標題: Opensuse 12.2的grub2引導恢復 [打印本頁]
作者: 51hei小林    時間: 2016-9-24 19:27
新筆記本硬件要求新的操作系統,選擇了非常華麗的的Opensuse12.2,果然給力。不過好的車修起來也要人命啊!
由于恢復了win7造成無法引導linux,故修復gurb。以前不一樣的是,本來用不了幾分鐘的3條命令,耗費了我6個多小時。
通常情況下栽grub〉下輸入 find /boot/grub/stage1
                                           root (hd0,x)
                                           setup (hd0)
                                即可搞定。不過這次麻煩了!
遇到的第一個問題,win7下的EASYBCD不要用,grub中沒有setup命令,用EASYBCD裝在iso也不行。
第二個問題,大白菜被我的老伙計諾頓SEP12狂殺!麥柯菲也同樣殺!好不容裝上了setup照樣沒有。
該走老套路吧,本來gurb4dos很好用,就是bcdedite麻煩點,裝吧。這次成功了,是不是該收工了。
第三個問題來了,安裝時用的grub2而不是grub,沒有啟動菜單照樣不能引導系統,這是才恍然大霧--我裝的是grub2。
還是先啟動系統吧。grub> find /boot/vmlinuz
                                          root (hd0,x)
                                          kernel /boot/vmlinux
                                          initrd /boot/initrd
                                          boot 終于可以華麗一把了!
其yast裝grub2吧,但還是不行啊。yast把我也吭了。只有創建grub菜單用grub了,光禿禿的能引導系統了。
不過總是不甘心,繼續努力!
第四個問題來了,網上大多數都是ubuntu的grub2教程,我的里面沒有core.img,用grub-install /dev/sda 告訴我這個不能帶參數。
運行grub-install 哈哈,裝的仍然是gurb。
試試這個命令grub2-install。。。。。。必須有參數啊! 那就 grub2-install /dev/sda 。。。。。該爽了!
華麗的gurb2出來了,大功告成該慶祝下了。
經過了一份努力終于換來了一條命令 grub2-install /dev/sda ,寫下這篇文章為使用 suse的朋友做個指導!
作者: 51hei小林    時間: 2016-9-24 19:28
俺現在用arch 應當是先安win再安lin,免得win替換了它
作者: 51hei小林    時間: 2016-9-24 19:29
這可不是,沒有誰先誰后,難道裝了linux就不裝win了?!
