標題: Rockwell FactoryTalk SE 項目管理 [打印本頁]
作者: 51hei小林 時間: 2016-9-24 20:30
1、 本文主要探討FactoryTalk SE項目的管理,而不討論項目內的Tag、Display等具體的項目內的內容。
2、 首先從建立一個新項目開始,假設FactoryTalkSE已經正常完整完畢,本人安裝的版本是6.10,下面的敘述也以該版本為示例。
A)打開FactoryTalkSE,出現下面的對話框:
選擇第二個選項:Site Edition(Local)(創建本地的項目而不是網絡上的項目),然后點擊Continue,繼續。
B)選擇創建新項目而不是打開已經存在的項目(選擇”New”而不是”Existing”),并給項目命名為Test_1,(可以為其他名字這里只是為了敘述方便),選擇語言為中文,然后點擊Create按鈕繼續,機器的配置不同可能需要不同的時間,可能為幾分鐘。
C)出現下面的畫面,在其中的對話框”Add Process Faceplates”中,我們取消勾選”Display thee dialog wher creating a new application”選項,不然以后每次新創建項目都會出現該對話框,除非你確實需要添加對話框中列出的東東(當然你可以全部選擇或選擇一部分或全部取消),接著點擊OK按鈕。
D) 然后就變成了下面的畫面,然后就可以創建服務器、變量、畫面、報警等具體內容了,在此不再深入了。
E)創建新項目Test_1后查看該項目所在的目錄HMI Projects,可以看到Factory Talk SE已經為項目Test_1創建了一個子目錄Test_1(如圖中的紅色所圈出的東東),而YMKX_SSP是其它已經存在的項目,其它的目錄里應該是系統自帶的示例,由此可見一個項目對應的是一個目錄而不是一個單獨的文件!而我們可能會經常看到一個apa文件,可能是通過其它途徑得到,我們可以猜測該文件應該是將某個項目子目錄里所有的文件綜合而成的一個文件(可以想象成將目錄打包成一個rar文件,這里只是比喻而已,關鍵是不知道Rockwell公司是否還有背后其它的貓膩哦),如果要打開apa文件里的項目,就要通過一定的手段將apa文件里的內容恢復成一個項目子目錄,而之后對項目的編輯就不是對apa文件的編輯,而是對項目子目錄里的內容進行編輯了,所以如果要進行備份或轉送給其它人,就要通過一定的途徑(Factory Talk SE中帶該工具)將項目綜合成apa文件后再傳送給其他人或備份,如果只是拷貝apa文件就只是將apa文件中自身的內容而不是修改后的項目進行備份或傳送給其他人了。
3、 打開一個已經存在的項目(注意不是打開一個apa文件!,apa文件導入到Factory Talk SE中的方法見后面敘述。
選擇第二個選項:Site Edition(Local),然后點擊Continue,繼續。
B)選擇打開已經存在的項目而不是創建新項目(選擇” Existing New”而不是” New”),可以看到在”Existing”中列出了當前有效的項目名稱,這里有兩個,其中一個是我們先前新創建的Test_1,另外一個是YMKX_SSP是另外一個已經存在的項目,這可以從2.E中的項目目錄看出來,至于其它項目子目錄對應的東東為啥沒有顯示出來就不得而知了,選中一個項目后在語言框中自動顯示出該項目對應的語言,點擊Open按鈕就打開該項目了,以后就可以繼續編輯操作了。
4、 創建一個項目后可能需要備份或將傳送給其它人,這時候就需要備份操作了。有前面討論得知,一個項目對應一個項目子目錄,而要備份操作最好的結果就是將項目子目錄的文件等東東轉換成一個文件,這樣便于操作,如果你非要復制項目子目錄應該也是可以的,但本人沒有這樣操作過,不能做準確論斷,但想想應該是可以的。
A)打開ApplicationManager程序,可以在開始菜單中找到(windows系統),要仔細查看,找到后最好放到桌面上便于以后操作。打開后如下圖,我們選擇第二項”Site Edition (Local)”,也就是操作本地機器上的項目,然后點擊下一步。
B)在下面的窗口中選擇”Backup application”選項。各選項含義如下:
a、Rename application,重新命名項目
b、Copy application,復制項目
c、Deleteapplication,刪除項目
d、Backupapplication,備份項目
e、Restoreapplication,恢復項目
C)然后在下面的窗口中選擇Test_1項目,然后點擊下一步。
D)接著在下面的窗口中給出項目歸檔文件的名稱和目錄,這里的目錄可以自定義,我這里選擇的是桌面上testproj目錄,歸檔文件的名稱和原項目的名稱一致,也可以在文件名中包含上日期等信息,便于見名知意。
E)然后會出現一個不帶邊框的對話框,上面提示”Please wait…”,根據項目的復雜程度,該過程時間不同,該操作結束后,該對話框會消失。
F)操作結束后可以在testproj目錄里看到備份后的文件Test_1.apa,然后就可以將該文件復制到其它地方或傳送給其他人了,如下圖所示。
5、 在項目損壞或得到其他人發送過來的apa文件后,就可以將apa文件中的項目恢復出來,本文就以上面歸檔后的Test_1.apa文件為列子說明如何操作。
A) 找到apa文件,如下圖。
B) 雙擊該文件,接著就會彈出一個對話框,如下所示,我們選擇第一個選項,在文本框中會顯示出當前歸檔文件的目錄和名稱,然后點擊下一步。
C)接著在彈出的對話框中輸入項目的名字,因為本機中已經有Test_1的項目了,如果恢復的時候名字不變,就不能恢復了,所以這里另外給了一個名字Test_1_New,如果非要還原成Test_1,則要使用ApplicationManager先刪除當前機器上的Test_1然后再恢復即可,至于怎么刪除當前機器上的項目,可以參考備份項目操作,選擇刪除項目操作即可,然后按提示選擇要刪除的項目名稱,然后一步一步根據提示操作即可完成刪除操作,這里不再詳述了。接著單擊完成按鈕。
D)然后會彈出一個無邊框的對話框,如下所示”Please wait..”,恢復完成后就消失了,如果過程中有錯誤,會彈出其它信息。
E)然后打開Factory Talk SE,在已經存在的項目列表里就可以看到項目Test_1_New了。
F)在項目目錄里可以看到新恢復的Test_1_New子目錄,如下圖紅圈所示。
G)一旦恢復了Test_1_New項目后,如果編輯了該項目,那么如果只是復制Test_1.apa文件,就不會保存修改后的項目內容了,這一點要切記!如果要全部保存修改后的項目為他人所用,就要重新備份該項目了。
6)我們創建或恢復項目后,要讓項目能運行,就要進行運行設置。
A)打開FactoryTalkView Site Edition Client程序,可以在開始菜單中找到,需要一點細心和耐心。顯示如下窗口,點擊New按鈕。
A’)如果已經設置過運行配置文件,就會出現下面的畫面,在這里可以選擇新建配置或直接選中已有的配置進行修改,或選中已有配置后點擊Run命令運行選中的項目,或者點擊Remove按鈕刪除選中的運行配置文件。
B)在對話框中輸入新運行配置的文件名稱,在配置文件所在位置框中選擇配置文件所在的文件目錄,這里為了方便,運行配置文件名稱取為項目名稱了,當然也可以不一樣,如下圖所示,然后選擇下一步按鈕。
C)在彈出的對話框中選擇項目所在的機器位置,因為我們要運行的項目就在本地機器上,所以就選擇Local選項,如下圖所示,接著點擊下一步按鈕。
D)在彈出的對話框中的下拉列表框中選擇項目Test_1,然后在語言框中就可以顯示出所選項目對應的語言,可以仔細選擇其他選項,蘇下圖所示,接著點擊下一步。
E)然后在彈出的對話框中Initial display下拉列表框中中選擇要顯示的第一個畫面,這里選擇了Display_1畫面(我已經在項目中添加了該畫面),好多其它組態軟件不是這樣選擇第一個畫面的,大部分是在畫面的右鍵菜單就可以設置為第一個起始畫面的。可以仔細設置其它參數,比如在Display parameters文本框輸入起始畫面的參數,因為在Factory Talk SE中,可以把畫面當做一個類似子函數的功能,在畫面中可以設置一些Tag占位符,每次打開畫面時給這些Tag占位符設置不同的變量名稱,就可以完成不同的功能,這個功能還是很用用的哦。畫面如下,然后點擊下一步按鈕。
F)在彈出的對話框中可以設置一些窗口的屬性等,這里我們就采用默認選項,如下圖所示,點擊下一步按鈕。
G)在彈出的對話框中可以勾選”Enable auto logout”選項,使得如果長時間無人操作畫面,就退出當前的登錄賬戶,防止意外的操作導致出錯,可以設置這個時間的長短,默認為10分鐘,如下畫面所示,這里我們沒有選擇該功能,然后點擊下一步按鈕。
H)在彈出的對話框中我們選擇第一個選項,保存配置并且打開項目并運行。
I)然后就出現了啟動項目的對話框,如下所示,直到項目完全運行起來。
J)下面的就是項目運行起來后的樣子,如果設置了窗口的屬性,可能會和這里的樣子有所差別。
