adc0832數字電壓表proteus仿真及51單片機源程序
51黑ff
2016-9-25 17:25
用adc0832芯片和51單片機做的電壓表,里面有仿真,C源程序,可根據不同的應用場合不同,稍改程序就能改變量程,達到你的要求
(24.82 KB, 下載次數: 122)
2016-9-25 17:23 上傳
(51.57 KB, 下載次數: 101)
2016-9-25 17:22 上傳
adc0832數字電壓表的源程序和仿真工程文件下載:
數字電壓表的設計.rar
(55.75 KB, 下載次數: 177)
2016-9-25 17:25 上傳
源程序:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit cs=P3^5;
sbit clk=P3^3;
sbit dati=P3^4;
sbit dato=P3^4;
sbit P20=P2^4;
uchar dat=0x00;
uchar count=0x00;
uchar CH;
uchar dis[]={0x01,0x02,0x03,0x04};
uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar code tablewe[]={0xfd,0xfb,0xf7,0xf0,0xdf,0xfe};
uchar adc0832(uchar CH)
{ uchar i,test,adval;
adval=0x00;
test=0x00;
clk=0;
dati=1;
_nop_();cs=0; _nop_();clk=1;_nop_();
if(CH==0x00)
{ clk=0;
dati=1;
_nop_();clk=1;_nop_();clk=0;
dati=0;
_nop_();clk=1;_nop_();}
else { clk=0;dati=1;
_nop_();
clk=1;_nop_();clk=1;
_nop_();clk=0;dati=1;
clk=0;dati=1;
for(i=0;i<8;i++)
{_nop_();adval<<=1;clk=1;
_nop_();clk=0;
if(dato) adval|=0x01;
else adval|=0x00; }
for(i=0;i<8;i++)
{test>>=1;
if(dato) test|=0x80;
else test|=0x00; _nop_();
clk=1;
_nop_();
clk=0;}
if(adval==test)
dat=test;_nop_();
cs=1;
dato=1;clk=1;return dat;}
void delay(void)//延時函數
{uint r;
for(r=10;r<500;r++)
void convdata(uchar i)
{ dis[0]=i/51;
dis[1]=(i%51)*10/51;
dis[2]=((i%51)*10%51)*10/51;
void display(void)
{P2=0x02;
P0=tab[dis[0]]&0x7f;
delay();
P2=0x04;
P0=tab[dis[1]];
delay();
P2=0x08;
P0=tab[dis[2]];
delay();
void main(void)
{ P2=0xff;
P0=0xff;
delay();
delay();
CH=0x00;
TMOD=0x01;
TH0=15535/256;
TL0=15536%256;
IE=0x82;
TR0=1;
{dat=adc0832(CH);
convdata(dat);
display();
void timero(void) interrupt 1
{ TMOD=0x01;
TMOD=0x01;
TH0=15535/256;
TL0=15536%256;
IE=0x82;
TR0=1;
count++;
if(count==0x01)
{count=0x00;dat=adc0832(CH);}}
越快樂越墮落
2017-5-5 00:01
范圍多大
Dong東
2018-6-30 13:34
很不錯,很簡易的帖子。
川哥哥
2018-7-10 13:17
很不錯的帖子,贊一個
s360221867
2018-9-17 19:31
不錯 試驗很成功
Z_SIMPLE
2018-12-19 13:02
大佬我想問一下,這個能測量外電壓嗎
zhc1028683236
2018-12-20 12:39
點一個站 剛謝分享
Shawn666
2018-12-24 14:12
怎么檢測是AC還是DC
cqxlwq
2019-5-2 19:16
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit cs=P3^5;
sbit clk=P3^3;
sbit dati=P3^4;
sbit dato=P3^4;
sbit P20=P2^4;
uchar dat=0x00;
uchar count=0x00;
uchar CH;
adval=0x00;
test=0x00;
clk=0;
dati=1;
if(CH==0x00)
{ clk=0;
dati=1;
dati=0;
_nop_();
clk=0;dati=1;
for(i=0;i<8;i++)
_nop_();clk=0;
else adval|=0x00; }
for(i=0;i<8;i++)
{test>>=1;
clk=1;
_nop_();
clk=0;}
if(adval==test)
dat=test;_nop_();
cs=1;
{uint r;
for(r=10;r<500;r++)
{ dis[0]=i/51;
void display(void)
{P2=0x02;
delay();
P2=0x04;
P0=tab[dis[1]];
delay();
P2=0x08;
P0=tab[dis[2]];
delay();
void main(void)
{ P2=0xff;
P0=0xff;
delay();
delay();
CH=0x00;
TMOD=0x01;
TH0=15535/256;
TL0=15536%256;
IE=0x82;
TR0=1;
{dat=adc0832(CH);
convdata(dat);
display();
{ TMOD=0x01;
TMOD=0x01;
TH0=15535/256;
TL0=15536%256;
IE=0x82;
TR0=1;
count++;
if(count==0x01)
