標(biāo)題: 一種計(jì)算電子和空穴有效質(zhì)量的方法-程序建模 [打印本頁]
作者: 51hei小林    時(shí)間: 2016-9-25 11:42
最近看到好多有關(guān)計(jì)算有效質(zhì)量的帖子。在論壇內(nèi)搜了下,發(fā)現(xiàn)很多都側(cè)重于軟件具體操作,而對單位準(zhǔn)換等細(xì)節(jié)問題講述的較少。因此鄙人結(jié)合自己對有效質(zhì)量的理解,闡述下自己想到的一種計(jì)算有效質(zhì)量的方法。不足之處,還望多多指正。
有效質(zhì)量的表達(dá)式,一般固體物理教材上都有:
在帶入物理量進(jìn)行計(jì)算時(shí),涉及單位制問題。一般寫輸入文件時(shí),長度單位為埃;而程序輸出的能帶結(jié)構(gòu)中,能量單位為eV(abinit是個(gè)例外,默認(rèn)輸出能量單位為hartree)。這兩個(gè)單位實(shí)際上是國際單位制下的單位,在此單位制下計(jì)算不僅要查找約化普朗克常數(shù)h_bar的值,最后算得有效質(zhì)量單位為千克,還得換算成電子質(zhì)量倍數(shù),非常麻煩。而改用原子單位制就可省去這些步驟。因此算有效質(zhì)量第一步就是將所有物理量轉(zhuǎn)換成原子單位制。
原子單位制有兩種,一種為Hartree原子單位制,另一種為Rydberg單位制。這兩種單位制的區(qū)別在于,Hartree單位制下基本物理量簡單,電子電荷和質(zhì)量都為1;而Rydberg單位制下薛定諤方程簡單,系數(shù)為1。由于Rydberg單位制下電子質(zhì)量定義為1/2,這不太符合一般認(rèn)知規(guī)律(就像某些編程語言中從0開始的數(shù)組下標(biāo)一樣,扯遠(yuǎn)了),因此一般轉(zhuǎn)換成Hartree單位制。Hartree單位制下,一長度單位等于1bohr等于0.52917721092埃,一能量單位等于27.21138506eV,約化普朗克常數(shù)值為1。這樣有效質(zhì)量表達(dá)式中的約化普朗克常數(shù)就沒了。
第二步,是根據(jù)原胞基矢和正倒格子基矢間對應(yīng)關(guān)系,算出倒格子基矢。
以單層二硫化鉬為例,其為六方晶系,原胞基矢長度為3.20埃,c軸設(shè)定為10埃。在以埃為單位長度的笛卡爾坐標(biāo)下,三個(gè)正格子基矢的坐標(biāo)為:
a1 =  1.600000000   2.771281292   0.000000000
a2 = -1.600000000   2.771281292   0.000000000
a3 =  0.000000000   0.000000000  10.000000000
實(shí)際上正格子基矢在笛卡爾坐標(biāo)系中有無數(shù)種擺法,這里選取了其中一種,讓a1,a2對稱分布在y軸兩側(cè)。
將坐標(biāo)轉(zhuǎn)換成原子單位制:
a1 =   3.023561799   5.236962656   0.000000000
a2 =  -3.023561799   5.236962656   0.000000000
a3 =   0.000000000   0.000000000  18.897261246
再根據(jù)公式:
算得倒格子基矢坐標(biāo)為:
b1 =   1.039037024   0.599888305  -0.000000000
b2 =  -1.039037024   0.599888305   0.000000000
b3 =   0.000000000  -0.000000000   0.332491848
對于六角晶系,如果正格子基矢夾角為60度,倒格子則為120度。
取一條K路徑:
G: (0,  0,     0) # Gamma
M: (1/2, 0,   0)
K: (2/3, 1/3, 0)
以上各K點(diǎn)坐標(biāo)為分?jǐn)?shù)坐標(biāo),換算成笛卡爾坐標(biāo):
G: ( 0, 0, 0 )
M: ( 0.5195185, 0.2999442, 0.0 )
K: (  0.3463457, 0.5998883, 0.0 )
各K點(diǎn)間距:
|GM| = 0.5998883 bohr^-1, |MK| = 0.3463456 bohr^-1, |KG| = 0.6926914  bohr^-1。
在計(jì)算能帶時(shí)各高對稱點(diǎn)間均勻撒點(diǎn)。按圖中方法確定從出發(fā)點(diǎn)到當(dāng)前點(diǎn)所走過的路徑長度,最為自變量x:
將能量轉(zhuǎn)換成以Hartree為單位后,作為y。
定位價(jià)帶頂和導(dǎo)帶底,對那一段進(jìn)行多項(xiàng)式擬合,得到y(tǒng)與x的表達(dá)式(實(shí)際上是E與k的表達(dá)式)。
將y對x求二階導(dǎo)數(shù),計(jì)算在價(jià)帶頂和導(dǎo)帶底的導(dǎo)數(shù)值(如果用二次函數(shù)擬合,二階導(dǎo)數(shù)應(yīng)該為常數(shù)),再取其導(dǎo)數(shù),即有效質(zhì)量。
此有效質(zhì)量單位是電子質(zhì)量。例如結(jié)果是0.5,則表示有效質(zhì)量為電子質(zhì)量0.5倍。
最后附帶一個(gè)由正格子基矢算倒格子基矢的python腳本
http://emuch.net/bbs/viewthread.php?tid=7149817&fpage=1
作者: qweasd1111    時(shí)間: 2019-1-8 21:17
腳本打不開了。。。
