個模塊
作者: tlslst    時間: 2016-10-3 16:31
MC34063可能會有用
作者: edisonpeee    時間: 2016-10-5 11:44
買一個就行。
作者: vircom    時間: 2016-10-6 12:31
7805,或者LM2576
作者: STC123    時間: 2016-10-6 12:53
12V后接一個7805
作者: 小白呂    時間: 2016-10-6 15:47
如果驅動電流沒有很大的要求,7805就能解決
作者: 山之彼端    時間: 2016-10-6 16:34
DC-DC轉換芯片
作者: didi    時間: 2016-10-28 15:54
使用33063
作者: wakaka09    時間: 2016-10-28 16:44
7805就行,單片機耗電很少的,不用考慮效率
作者: ccccccccbbbbbb    時間: 2016-10-28 18:28
7805就可以了淘寶上有賣特別便宜
作者: A楓子    時間: 2016-10-28 21:12
只是單片機用的話,就很簡單了,大把DC/DC
作者: jlserver    時間: 2016-10-28 23:06
如果功率不大,電流0.5安,可以用7805,非常簡單的。
作者: 電工LFX    時間: 2016-10-29 01:52
7805 穩壓管能實現
作者: liuyimao485812    時間: 2016-10-29 07:17
用LM337可以。
作者: xsynet    時間: 2016-10-29 09:19
方案太多了,最簡單的用7805系列的,輸入輸出加幾個電容,就行,要求高的話,用開關電源,實在嫌麻煩,就直接買個DC-DC模塊,很好弄
作者: dgpower    時間: 2016-10-30 10:27
手頭如果有閑置的電腦ATX電源,直接拿來用吧
或者,就簡單的手機充電器,只要是5V輸出的就可以
實在想折騰,考慮到功率不大,可以自己做一個串聯穩壓5V電源,用個普通的功率三極管就可以湊合。
作者: pingguotu    時間: 2016-10-30 11:09
如果功率小,
1.最簡單的是一個限流電阻加一個5V穩壓管。
2.一個限流電阻加TL431分壓電阻
作者: 386115360    時間: 2016-10-30 19:56
你可以去買一個LM7805穩壓模塊給單片機供電用,或者買一個降壓模塊降壓以后用。
作者: zdenan    時間: 2016-10-30 21:34
在網上買一個2596模塊就完美解決了.
作者: Mr.Light    時間: 2016-10-30 22:09
LM2576T 12V-5V
作者: curry12    時間: 2016-10-31 00:54
直接買一個就行
作者: wufeng    時間: 2016-10-31 14:31
如果樓主是為了練手學習,小電流效率要求不高,可以采用7805,如果大電流可以采用DC-DC電源芯片;但是如果只是為其它模塊供電,建議直接買一個就行了,自己從頭搞,時間金錢都不劃算。
作者: jiangwu    時間: 2016-10-31 16:14
用LM7805或LM317,LM317可調電壓,性能比7805好
作者: 嘿小毅    時間: 2016-11-12 18:42
LM7805就可以啦
作者: qwertyuio543    時間: 2016-11-13 07:47
用一個  7805  穩壓管就行
作者: qwopzxnm    時間: 2016-11-13 15:38
也可以用2576-5V也可以達到要求
作者: meinudehao    時間: 2016-11-13 16:02
7805就行
作者: 5083    時間: 2016-11-13 17:00
買個降壓模塊  很便宜
作者: 0079123    時間: 2016-11-13 21:49
降壓模塊
作者: 小白呂    時間: 2016-11-13 22:12
7805  或者LM317都能夠實現啊
作者: liuanmuyu    時間: 2016-11-13 22:46
在12V后接一塊7805即可,當然還要加濾波電容。
作者: 微風吹拂的晚上    時間: 2016-11-14 10:02
使用LM2596配合快速恢復二極管然后電容濾波或者使用7805、lm1117-5.0這樣的線性穩壓芯片直接穩壓,后一種方法紋波更低
作者: 何wenwen    時間: 2016-11-14 10:43
接一個7805的穩壓芯片就可以輸出5V了
作者: fuchongping    時間: 2016-11-19 21:31
7805就ok,網上找個電路圖看一下,嫌麻煩的話直接淘寶
作者: chenggong999    時間: 2017-1-9 13:15
買個DC轉DC模塊比較穩定 功耗小
作者: CHEN123YQ    時間: 2017-1-9 13:29
使用7805穩壓集成電路降壓即可
作者: 僅留悲哀    時間: 2017-1-9 14:01
用一個12轉9的變壓器,在用分壓原理得到5的。
作者: wolff2017    時間: 2017-1-9 15:39
要求不高的活,三極管+穩壓二極管 就可以.
作者: 光翟11    時間: 2017-1-12 16:33
用7815就可以了。。。
作者: 393758485    時間: 2017-1-12 18:52
供單片級使用   7805就好
作者: yun911309    時間: 2017-1-12 19:03
我最近也在做,學習中
作者: release    時間: 2017-1-12 19:53
lm2596-5.0用這很好
作者: 林春宇    時間: 2017-1-15 10:27
要看電流了 ,如果單獨給單片機的話7805就夠了 ,如果還有其他的話那就用DC-DC模塊了,
作者: gucsaml    時間: 2017-1-15 17:06
最簡方案,LM7805
作者: aybco    時間: 2017-1-15 17:26
LM1117-5.0 或者LM317 可以用
作者: xwqx    時間: 2017-1-19 11:01
7805可以12V輸入剛好5V輸出
作者: 精英世界    時間: 2017-1-22 21:05
  簡單啊 先用7809 在用7805
作者: 閑人一個    時間: 2017-1-22 22:03
7805 2596等等都行
作者: wylx    時間: 2017-1-22 22:31
想必樓主手里應該有多余的手機充電器。選個輸出5v較準的直接用就行了。
作者: xh007xh007    時間: 2017-1-23 15:57
7805、2596、LM1117都可以
作者: xljxlj    時間: 2017-1-24 15:49
用二極管串聯降壓,1個降0.7v,要10個,電源板上都是
作者: 蔚藍    時間: 2017-1-24 21:33
單片機的話7805就夠了
作者: 199419zzq    時間: 2017-1-24 22:46
你用7805做一個降壓模塊就可以了輸出的就是五伏
作者: WQ1310699360    時間: 2017-1-26 17:56
只是驅動單片機用7805還有幾個瓷片電容就好
作者: glq2002    時間: 2017-1-27 02:58
AM1117-5的芯片即可
作者: hfgjinggxj    時間: 2017-1-28 17:20
還是降價模塊比較簡單。還有7805也比較簡單
作者: 25786136    時間: 2017-1-29 08:03
有基礎自己動手7805或3r33都可以,淘寶現成3元,5元包郵
作者: shenxiaoming    時間: 2017-1-29 14:46
直接降壓模塊或者7805哦
作者: qqq111mmm    時間: 2017-1-29 16:23
好貼,正在找呢
作者: handi    時間: 2017-1-29 21:00
用7805制作就OK
作者: dabus    時間: 2017-1-30 22:19
直接用手機充電器 就可以了吧。應該很多的 也好找
作者: 黑黑—坤    時間: 2017-2-2 16:21
用LM7805啊!又方便又省事啊!
作者: 403458608    時間: 2017-2-2 16:48
7805   就可以
作者: retuen    時間: 2017-2-3 14:36
用7805就行了
作者: jiajuntao    時間: 2017-2-3 17:20
簡單的就是買個模塊,介紹我的網店,可以看看
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=537932361732
作者: 光翟11    時間: 2017-2-4 11:20
7805就可以
作者: ahshmj    時間: 2017-2-4 20:30
有必要這樣嗎?使用手機充電器就很好。現在閑置的手機充電器隨處可見。基本上都是5V的,電壓都很準的。
作者: zzzziqzh    時間: 2017-2-5 15:20
7805 穩壓管能實現
作者: 吹吹風    時間: 2017-2-5 16:55
手機充電器什么的基本都是5v啊,多方便啊
作者: heiwangzubo    時間: 2017-2-5 18:08
ASM1117 12-5
作者: 飛狐    時間: 2017-2-6 00:39
用汽車轉換器12V轉5V
作者: yuyang4812    時間: 2017-2-6 08:53
直接買220轉5V的比較便宜,12轉5v會貴
作者: hssyz    時間: 2017-2-6 19:30
淘寶有降壓模塊
作者: 1111123323    時間: 2017-2-6 20:29
電阻分壓不就好了
作者: 113123234    時間: 2017-2-6 22:12
三端穩壓芯片7805不需要外接任何器件,只有三根線就可用餐,五伏了不過它的電壓只有一個啊!
作者: pvok1234    時間: 2017-2-7 09:41
最合理有效的是購買DC-DC(12伏轉5伏)模塊     自己動手用LM317   等等降壓模塊  自己做
